帖子主题: 【微笔记】市政
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-20 09:06:26
管道功能性试验
    给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验和给水管道的冲洗与消毒。
熊吉217 于 Tue May 24 17:00:27 CST 2016 回复:
恭喜您!连续30天坚持写学习笔记,获得论坛金币5000个(可兑换100元学费)。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-21 20:00:00
闭气试验适用条件1、混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
2、地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50摄氏度。
3、下雨时不得进行闭气试验。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-22 06:13:01
管道穿过基础、墙壁、楼板处,应安装套管或预留孔洞,且焊口不得置于套管中、孔洞内以及隐蔽的地方,穿墙套管每侧应出墙20mm;穿过楼板的套管应高出板面50mm;套管与管道之间的空隙可用柔性材料填塞;套管直径应比保温管道外径大50mm;套管中心的允许偏差为0~10mm,预留孔洞中心的允许偏差为0~25mm
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-23 07:37:04
热力网管沟内不得穿过燃气管道,当热力管沟与燃气管道交叉的垂直净距小于300mm,必须采取可靠措施,防止燃气泄漏进入管沟。     地上敷设的供热管道同架空输电线路或电气化铁路交叉时,管道的金属部分,包括交叉点5m范围内钢筋混凝土结构的钢筋应接地,接地电阻不大于10欧姆。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-24 06:04:26
局部修补要求解决的问题包括:
1、提供附加的结构性能,以有助于受损坏管承受结构荷载;
2、提供防渗的功能;
3、能代替遗失的管段等。
发帖:243
经验:243
发表于:2016-05-24 14:03:02
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-24 14:55:58
回复#46楼xpjyxm的帖子
谢谢支持。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-25 06:43:46
回复#41楼不惑的帖子
谢谢熊吉!我会继续的!
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-25 06:50:48
直管段设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在靠近补偿器的两端,应设置导向支架,保证运行时管道沿轴线自由伸缩。  支架分为1、滑动支架  2、导向支架  3、滚动支架     4、悬吊支架可分为普通刚性吊架和弹簧吊架。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-26 07:34:43
供热管道工程中常用的阀门有:闸阀、截止阀、止回阀、柱塞阀、蝶阀、球阀、减压阀、安全阀、疏水阀及平衡阀等。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-26 17:21:37
防渗层是由透水性小的防渗材料铺设而成,渗透系数小,稳定性好,价格便宜是防渗材料选择的依据。目前,常用的有四种:黏土、膨润土、土工膜、土工织物膨润土垫(GCL).
发帖:4084
经验:4564
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-05-26 18:30:50
鼓励,谢谢分享!
一勤无难事
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-27 05:18:13
渗沥液收集导排系统施工主要有导排层摊铺、收集花管连接、收集渠码砌等施工过程。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-27 15:31:20
设定场区控制点位置的工作,称为场区控制测量。测定场区控制点平面位置(x,y)的工作,称为场区平面控制测量,测定场区控制点高程(H)的工作,称为场区高程控制测量。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-28 18:51:56
对于J2精度的全站仪,如果上、下两半测回角值之差不大于+-12”,认为观测合格。此时,可取上、下两半测回角值的平均值作为一测回角值。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-29 06:29:37
土壤全盐含量大于或等于0.5%的重盐碱地和土壤为重黏土地区的绿化栽植工程应实施土壤改良。
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-30 05:52:19
消防栓间距应小于120m,主管不小于DN100,冰冻地区为了防冻,消防栓布置在消防井中,消防井盖必须是保温型的。为了便于消防车给水,消防井(消防栓)离车行道距离以不大于2m为宜。(教材259页)
发帖:17
经验:17
发表于:2016-05-30 07:24:02
提个建议:请注明出处,如教材PXX页
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-30 11:10:35
回复#58楼gyxp2016的帖子
好的,一定
发帖:41997
经验:50342
发表于:2016-05-31 11:41:10
P269页
技术标书编制
主要内容:
1、主要施工方案
2、进度计划及措施
3、质量保证体系及措施
4、安全管理体系及措施
5、消防、保卫、健康体系及措施
6、文明施工、环境保护体系及措施
7、风险管理体系及措施
8、机械设备配备及保障
9、劳动力、材料配置计划及保障
10、项目管理机构及保证体系
11、施工现场总平面图
【微笔记】市政
