帖子主题: 【微笔记】 一建机电 电站锅炉安装找正的方法
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-05 09:45:22
只看该作者 点击:3812 回复:20    楼主
电站锅炉安装找正的方法:主要是用拉钢卷尺检查中心位置;用拉线法检查大梁间的对角线误差;用悬吊线坠或经纬仪检查立柱垂直度;用水准仪检查大梁水平度;用水平仪测查炉顶水平度,同时要注意标尺正负读数与炉顶高低的偏差关系等。
论坛管理员 于 2016-10-08 08:47:10 回复:
2016-09-05-2016-09-11
熊吉217 于 2016-11-21 09:03:34 回复:
坚持就是胜利,为了自己的梦想加油!!!!
发帖:30898
经验:50883
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-09-05 10:43:21
楼主加油加油~~
发帖:30898
经验:50883
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-09-05 10:45:09
回复#楼主楼梦飞6791的帖子
楼主~~微笔记建一个帖子~每天在帖子内回复就可以啦~~不用每天都发新帖子~~~发新帖子系统不会给您计算成连续的天数的呢~
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-05 17:13:56
回复#2楼熊吉217的帖子
我怎么建帖子啊?就是在一个帖子上面继续写?
不惑 于 2016-09-06 09:29:52 回复:
可以发新帖
发帖:5320
经验:6213
鲜花:4
勋章:557
发表于:2016-09-05 17:23:57
坚持就是胜利!看好你啊~~
发帖:27708
经验:33941
鲜花:499
勋章:10187
发表于:2016-09-05 17:25:01
高频考点
发帖:30898
经验:50883
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-09-05 17:46:54
回复#3楼梦飞6791的帖子
没错~~标题中写了【微笔记】+科目就可以~~然后每天在帖内回复即可!
注意发的帖子分类选的是“微笔记”,这样才可以在“我的帖子”中找到,申请奖励~~
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-06 08:29:23
风管系统施工的主要内容包括:(2制作1安装1试验)1、风管的制作
2、风管部件制作
3、风管系统安装
4、风管系统的严密性试验
发帖:43149
经验:51617
发表于:2016-09-06 09:30:27
坚持写笔记吧
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-06 11:49:10
回复#8楼不惑的帖子
好的
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-06 11:49:45
回复#4楼房小估的帖子
谢谢哦,大家一起学习,一起交流
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-07 09:40:16
钢结构焊缝检测要求中,以及焊缝的焊缝表面不得有(焊瘤、表面气孔、弧坑裂纹、根部收缩)等缺陷。钢结构制作中,钢材的切割面和剪切面,不允许存在的缺陷有(裂纹、夹渣、分层)
自认为比较重要啊)
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-08 11:27:49
压力取源部件在水平和倾斜的管道上面安装时应符合:1.测量气体压力时,在管道的上半部;(流量取源部件相同)
2.测量液体压力时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0~45度夹角范围内;(流量取源部件相同)
3.测量蒸汽压力时,应在管道上半部,以及下半部与管道水平中心线成0~45度夹角范围内。(流量取源部件应在管道的上半部与管道中心成0-45度夹角范围内
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-09 11:37:25
通风与空调系统节能性能检测的项目包括室内温度,以及各风口的风量,通风空调系统的总风量,空调机组的水流量,空调系统冷热水,冷却水总流量等内容。
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-10 07:47:12
电动机干燥方法:(1)外加热源干燥法:热风干燥法、电阻器加热干燥法、灯泡照射干燥法等
(2)通电干燥法:磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法等。
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-11 23:50:23
起重机吊装工艺计算书包括:主起重机和辅助起重机受力分配计算;吊装安全距离核算;吊耳强度核算;吊索、吊具安全系数核算。
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-12 09:50:08
1、工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中,炉子坐标位置的控制记录中包括(炉子的中心线、标高、必要的沉降观测点)。/2、可以做膨胀缝填充的耐火材料有(陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯)(作为膨胀缝的耐火材料必须具有一定的可伸缩性
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-13 12:06:08
工业炉窑砌筑烘炉阶段的主要工作:1、准备烘炉用的工机具和材料;
2、确认烘炉曲线;
3、编制烘炉期间作业计划及应急处理预案;
4、确定和实施烘炉过程中监控重点。(烘炉前应先烘烟囱及烟道
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-14 08:20:53
生活污水塑料管道的坡度:(12,8,6,5,4)1、管径50mm的最小坡度为12‰;
2、管径75mm的最小坡度为8‰;
3、管径110mm的最小坡度为6‰;
4、管径125mm的最小坡度为5‰;
5、管径160mm的最小坡度为4‰。
发帖:378
经验:440
勋章:37
发表于:2016-09-15 17:07:18
三角测量的网(锁)布设,应符合的要求中规定:加密的控制网,可采用(插网、插点、线形网)等形式。(中秋节也要坚持看书哦)
发帖:177
经验:203
发表于:2016-09-16 08:17:08
风险识别,步骤分解:
开工前,根据现场施工作业的内容、流程、种类、区域,划分评价单元,明确风险控制对象。
简称:内流中区
