帖子主题: 【微笔记】 一建市政 自学笔记
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-14 10:13:59
12月14日:燃气管道功能性试验的规定(第一部分):燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。
1、管道吹扫
管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木耙板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈赃物则认为合格。吹扫后,将集存在阀室放散管内的赃物排出,清扫干净。
2、强度试验前应具备条件:
(1)、试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。
(2)、编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。
(3)、管道焊接检验、清扫合格。
(4)、埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上,并留出焊接口。
(5)、管道试验用仪表安装完毕,且符合规范要求。试验用压力计的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不得低于1.5级。压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。
3、气压试验
当管道设计压力小于或等于0.8mpa时,试验介质应为空气,利用空气压缩机向燃气管道内充入空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。除聚乙烯(SDR17.6)管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4mpa,1.5倍设计压力。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-15 11:04:03
12月15日:燃气管道功能性试验的规定(第二部分):4、水压试验
(1)、当管道设计压力大于0.8mpa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。
(2)、水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》(GB/T16805—2009)的有关规定。
(3)、试验压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。
(4)、水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(cJJ33-2005)有关规定进行吹扫。
(5)、经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照射检验合格后,可不再进行强度试验。
5、严密性试验前应具备条件
(2)、严密性试验应在强度试验合格燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。
(3)、编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。
(4)、试验压力应满足下列要求:设计压力小于5kpa时,试验压力应为20kpa。设计压力大于或等于5kpa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1mpa
(5)、试验用的压力计量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(cJJ33-2005)的要求。
6、严密性试验
(1)、试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快。
(2)、设计压力大于0.8mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
(3)、稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133pa为合格。
(4)、所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏者为合格。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-16 10:57:58
12月16日:城市给水排水管道工程施工 之沟槽开挖:槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。
排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-17 11:20:30
12月17日:城市给水排水管道工程施工1、在城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖法施工管(隧)道是较好的选择。
2、定向钻机的回转扭矩和回拖力确定,应根据终孔孔径轴向曲率半径管道长度,结合工程水文地质和现场周围环境条件,经过技术经济比较综合考虑后确定,并应有一定的安全储备
3、城市管道巡视检查
(1)、管道巡视检查内容包括管道漏点监测地下管线定位监测管道变形检查管道腐蚀与结垢检查管道附属设施检查管网介质的质量检查等。
(2)、管道检查主要方法包括人工检查法、自动监测法、分区检测法、区域泄露普查系统法等。检测方法包括探测雷达、声呐、红外线检查、闭路电视(CCTV)等方法及仪器设备。
4、破管外挤按照爆管工具的不同,又可将爆管分为气动爆管、液动爆管、切割爆管等三种。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-18 11:19:55
12月18日:1、填土路基施工要点:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。填土至最后一层时,应按设计断面、高程控制填土厚度,并及时碾压修整。路基填土宽度应比设计宽度宽500mm。2、路面使用指标:(承载能力)、(平整度)、(温度稳定性)、(抗滑能力)、(透水性)、(噪声量)。
3、常用的基层材料:
(1)、石灰稳定土基层
(2)、水泥稳定土基层
(3)、石灰工业废渣稳定土基层
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-19 07:03:48
12月19日:沥青路面必须在冬期施工时,应采取提高沥青混合料的施工温度并应采取快卸、快铺、快平、快压等措施,以保证沥青表层有足够的碾压温度和密实度。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-20 21:31:00
12月20日:暗挖隧道内常用的支护与加固措施:1、超前锚杆或超前小导管支护;
2、小导管周边注浆或围岩深孔注浆
3、设置临时仰拱
发帖:8785
经验:11240
鲜花:17
勋章:531
发表于:2016-12-20 22:15:34
好厉害哦
卧薪尝胆
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-21 22:57:41
12月21日:钢板桩围堰施工要求:钢板桩可用锤击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。双壁钢围堰施工要求:钢围堰浮运定位时,应对浮运、就位和灌水着床时的稳定性进行验算。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-22 23:29:19
12月22日:水下混凝土灌注:1、导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20-30cm,节长宜为2m。
2、导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-23 23:31:43
12月23日:垃圾填埋场的选址,应考虑地质结构、地理水文运距、风向等因素,位置选择得好,直接体现在投资成本和社会环境效益上。垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向。垃圾填埋场与居民区的最短距离为500m。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-24 23:09:22
12月24日:泥质防水层施工程序:验收场地基础——选择防渗层土源——做多种不同掺量的试验——做多组土样的渗水试验——选择抗渗达标又比较经济的配合比作为施工配合比——施工现场按照相应的配合比拌合土样——土样现场摊铺、压实——分层施工同步检验——工序检验达标完成。
发帖:42091
经验:50465
发表于:2016-12-25 12:10:43
坚持到底!
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-25 18:05:48
12月25日:1、泥质防水层施工检验项目包括压实度试验和渗水试验。2、GCL在坡度与地面拐角处防水垫应设置附加层,先铺设500mm宽沿拐角两面各250mm后,再铺大面积防水垫。
3、GCL垫施工主要包括GCL垫的摊铺、搭接宽度控制、搭接处两层GCL垫间撒膨润土。
4、高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜具有防渗性好、化学稳定性好、机械强度较高、气候适应性强、使用寿命长、敷设及焊接施工方便的特点,已被广泛用作垃圾填埋场的防渗膜。
5、封闭性垃圾填埋场的设计概念是:要求严格限制渗滤液渗入地下水层中,将垃圾填埋场对地下水的污染减小到最低限度。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-26 22:16:57
12月26日:1、草坪建植的方法有籽播、喷播、植生带、铺植等。2、落叶乔木采取以下技术措施:提前疏植、环形断根、在适宜季节起苗用容器假植、摘去部分叶片等。
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-27 22:42:05
12月27日:1、设施顶面绿化栽植基层包括耐根穿刺防水层、排蓄水层、过滤层、栽植土层。2、落叶乔木采取以下技术措施:提前疏枝、环形断根、在适宜季节起苗用容器假植、摘去部分叶片等。
3、凡列为工程的树木栽植,及非栽植季节的栽植均应做好记录,作为验收资料,内容包括:栽植时间、土壤特性、气象情况、栽植材料的质量、环境条件、种植位置、栽植后植物生长情况、采取措施以及栽植人工和栽植单位与栽植者的姓名等。
4、树木的规格符合下列条件之一的均属于大树移植:
(1)、落叶和阔叶常绿乔木:胸径在20cm以上;
(2)、针叶常绿乔木:株高在6m以上或地径在18cm以上。
发帖:111
经验:138
发表于:2016-12-27 22:47:32
LZ过了没有?LZ开的是yeti 吧~~
    为了心中的所求
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-28 23:11:46
12月28日:依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标:(1)、招标人已经依法成立;
(2)、初步设计概算应当履行审批手续的,已经批准;
(3)、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准;
(4)、有相应资金或资金来源已经落实;
(5)、有招标所需的设计图纸及技术资料;
发帖:42091
经验:50465
发表于:2016-12-28 23:14:46
好努力啊!
发帖:430
经验:450
勋章:7
发表于:2016-12-29 22:41:15
回复#39楼不惑的帖子
没有通过啊,又要干一年了。
【微笔记】 一建市政 自学笔记
