帖子主题: 微笔记--每天增强记忆
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-08-02 09:03:30
只看该作者 点击:3379 回复:8    楼主
1、混凝土面板施工中,养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的 80%,一般宜为 14~21d。
2、气温高于 30℃,混凝土拌合物温度在 30~35℃、同时空气相对湿度小于 80%时,应按高温期施工的规定进行。
3、项目职业健康安全教育培训率应实现 100%。
熊吉217 于 2016-08-02 09:24:19 回复:
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-08-02 09:51:05
坚持每天都做笔记
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-08-02 13:36:44
基层是路面结构中的承重基层 ,主要承受车辆荷载的竖向力并把面层下传的应力扩散到路基。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-08-02 13:58:16
每天都学习
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-08-02 16:30:15
挡土墙会受到土体的侧压力作用,此力的作用总值会随着结构与土体相对位移和方向而变化,侧压力的分布会随结构施工程序及变形过程特性而变化。挡土墙承受的土压力:静止土压力、被动土压力、主动土压力。
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-08-03 09:54:53
1、预应力筋张拉时混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的 75%;且应将限制位移的模板拆除后,方可进行张拉。
2\孔道内的水泥浆强度达到设计要求后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的 75%
3\基层混凝土强度应达到设计强度的 80%以上,方可进行防水层施工。
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-08-03 13:46:04
路面必须满足设计年限的使用需要,具 有足够抗疲劳破坏和塑性变形的能力,即具备相当高强度刚.路面必须保持较高的稳定性,即具有较低温度 、湿敏感高的稳定性.路表面应平整、密实粗糙耐磨具有较大的摩擦系数和强抗滑能力
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-08-04 10:58:30
1、预应力砼构件的砼最低强度等级不应低于(≥)C40型钢砼结构中砼强度等级不应低于C30
2、其他全部不能低于C20
发帖:6730
经验:8366
鲜花:19
勋章:726
发表于:2016-08-04 11:00:59
1、地震成因:火山地震、塌陷地震、构造地震
2一次地震只有一个震级。地震烈度表示地震影响程度。采用12等级划分的烈度表(M)。
3、①、M5破坏性地震;②、M7强烈地震或大震;③、M8特大地震。
4、基本烈度:在设计基准期超越概率为10%的地震烈度。例:抗震设计烈度8度,表示超越8度的概率为10%
5、现行抗震设计规范适于抗震烈度6789地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。
微笔记--每天增强记忆
