帖子主题: 【微笔记】市政
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-09-25 08:41:48
箭线上方为工作名称,下方为持续时间。参见《建设工程项目管理》P127。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-09-25 08:43:06
对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接。施工前应进行试验,判定试验连接质量合格后,方可进行电熔连接。参见教材P435
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-09-25 08:44:16
竣工验收前,建设单位应请当地城建档案管理机构对施工资料进行预验收,预验收合格后方可竣工验收。参见教材P424。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-09-26 16:05:41
用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量等技术要求。参见教材P28。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-09-26 16:12:36
墙是控制挖槽精度的主要构筑物,导墙结构应建于坚实的地基之上,并能承受水土压力和施工机具设备等附加荷载,不得移位和变形。参见教材P112。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-09-27 11:12:34
市政工程投标文件经济部分包括:投标报价、已标价的工程量、拟分包项目情况。参见教材P271
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-09-27 11:14:35
影响施工安全生产的环境因素主要有:工程技术环境(如地质、水文、气象等),工程作业环境(如作业面大小、防护设施、通风、通信等),现场自然环境(如冬期、雨期等),工程周边环境(如邻近地下管线、建构筑物等)。参见教材P378。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:07:01
市政工程投标文件经济部分包括:投标报价、已标价的工程量、拟分包项目情况。参见教材P271。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:18:07
大桥的单孔跨径的区间为40~150m。参见教材P43。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:18:51
施工成本分析中,针对特定问题和与成本有关事项分析的内容包括:施工索赔分析、成本盈亏异常分析、技术组织措施节约效果分析、资金成本分析、工期成本分析、其他有利因素和不利因素对成本影响的分析。参见教材P296。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:19:28
乔木和灌木栽植后验收检查数量每100株检查10株。参见教材P429。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:21:01
给水与污水处理厂试运行的基本程序包括:单机试车;设备机组充水试验;设备机组空载试运行;设备机组负荷试运行;设备机组自动开停机试运行。参见教材P167。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:23:48
当需要满足高低温稳定性时,应优先考虑高温性能要求。参见教材P9。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:26:08
当树木胸径大于25cm时,可采用土台移栽,用箱板包装。参见教材P245。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:27:01
微表处不做路面弯沉。参见教材P39。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:27:37
IL<0,坚硬、半坚硬状态;0≤IL<0.5,硬塑状态;0.5≤IL<1.0,软塑状态;IL≥1.0,流塑状态。参见教材P20。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:28:58
蝶阀主要用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作。蝶阀的特点是体积小,结构简单,启闭方便、迅速且较省力,密封可靠,调节性能好。参见教材P206。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:32:50
现浇混凝土墩台、盖梁。分块数量,墩台水平截面积在200㎡内不得超过2块;在300㎡以内不得超过3块,每块面积不得小于50㎡。参见教材P68。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:33:30
槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,整平。参见教材P182。
发帖:35794
经验:43052
鲜花:70
勋章:6710
发表于:2017-10-09 09:34:21
当存在下列任一情况且未采取有效的保护措施时,严禁进行焊接作业:(1)焊条电弧焊时风速大于8m/s;(2)气体保护焊时风速大于2m/s;(3)相对湿度>90%;(4)雨、雪环境。参见教材P363。
【微笔记】市政
