帖子主题: 【微笔记】翻越这座山------建筑实务
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-09 10:07:48
只看该作者 点击:14550 回复:122    楼主
一建学习之路,又开始了。
建筑实务第一章的第一节,力学不懂,习题做了,以后再复习。第二节,建筑工程材料 准备今天把复习了,做习题。
论坛管理员 于 2016-11-09 16:08:45 回复:
2016-10-09-2016-11-07
论坛管理员 于 2016-12-08 09:02:24 回复:
2016-11-08-2016-12-07
论坛管理员 于 2016-12-17 21:16:54 回复:
2016-12-08-2016-12-14
熊吉217 于 2016-11-21 09:03:42 回复:
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-10-09 10:53:29
坚持就是胜利
发帖:1518
经验:1702
鲜花:6
发表于:2016-10-09 10:57:43
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-09 11:14:40
SBS防水卷材,S---龙---黑龙江---气温低
APP防水卷材,P---椰子树---海南省---气温高
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-10-09 11:25:20
回复#3楼愉快人生的帖子
这样容易记住
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-09 11:25:23
细木工板构造均匀、尺寸稳定、幅面较大、厚度较大。除可用作表面装饰外,也可直接兼作构造材料。
胶合板常用作隔墙、顶棚、门面板、墙裙等。
刨花板密度小,材质均匀,但易吸湿,强度不高,可用于保温、吸声或室内装饰等。
纤维板构造均匀,完全克服了木材的各种缺陷,不易变形、翘曲和开裂,各向同性,硬质纤维板可代替木材用于室内墙面、顶棚等。软质纤维板可用作保温、吸声材料。
附件
QQ图片20161009112929.png 73k
2016-10-09 11:32:51 下载次数: 4107
QQ图片20161009113602.png 76k
2016-10-09 11:36:40 下载次数: 4111
QQ图片20161009113212.png 97k
2016-10-09 11:32:55 下载次数: 4080
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18750
经验:21292
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2016-10-09 12:02:41
建筑是各门实务的母学科
坚持就是胜利
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-09 12:09:36
王英老师的课没有记忆口诀,图片,我自己想办法。
发帖:38
经验:43
发表于:2016-10-09 17:41:55
回复#楼主楼愉快人生的帖子
好样的,楼主
一建都成一种信仰了!
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-10 11:23:28
建筑防火材料阻燃剂按所含元素分类,阻燃剂和分为磷系、卤素系、氮系、和无机系等几类。
防火涂料主要由基料及防火助剂两部分组成。
按涂层受热后的燃烧特性和状态变化,可将防火涂料分为非膨胀型防火涂料和膨胀型两类。非膨胀型防火涂料与膨胀型防火涂料相比,其防火隔热作用有限。膨胀型防火涂料涂层在遇火时涂层迅速膨胀发泡,形成泡沫层。泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能,可有效延缓热量向被保护基材传递的速率。同时涂层膨胀发泡发生物理化学反应,也消耗大量的热量。故防火隔热效果显著。
防水卷材主要包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材三大系列。
防水卷材的主要性能:防水性、机械力学性能、温度稳定性、大气稳定性、柔韧性。
发帖:80
经验:104
发表于:2016-10-10 19:00:30
回复#3楼愉快人生的帖子
字母表A在前 高温S在后 低温
发表于:2016-10-11 01:00:40
回复#3楼愉快人生的帖子
我的记法是两个对比记其中一个比如,APP,现在很火,就是热,相反SBS就是冷
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-11 10:53:24
回复#11楼LP1986919的帖子
我觉得这个方法也好,APP现在是很火
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-11 11:42:48
岩土的工程性能主要是强度、弹性模量、变形模量、压缩模量、粘聚力、内摩擦角等物理力学性能,各种性能应按标准试验方法经过试验确定。
1.内摩擦角:是土的抗剪强度指标,土力学上很重要的一个概念,在这个角度内,块体是稳定的;大于这个角度,块体就会产生滑动。利用这个原理,可以分析边坡的稳定性。
2,黏聚力能使物质聚集成液体或固体。特别是在与固体接触的液体附着层中,由于黏聚力与附着力相对大小的不同,致使液体浸润固体或不浸润固体。
3,土的天然含水量:土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率,称为土的天然含水量。土的天然含水量对挖土的难易、土方边坡的稳定、填土的压实等均有影响。
4,土的天然密度:土在天然状态下单位体积的质量,称为土的天然密度。土的天然密度随着土的密度组成、孔隙的多少和水分含量而变化,不同的土密度不同。
5,土的干密度越大,表明土越坚实。在土方填筑时,常以土的干密度控制土的夯实标准
6,土的密实度:是指土被固体颗粒所充实的程度,反映了土的密实程度。
7,土的可松性,天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能完全恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。是进行土方平衡调配时,需要重点考虑的性能参数指标。(2015年真题)
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-12 12:53:05
开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护,属于危险性较大的分部分项工程范围。开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的支护工程以及开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的支护工程,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。
基坑支护施工技术
浅基坑的支护 斜柱支撑、锚拉支撑、型钢桩横拉板支撑、短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、挡土灌注桩支护
深基坑: 排桩支护、地下连续墙支护 、水泥土桩墙、逆作拱墙
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-13 09:30:13
签到,开始干活了
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-13 19:53:27
施工测量技术
一,施工测量的基本工作
测角、测距、测高差是测量的基本工作。
  平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则,以避免放样误差的积累。大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网,以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线,根据主轴线再进行建筑物的细部放样;规模小或精度高的独立项目或单位工程,可通过市政水准测控控制点直接布设建筑物施工控制网。
高程控制测量宜采用水准测量。
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-14 19:32:50
签到,准备学习
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-14 21:50:12
土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖"的原则。
基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。
一、浅基坑的开挖
相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。
基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15~20cm,使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。
在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降低至坑底以下50cm,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工完成。
发帖:1104
经验:1119
勋章:115
发表于:2016-10-15 22:10:20
在抗震设防烈度为8度及以上地区,对不能同时砌筑而又必须设置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。
非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,出转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。
发帖:630
经验:616
鲜花:5
勋章:5
发表于:2016-10-16 12:32:32
LZ今年实务估分多少啊?就开始复习
读不在三更五鼓,功只怕一曝十寒
