帖子主题: 【微笔记】“200710225”2016年一建《公路工程管理与实务》学习笔记
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-28 06:58:37
只看该作者 点击:1745 回复:4    楼主
钢筋混凝土结构构造裂缝的防治
一、原因分析
钢筋混凝土结构的构造裂缝是指由于结构非荷载原因产生的混凝土结构物表面裂缝,影响因素有:
(一)材料原因
1.水泥质量不好,如水泥安定性不合格等,浇筑后导致产生不规则的裂缝。
2.骨料含泥量过大时,随着混凝土干燥、收缩,出现不规则的花纹状裂缝。
3.骨料为风华性材料时,将形成以骨料为中心的锥形剥落。
(二)施工原因
1.混凝土搅拌时间和运输时间过长,导致整个结构产生细裂缝。
2.模板移动鼓出将使混凝土浇筑后不久产生与模板移动方向平等的裂缝。
3.基础与支架的强度、刚度、稳定性不够引起支架下沉、不均匀下沉,脱模过早,导致混凝土浇筑后不久产生裂缝,并且裂缝宽度也较大。
4.接头处理不池,导致施工缝变成裂缝。
5.养护问题,塑性收缩状态将会在混凝土表面发生方向不定的收缩裂缝,这类裂缝尤以大风、干燥天气最为明显。
6.在混凝土高度突变以及钢筋保护层较薄部位,由于振捣或析水过多造成沿钢筋方向的裂缝。
7.大体积混凝土未卜采用缓存凝和降低水泥水化热的措施、使用了早强水泥的混凝土,受水化热的影响浇筑后2~3d导致结构中产生裂缝;同一结构物的不同位置温差大,导致混凝土凝固时因收缩所产生的收缩应力超过混凝土极限抗拉强度或内外温差大表面抗拉应力超过混凝土极限抗拉强度而产生裂缝。
8.水灰比大的混凝土,由于干燥收缩,在龄期2~3个月内产生裂缝。
二、防治措施
1.选用优质的水泥及优质骨料。
2.合理设计混凝土的配合比,改善骨料级配、降低水灰比、掺加粉煤灰等掺和料、掺加缓存凝剂;在工作条件能满足的情况下,尽可能采用较小水灰比及较低坍落度的混凝土。
3.避免混凝土搅拌委会长时间后才使用。
4.基础与支架应有较好的强度、刚度、稳定性并应采用预压措施;避免出现支架下沉,模板的不沉降和脱模过早。
5.加强模板与支架的施工质量,避免出现移动、鼓出等问题。
6.混凝土浇筑时要振捣充分,混凝土浇筑抹及时养护并加强养护工作。
7.大体积混凝土应优选矿渣水泥等低水化热水泥;采用遮阳凉棚的降温措施、布置冷对却水管等措施,以降低混凝土水化热、推迟水化热峰值出现;同一结构物的不同位置温差尖满足设计及规范要求。
2016年终结一建公路工程专业
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-28 08:27:30
 2.坑壁有支撑的基坑
  (1)当基坑壁坡不易稳定并有地下水,或放坡开挖场地受到限制,或基坑较深、放坡开挖工程数量较大,不符合技术经济要求时,可根据具体情况,采取加固坑壁措施,如挡板支撑、钢木结合支撑、混凝土护壁及锚杆支护等。
  公路工程危险性较大的分部分项工程范围
类别
需编制专项施工方案
需专家论证、审查
基坑开挖、支护、降水工程
深度不小于3m的基坑(槽)开挖、支护、降水工程;
2.深度小于3m,但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)开挖、支护、降水工程
1.深度不小于5m的基坑(槽)的土(石)方开挖、支护、降水;
2.开挖深度虽小于5m,但地质条件、周边环境和地下管线复杂,或影响毗邻寻(构)筑物安全,或存在有毒有害气体分布的基坑(槽)开挖、支护、降水工程
2016年终结一建公路工程专业
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-28 08:33:07
 采取简易钢板桩支护,基坑开挖深度不宜大于4m。在渗水量不大的情况下,可用槽钢正反扣搭,组成挡板。
  也可采用H型钢、工字钢打入地基一定深度,挖土时加插横板以挡土。钢板桩入土深度应按照设计要求,当设计无要求时,应按挡板受力情况予以验算。在木材产地亦可用木板桩代替钢板桩。
  地下水位较高,基坑开挖深度为510m时,宜用锁口钢板桩或锁口钢管桩
  钢板桩挡板受力过大时,应加设临时支撑。支撑形式可根据实际情况选用拉锚和支撑式中的任何一种形式,以加固挡板。
2016年终结一建公路工程专业
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-28 08:49:09
桥梁基础施工中常用的基坑排水方法有:
  1.集水坑排水法。除严重流沙外,一般情况下均可适用。
 2.井点降水法。井点降水法适用于粉、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑,在无砂的粘质土中不宜使用。
  3.其他排水法。
  板桩法、沉井法,此外,视工程特点、工期及现场条件等,还可采用帷幕法
2016年终结一建公路工程专业
发帖:409
经验:425
发表于:2016-06-28 08:53:28
基坑施工过程中注意要点
  1.在基坑顶缘四周适当距离处设置截水沟,并防止水沟渗水,以避免地表水冲刷坑壁,影响坑壁稳定性。
  2.坑壁边缘应留有护道,静荷载距坑边缘不小于0.5m,动荷载距坑边缘不小于1.0m;垂直坑壁边缘的护道还应适当增宽。
  3.应经常注意观察坑边缘顶面土有无裂缝,坑壁有无松散坍落现象发生。
  4.基坑施工不可延续时间过长,自开挖至基础完成,应抓紧时间连续施工
  5.如用机械开挖基坑,挖至坑底时,应保留不小于30cm厚度的底层,在基础浇筑圬工前用人工挖至基底标高
  6.基坑应尽量在少雨季节施工
  7.基坑宜用原土及时回填,对桥台及有河床铺砌的桥墩基坑,则应分层夯实
2016年终结一建公路工程专业
