帖子主题: 【微笔记】“200710225”2016年一建《公路工程管理与实务》学习笔记
发帖:409
经验:425
发表于:2016-05-30 06:49:57
只看该作者 点击:3696 回复:5    楼主
只要我们能善用时间,就永远不愁时间不够用
1B411015填方路基施工
一、路基填料的选择
(一)路床填料的一般要求
用于公路路基的填料要求挖取方便,压实容易,强度高,水稳定性好。其中强度要求是CBR值确定,应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径路床填料最大粒径应小于100mm,路床填料均匀。
路床填料最小承载比要求
路基部位
路面底面以下深度(m
填料最小承载比(CBR)(%
高速公路、一级公路
二级公路
三、四级公路
0~0.3
8
6
5
下路床
轻、中等及重交通
0.3~0.8
6
5
4
特重、极重交通
0.8~1.2
5
4
路床填料压实度要求
路基部位
路面底面以下深度(m
路床压实度(%
高速公路、一级公路
二级公路
三、四级公路
0~0.3
96
95
94
下路床
轻、中等及重交通
0.3~0.8
96
95
94
特重、极重交通
0.8~1.2
96
95
(二)路堤填料的一般要求
1.路堤宜选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料,填料最大粒径应小于150mm
2.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料。
3.泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土,不得直接用于填筑路基;确需要使用时,必须采取技术措施进行处理,经检验满足设计要求后方可使用。
4.季节冻土地区路床及浸水部分的路堤不应直接用粉质土填筑。
5.液限大于50%、塑性指数大于26、含水量不适宜直接压实的细粒土,不行直接作为路堤填料;需要使用时,必须采取技术措施进行处理,经检验满足设计要求后方可使用。
6.浸水路堤、桥涵台背和挡土墙墙背宜采用渗透水性好的填料。在渗透水材料缺乏的地区,采用细粒土填筑时,可采用无机结合料进行稳定处理。
7.路堤填料最小承载比、路堤压实度要求应符合有关规定。
路堤填料最小承载比要求
路基部位
路面底面以下深度(m
填料最小承载比(CBR)(%
高速公路、一级公路
二级公路
三、四级公路
上路堤
轻、中等及重交通
0.8~1.5
4
3
3
特重、极重交通
1.2~1.9
4
3
下路堤
轻、中等及重交通
1.5以下
3
2
2
特重、极重交通
1.9以下
路堤填料压实度要求
路基部位
路面底面以下深度(m
路床压实度(%
高速公路、一级公路
二级公路
三、四级公路
上路堤
轻、中等及重交通
0.8~1.5
94
94
93
特重、极重交通
1.2~1.9
94
94
下路堤
轻、中等及重交通
1.5以下
93
92
90
特重、极重交通
1.9以下
(三)填石路堤填料要求
山区填石路堤最为常见,石料来源主要是路堑和隧道爆破后的石料。硬质岩石、中硬岩石可用作路床、路堤填料;软质岩石可用作路堤填料,不行用于路床填料;膨胀性岩石、易溶性岩石和盐化岩石等不得用于路堤填筑。填石路堤填料的粒径应不大于500mm;并不宜超过层厚的2/3,不均匀系数宜为15-20。填石路堤顶部最后一层填石料的铺筑层厚不得大于0.4m,填料粒径不得大于150mm,其中小于5mm的细粒料含量不应小于30%,且铺筑层表面应无明显孔隙、空洞。填石路堤上部采用其他材料填筑时,可视需要设置土工布作为隔离层。路床填料粒径应小于100mm
(四)土石路堤填料要求
膨胀岩石、易溶性岩石等不宜直接用于路堤填筑,崩解性岩石和盐化岩石等不得直接用于路堤填筑。天然土石混合填料,中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的2/3;石料为强风化石料或软质石料时,其CBR值应符合规范的规定,石料最大粒径不得大于压实层厚。
4.土质路堤施工规定P12
1)性质不同的填料,应水平分层、分段填筑、分层压实。同一水平层路基的贪天之功应采用同一种填料,不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时,压实后的厚芳应小于100mm
2)对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。在有地下水的路段或临水路基范围内,宜填筑透水性较好的填料。
3)在透水性不好的压实层上填筑透水性较好的填料前,应在其表面设2%~4%的双向横越,并采取相应的防水措施。不得在由透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性不好的填料。
4)每种填料有松铺厚度应通过试验确定。
5)每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度。
6)路堤填筑时,应从低处起分层填筑,逐层压实;当原地面纵坡大于12%或横坡陡于15时,应按设计要求挖台阶,或设置坡度向内并大于4%、宽度大于2m的台阶。
7)填方分几个作业段施工时,接头部位如不能交替填筑,则先填路段,应按11坡度分层留台阶;如能交替填筑,则应分层相互交替搭接,搭接长度不小于2m
熊吉217 于 2016-06-03 16:25:46 回复:
2016年终结一建公路工程专业
发帖:309
经验:419
鲜花:6
发表于:2016-05-30 09:09:03
感谢分享
发帖:409
经验:425
发表于:2016-05-30 10:26:58
感谢分享
侠风发表于2016-05-30 09:09:03
小欧同学:谢谢你进来。今年公路实务改变了不少东东,我把它总一下。以方便记忆。
2016年终结一建公路工程专业
发帖:309
经验:419
鲜花:6
发表于:2016-05-30 11:18:10
敏行发表于2016-05-30 10:26:58
你还要多少证书没考到啊
发帖:30900
经验:50902
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-06-03 16:06:35
楼主好~~微笔记不用每天发布新帖子~~直接在最初发布的帖子里,每天回复记录笔记就可以啦~~~
发表于:2016-06-05 19:35:48
楼主你学习是只看书,还是看视频和看书结合起来的
