帖子主题: 【微笔记】“200710225”2016年一建《建设工程经济》学习笔记
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-29 07:16:23
只看该作者 点击:2616 回复:3    楼主
“三新”应用方案的经济分析
  方案之间具有互斥性
  静态分析方法:增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法等;
  动态分析方法:净现值(费用现值)法、净年值(年成本)法等。【例题·多选题】建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有( )。
  A.增量投资内部收益率法
  B.增量投资收益率法
  C.净年值法
  D.折算费用法
  E.综合总费用法
(一)增量投资收益率法
  设I1、I2分别为旧、新方案的投资额,C1、C2为旧、新方案的经营成本(或生产成本)。
  如:I2>I1,C2<C1,则增量投资收益率R(2-1)为:
R2-1 大于或等于基准投资收益率时,表明新方案是可行的;当R2-1小于基准投资收益率时,表明新方案是不可行的;
【例1Z101083-1】某工程施工现有两个对比技术方案。方案1是过去曾经应用过的,需投资120万元,年生产成本为32万元;方案2是新技术方案,在与方案1应用环境相同的情况下,需投资160万元,年生产成本为26万元。设基准投资收益率为12%,试运用增量投资收益率法选择方案。
  解:由式(1Z101082-1)得
  表明新技术方案在经济上是可行的。
 【2015考题·单选题】某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资100万元,改造后年运行成本50万元;若采用全新工艺方案需要投资200万元,年运行成本40万元,设基准投资收益率为12%。则两方案相比较的增量投资收益率为( )。
  A.5%
  B.10%
  C.15%
  D.20%
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是增量投资收益率法。根据增量投资收益率公式:
  R2-1=C1-C2/I2-I1=50-40/200-100=10%如果该题问题是:新方案是否可行的话,R2-1小于基准投资收益率=12%时,表明新方案是不可行的;
 【2013考题·单选题】某工程施工有两个技术方案可供选择,甲方案需投资180万元,年生产成本为45万元;乙方案需投资220万元,年生产成本为40万元。设基准投资收益率为12%,若采用增量投资收益率评价两方案,则( )。
  A.甲方案优于乙方案
  B.甲乙两个方案的效果相同
  C.乙方案优于甲方案
  D.甲乙两个方案的折算费用相同
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是增量投资收益率法。两方案的增量投资收益率=(45-40)/(220-180)=12.5%,高于基准收益率=12%,所以乙方案为优。
2016年终结一建公路工程专业
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-29 07:27:24
(二)折算费用法
  1.有用成果相同情况下,比较费用大小
  (1)采用新方案需要增加投资
  通过下式比较各方案折算费用的大小,并选择方案。
  即:Zj=Cj+Pj×RC
【注意】选择费用最小的,结论与增量投资收益率法一致。
【例1Z101083-2】某工程施工现有两个对比技术方案。方案1是过去曾经应用过的,需投资120万元,年生产成本为32万元;方案2是新技术方案,在与方案1应用环境相同的情况下,需投资160万元,年生产成本为26万元。设基准投资收益率为12%,试运用折算费用法选择方案。
  解:由折算费用公式计算得
  Z1=C1+P1×Rc=32+120×12%=46.4(万元)
  Z2=C2+P2×Rc=26+160×12%=45.2(万元)
  因为Z1Z2,这表明新技术方案在经济上是可行的。
2)在采用新方案不需要增加投资
  通过比较各方案的生产成本的大小选择方案,即:
  Zj=Cj=CFjCUj×Q
【例1Z101083-3 某施工项目现有两个对比工艺方案,方案1是过去曾经应用过的,方案2是新方案,两方案均不需增加投资。但应用方案1需固定费用60万元,单位产量的可变费用300元;应用方案2需固定费用80万元,单位产量的可变费用250元。设生产数量为10000个单位,试运用折算费用法选择方案。
  解:由公式得
  Z1C1CF1Cu1Q60300×1360(万元)
  Z2C2CF2Cu2Q80250×1330(万元)
【例题·单选题】某企业欲从国外引进甲、乙先进技术,假如两种技术的生产效率相同,引进甲技术的一次性投资为300万元,年生产成本为20万元;引进乙技术的一次性投资为400万元,年生产成本为10万元。设基准收益率为6%,则( )。
  A.应该引进甲技术
  B.甲、乙技术经济效益相同
  C.应该引进乙技术
  D.不能判断应该引进哪种技术
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是折算费用法。甲方案的折算费用=20+300×6%=38(万元),乙方案的折算费用=10+400×6%=34(万元),所以应该选择乙方案。
 2.当有用成果不相同时,具体比较如下:
  (1)列出对比方案的生产成本
  (2)绘制生产成本与产量的关系曲线(图1Z101083)
  (3)计算临界产量
  由图可知,当Q=Q0(临界产量)时,C1=C2,则有公式:
  (4)选择相应的适宜方案
当产量Q>Q0时,方案2优;当产量Q<Q0时,方案1优。
【例1Z101083-4】 某施工项目现有两个对比工艺方案,方案1是过去曾经应用过的,方案2是新方案,两方案均不需增加投资。但应用方案1需固定费用60万元,单位产量的可变费用300元;应用方案2需固定费用80万元,单位产量的可变费用250元。设生产数量为10000个单位,试运用折算费用法确定两方案的使用范围。
  解:由式(1Z101082-4)得
  当产量Q>4000时,方案2优;当产量Q<4000时,方案1优。
【例题·多选题】某企业拟引进生产线。已知引进甲生产线需投资400万元,单位产品可变成本为0.6元,引进乙生产线需投资600万元,单位产品可变成本为0.4元。则正确的决策有( )。
  A.产量为800万件时,选择甲生产线
  B.产量为800万件时,选择乙生产线
  C.产量为1200万件时,选择甲生产线
  D.产量为1200万件时,选择乙生产线
  E.任何时候都选择甲生产线
『正确答案』AD
『答案解析』本题考查的是折算费用法。两种方案的临界产量为(600-400/0.8-0.6=1000(万件),当产量为800万元时,选择固定成本低的甲生产线;当产量为1200万件的时候,选择固定成本较高的乙生产线。
2016年终结一建公路工程专业
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-29 08:21:09
一、利用价值工程的功能成本法ViFi/Ci进行方案分析时,功能价值分析的表述:
  A.功能评价值与功能现实成本相等,评价对象的价值最佳
  B.Vi<1时,评价对象的现实成本偏高,而功能要求不高,存在过剩功能,或虽无过剩功能,但实现功能的条件或方法不佳,以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。
  C.Vi>1时,功能比较重要,但分配的成本较少,功能的现实成本低于功能评价值。可能功能与成本分配已较理想,或者有不必要的功能,或者应该提高成本。
  D.Vi=0时,如果是不必要功能,则取消评价对象;但如果是最不重要的必要功能,要根据实际情况处理。
二、价值工程的方案评价,按照工作顺序,包括概略评价和详细评价;按照评价内容,包括技术评价、经济评价、社会评价和环境评价。
三、般来讲,功能评价以后,应作为价值工程重点改进对象的是功能价值低、成本降低期望值高,以及复杂程度高、问题多的功能。
四、功能评价中,功能成本法和功能指数法分别以绝对值和相对数。
2016年终结一建公路工程专业
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-29 08:24:30
二、价值工程的特点
  价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本等三个基本要素。
  (一)价值工程的目标:是以最低的寿命周期成本,使产品具备它所必须具备的功能。
产品的寿命周期成本(C=生产成本(C1+产品使用维护成本(C2
  图1Z101071 产品功能与成本关系图
(二)价值工程的核心,是对产品进行功能分析
  价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性,具体来说功能就是效用。而且,只有功能才是连接厂家和用户的纽带。
  价值工程分析产品,首先不是分析它的结构,而是分析它的功能。
  (三)价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑
  (四)价值工程强调不断改革和创新
  (五)价值工程要求将功能定量化
  (六)价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织有领导的管理活动
 三、提高价值的途径(注意每个途径的实例)
  1.双向型:提高功能,降低成本,最为理想途径,对资源最有效利用
  2.改进型:成本不变,提高功能
  3.节约型:功能不变,降低成本
  4.投资型:功能较大提高,成本较少提高
  5.牺牲型:功能略有下降、成本大幅度降低
  ★对于建设工程,应用价值工程的重点是在规划和设计阶段,因为这两个阶段是提高技术方案经济效果的关键环节。
2016年终结一建公路工程专业
