帖子主题: 【微笔记】一级建造师—工程经济 2016拼一把
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-15 14:58:49
只看该作者 点击:5309 回复:35    楼主
建造合同的分立
一项包括建造数项资产的建造合同,同时满足下列条件的,每项资产应当分立为单项合同:
(1)每项资产均有独立的建造计划;
(2)与客户就每项资产单独进行谈判,双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款;
(3)每项资产的收入和成本可以单独辨认。
如果不同时具备以上三个条件,则不能将建造合同进行分立,而应将其作为一项合同进行会计处理。
熊吉217 于 2016-06-15 15:09:49 回复:
发帖:6143
经验:6259
鲜花:28
勋章:148
发表于:2016-06-15 15:12:19
微笔记要写原创的、自己理解性的内容,要记得坚持哦
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-16 11:13:45
如果在合同价基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行调整,其合同类型应该是总价合同。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-06-16 11:57:21
合同是每年都考的。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-17 09:37:22
对于竣工结算的计算,工程量清单计价法通常采用单价合同的合同计价方式,竣工结算的编制采取的方式是合同价加变更签证。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-17 09:39:24
竣工结算的编制应区分合同类型,采用相应的编制方法。如果在合同价基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行调整,其合同类型应该是总价合同。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-06-17 15:22:57
每天都坚持学习。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-18 19:14:26
不是井里没水,是挖的不够深, 不是成功来的慢,是放弃的快。 所以成功不是靠奇迹,而是靠轨迹。 -------为自己加油!
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-18 19:26:18
工程竣工结算书编制与核对的责任分工是承包人负责编制,发包人负责核对。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-18 19:27:48
建设工程估价
投资估算 项目建议书及可行性研究阶段
设计概算 初步设计、技术设计阶段
施工图预算 施工图设计阶段
投标报价 投标阶段
合同价 承包人和发包人签订合同时形成的价格
结算价 承包人和发包人结算工程价款时形成的价格
竣工决算价 工程竣工验收后,实际的工程造价。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-19 07:02:55
在资金等值计算中,下列表达正确的是( )。 A . P一定,n相同,ⅰ越高,F越大
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-19 07:04:01
F=P(1+i)^n由公式可知:P一定,n相同,i高,F越大
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-19 07:06:05
计息周期数m越大,名义利率越大,有效利率与名义利率的差值越大。 所谓名义利率r是指计息周期利率i乘以一年内的计息周期数m 所得的年利率。 r= i×m 再根据利率的定义(参见公式1Z101011-2)可得该年的实际利率,即年有效利率 (1+i)^m-1 所以有效利率-名义利率=(1+r/m)^m-1-r,其中r是名义利率,m是计息周期
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-20 23:58:08
发包人应在批准工程进度款支付申请的14天内,向承包人按计量工程价款的60%~90%支付工程进度款。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-21 17:39:51
常用的不确定分析方法主要有盈亏平衡分析和敏感性分析。一般来讲,盈亏平衡分析只适用于项目的财务评价;敏感性分析可同时在项目财务评价和国民经济评价中使用。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-21 17:41:21
产生不确定性因素的主要原因有以下几点:(1)所依据的基本数据不足会或者统计偏差;(2)预测方法的局限,预测的假设不准确;(3)未来经济形式的变化,如市场供求结构的变化等;(4)技术进步;(5)无法以定量来表示的定性因素的影响;(6)其他外部影响因素,如政府政策变化,新的法律法规的颁布,国际政治经济形式的变化。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-22 07:41:20
在盈亏平衡分析中,根据成本费用与产量(或工程量)的关系可以将技术方案总成本费用分解为可变成本、固定成本和半可变(或半固定)成本。在技术方案经济效果分析中,为便于计算和分析,可以根据行业特点情况将产品半可变(或半固定)成本进一步分解成固定成本和可变成本。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-22 23:00:57
编制工程量清单时如果出现《计量规范》附录中未包括的项目,编制人应做补充,并报省级或行业工程造价管理机构备案。补充项目的编码由对应计量规范的代码X(即01~09)与B和三位阿拉伯数字组成,并应从XB 001起顺序编制,同一招标工程的项目不得重码。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-23 06:13:30
企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等情况。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-23 06:14:22
承包人采购材料和工程设备的,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度;当没有约定,且材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。
发帖:198
经验:242
发表于:2016-06-24 11:04:10
关于发包人支付进度款的规定:
