帖子主题: 【微笔记】一级建造师(市政实务),督促自己。
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-18 23:41:52
只看该作者 点击:17702 回复:207    楼主
一、城镇道路分类
以道路的地位、交通功能为基础,兼顾服务功能,将城镇道路分为四类,即快速路、主干 路、次干路与支路。
二、城镇道路分级
除快速路外的各类道路分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,大城市Ⅰ级,中等城市Ⅱ级,小城市Ⅲ级。
三、城镇道路路面分类
(一)按结构强度分类:1.高级路面用于快速路、主干路、公交专用路(水泥混凝土30年,沥青 混凝土、沥青碎石、天然石材18年);2.次高级路面适用于次干路、支路(沥青贯入式碎(砾)石12 年,沥青表面处治8年)。
(二)按力学特性分类:1.柔性路面,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变,包括各种沥青 类路面;2.刚性路面,它的破坏取决于极限弯拉强度,主要是水泥混凝土路面。
论坛管理员 于 2016-12-26 20:29:15 回复:
2016-11-24-2016-12-23
论坛管理员 于 2017-02-08 09:20:13 回复:
2016-12-24-2017-01-22
熊吉217 于 2016-11-21 09:04:38 回复:
人生有两大悲剧:一个是得不到想要的东西,另一个是得到了不想要的东西。
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-19 00:40:49
路基工程主控项目:压实度、弯沉值
准备工作
1.按照交通通行方案设置围挡
2.开工前项目技术负责人向施工人员进行安全技术交底
3.现场放线测量,建立测量控制网,恢复中线
4.检测土样:天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验
填土路基
1.清表:有坑槽的要分层回填至原地面标高
2.原地面有坡度:陡于1:5,需修筑台阶——宽>1m,高<300mm
3.碾压:先轻后重,先静后振、先低后高,先慢后快、轮迹重叠,自重>12t速度<4km/h的压路机
碾压;有管涵的路段,在管涵顶填土500mm以上才可以压路机施工
4.填方高度应按设计标高增加预沉量值
发帖:139
经验:143
发表于:2016-11-19 10:39:48
好资料,谢谢分享
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-11-19 10:47:47
很好的笔记
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-20 10:16:28
不良路基处理
1、软土
特点:天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低
处理措施:换填法、重压法、抛石挤淤、砂桩、粉喷桩等
2、湿陷性黄土
特点:土质均匀、结构疏松、孔隙发育
  未受水:强度高,压缩性较小
  受水浸泡:土结构破坏、较大的附加下沉、强度降低
处理措施:换土法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋土挡土墙等
3、膨胀土(高液限土)
特点:吸水膨胀、失水收缩,较大的塑性指数
处理措施:换填法、灰土桩、水泥桩等
4、冻土(季节性冻土、多年性冻土)
特点:冻结状态强度高、压缩性低,融化后承载力急剧下降
处理措施:降低水位、增加路基总高度等
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-11-21 08:56:01
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-21 20:54:58
石灰稳定土基层施工质量检查与验收
①材料:宜采用塑性指数 10~15 的粉质黏土、黏土,塑性指数大于 4 的砂性土亦可使用,土中的有机物含量宜小于 10%。宜用 1~3 级的新石灰,其技术指标应符合规范要求;磨细生石灰,可不经消解直接使用,块灰应在使用前 2~3d 完成消解,未能消解的生石灰块应筛除,消解石灰的粒径不得大于 10mm。
②拌合运输:宜采用集中拌合,石灰应过筛,应采取遮盖封闭措施防止水分损失。
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-11-22 08:45:02
坚持写下去
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-22 20:59:24
水泥稳定土基层材料:①应采用初凝时间应大于 3h,终凝时间不小于 6h 的 42.5 级及以上普通硅酸盐水泥、32.5级及以上矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。
②选用塑性指数 10-17 的粗粒土、中粒土,均匀系数不得小于 5 ,宜大于 10
③可选用砂砾、砾石、级配碎石、未筛分碎石、碎石土、煤矸石和粒状矿渣等,基层粒料最大粒径不宜超过 37.5mm;底基层快速路主干路不得超过 37.5mm,次干路及以下不得超过 53mm。次干路及以下道路底基层压碎值不得大于 35%,其他不得大于 30%
④集料中有机物含量不得超过 2%,硫酸盐含量不得超过 0.25%
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-22 21:16:02
回复#7楼不惑的帖子
好的,一定要坚持了
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-11-23 09:08:01
每天进步一点点!
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-24 07:11:29
无机结合料稳定基层施工质量检验
石灰稳定土、水泥稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾等无机结合料稳定基层质量检验项目主要有:集料级配,混合料配合比、含水量、拌合均匀性,基层压实度、7d 无侧限抗压强度等。
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-11-24 08:50:10
早啊!
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-25 19:17:36
回复#12楼不惑的帖子
我上线不定时哈
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-25 19:19:11
沥青混合料面层外观质量要求:1、表面平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中现象;
2、用 10t 以上压路机碾压无明显轮迹;接缝紧密、平顺,烫缝不应有枯焦;
3、面层与路缘石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-11-26 06:36:44
坚持下去
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-26 20:50:28
沥青混合料面层施工质量检测与验收项目:压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等八项。沥青混合料面层施工质量验收主控项目:原材料、压实度,面层厚度,弯沉值。
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-26 20:51:50
回复#15楼不惑的帖子
回家太晚就会忘记
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-11-26 22:15:04
回复#17楼猫咪的帖子
如果有事,提前做准备啊!不为别人,为了自己啊!
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-27 20:40:16
回复#18楼不惑的帖子
我们单位都是突然来事儿,就像今天,我刚回家
发帖:3343
经验:5772
鲜花:13
勋章:9396
发表于:2016-11-27 20:41:31
①沥青混合料面层压实度,对城市快速路、主干路不应小于 96%;对次干路及以下道路不应小于 95%;查试验记录 (马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)
②面层厚度方法:钻孔或刨挖,用钢尺量;
③弯沉值:每 20m 测 1 点,弯沉仪检测。
