帖子主题: 【微笔记】市政
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-21 09:43:50
只看该作者 点击:176634 回复:3239    楼主
路基压实试验段的目的:主要有五项:只记住五个字就行。量、具、数、度、式。1)、量:确定路基预沉量
2)、具:选用压实机具
3)、数:确定压实遍数
4)、度:确定每层虚铺厚度
5)、式:选择压实方式
论坛管理员 于 2016-06-15 10:41:44 回复:
2016-04-21-2016-05-20
论坛管理员 于 2016-06-15 10:42:09 回复:
2016-06-05-2016-06-11
论坛管理员 于 2016-09-06 13:50:46 回复:
2016-06-12-2016-07-11
论坛管理员 于 2016-09-06 13:51:11 回复:
2016-07-12-2016-07-27
论坛管理员 于 2016-09-06 13:51:20 回复:
2016-07-31-2016-08-06
论坛管理员 于 2016-09-06 13:51:29 回复:
2016-08-08-2016-08-14
论坛管理员 于 2016-09-06 13:51:38 回复:
2016-08-21-2016-08-27
论坛管理员 于 2017-12-25 14:11:53 回复:
2017-12-16-2017-12-22
论坛管理员 于 2017-12-25 14:12:00 回复:
2017-11-27-2017-12-03
论坛管理员 于 2017-12-25 14:12:23 回复:
2017-07-26-2017-08-01
论坛管理员 于 2017-12-25 14:12:29 回复:
2017-06-26-2017-07-02
论坛管理员 于 2017-12-25 14:12:37 回复:
2017-05-08-2017-05-22
论坛管理员 于 2017-12-25 14:12:48 回复:
2017-04-30-2017-05-06
论坛管理员 于 2017-12-25 14:12:54 回复:
2017-04-22-2017-04-28
论坛管理员 于 2017-12-25 14:12:59 回复:
2017-04-15-2017-04-21
论坛管理员 于 2017-12-25 14:13:07 回复:
2017-03-21-2017-03-27
论坛管理员 于 2017-12-25 14:13:14 回复:
2017-03-06-2017-03-20
论坛管理员 于 2017-12-25 14:13:22 回复:
2017-02-04-2017-03-05
论坛管理员 于 2017-12-25 14:16:29 回复:
2017-01-05-2017-02-03
论坛管理员 于 2017-12-25 14:16:38 回复:
2016-12-06-2017-01-04
论坛管理员 于 2017-12-25 14:16:46 回复:
2016-11-06-2016-12-05
论坛管理员 于 2017-12-25 14:16:54 回复:
2016-10-07-2016-11-05
论坛管理员 于 2017-12-25 14:17:01 回复:
2016-09-26-2016-10-02
论坛管理员 于 2017-12-25 14:17:10 回复:
2016-09-12-2016-09-18
论坛管理员 于 2017-12-25 14:17:18 回复:
2016-08-28-2016-09-11
熊吉217 于 2016-04-21 16:50:21 回复:
发帖:1645
经验:1889
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-21 10:21:58
好棒,加油
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-04-21 16:50:36
前来围观版主~~~~
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-22 15:39:40
桩基础的沉桩顺序及何种情况下暂停施工?一、沉桩顺序:
对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;
根据基础的设计标高,宜先深后浅;
根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。
二、在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工,并应采取措施进行处理:
1)贯入度发生剧变;
2)桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹;
3)桩头或桩身破坏;
4)地面隆起;
5)桩身上浮。
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-04-22 16:51:04
回复#3楼不惑的帖子
楼主笔记写的真好!!!
发帖:6143
经验:6259
鲜花:28
勋章:148
发表于:2016-04-22 16:54:55
坚持就会胜利,加油!
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-23 12:49:07
沥青混合料面层检测项目有哪些?《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008中规定,沥青混合料面层施工质量检测与验收项目有:压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等八项。施工质量验收主控项目:原材料、压实度、面层厚度、弯沉值。[P334]
考试容易出补缺的题。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-24 16:39:24
沥青混合料按级配原则构成,有哪三种形式?    答:1、悬浮-密实结构:具有较大的黏聚力,但内摩擦角较小,高温稳定性较差。AC型沥青混合料是这种结构典型代表。
       2、骨架空隙结构:该结构黏聚力较低,内摩擦角较高。沥青碎石混合料(AM)和OGFC排水沥青混合料是这种结构典型代表。
       3、骨架密实结构:该结构黏聚力较高,内摩擦角较高。是综合以上两种结构优点的结构。沥青玛腣脂混合料(简称SMA)是这种结构典型代表。
   这三种结构要记住。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-25 09:11:30
施工预拱度:模板、支架和拱架的设计中应设施工预拱度。施工预拱度应考虑下列因素:
1、设计文件规定的结构预拱度;
2、弹性变形:支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形;
3、非弹性变形:受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形;
4、沉降:支架、拱架基础受载后的沉降。
简单记忆就是:规定、弹性、非弹性、沉降。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-26 06:51:55
混凝土配合比设计步骤:     共四步,总结为四个字:初、试、基、施。
    1、初:初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。
    2、试:实验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化、材料质量的可能波动调整配合比。
    3、基:基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。
    4、施:施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。
   施工中,对首次使用的施工配合比应进行开盘鉴定,检测混凝土拌合物的工作性能,并按规定留取试件进行检测,其检查结果应满足配合比设计要求。
发帖:23
经验:23
发表于:2016-04-26 21:19:53
好分享
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-27 08:58:25
钢梁安装前的检查:   共四项。验算、复测、核对、检查。
1、验算:应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。
2、复测:应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许范围内方可安装。
3、核对:应按照构件明细表,核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。
4、检查:对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正。
简单的就是:验算:强度、刚度、稳定性。
     复测:高程、中线、跨径。
     核对:构件、零件。
     检查:对杆件全面质量检查。
发帖:30965
经验:50984
鲜花:137
勋章:79
发表于:2016-04-27 09:21:30
楼主加油~~~~艾玛!记了好多了耶~
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-28 06:20:11
悬臂浇筑法的高程控制:预应力混凝土连续梁,确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑:
1、垂直变形值;
2、预拱度设置;
3、已浇段的实际标高;
4、温度影响。
施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应该进行监测,保证结构的强度和稳定。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-29 07:31:37
危险性较大的分部分项工程专项施工方案有哪些内容?答:1)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;
2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等;
3)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;
4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等;
5)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等;
6)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等;
7)计算书及相关图纸。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-30 16:08:35
斜拉桥的类型与组成:1、类型:通常分五种,预应力混凝土、钢、钢-混凝土叠合梁、混合梁、吊拉组合斜拉桥。
2、组成:三部分,索塔、钢索和主梁组成。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-04-30 17:22:48
斜拉桥的施工监测:1、目的:及时将监测到的有关数据反馈给设计等单位,以便分析确定下一步施工阶段的拉索张拉量值和主梁线形、高程及索塔位移控制控制量值等,直至合龙。
2、对象:拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等。
3、内容:
1)变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移;
2)应力:拉索索力、支座反力以及梁、塔应力在施工过程中的变化;
3)温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的变化。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-05-01 06:25:22
箱涵顶进准备工作:1、作业条件,
2、机械设备、材料,
3、技术准备
1)施工组织设计已获批准,施工方法、施工顺序已经确定。
2)全体施工人员进行培训、技术安全交底。
3)完成测量放线。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-05-02 08:19:52
箱涵顶进前检查工作:1、箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计要求,防水层级保护层按设计完成。
2、顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下,并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨工作。
3、后背施工、线路加固达到施工方案要求;顶进设备及施工机具符合要求。
4、顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求。
5、工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场。
6、所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。
综合一下就是:箱涵的主体强度、防水;作业面的地下水位;顶进设备及施工机具;顶进设备液压系统安装与试验;工作坑内;配合人员、达到施工方案的要求。
发帖:44434
经验:53142
发表于:2016-05-03 06:01:44
箱涵顶进季节性施工技术措施:1、应尽可能避开雨期。需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边等采取切实有效的防护措施。
2、雨期施工时应做好地面排水,工作坑周边应采取挡水围堰、排水截水沟等防止地面水流入工作坑的技术措施。
3、雨期开挖时,应注意保持边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑;并经常对边坡、支撑进行检查,发现问题及时处理。
4、冬雨期现浇箱涵场地上空宜搭设固定或活动的作业棚,以免受天气影响。
5、冬雨期施工应确保混凝土入模温度满足规范规定或设计要求。
简单就是:采取防护措施、做好排水、保持边坡稳定、搭设防护棚、确保入模温度。
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-05-03 21:05:02
总结的很到位,跟随你的脚步,我也记住了不少知识点。
【微笔记】市政
