帖子主题: 【微笔记】市政
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-08 11:21:17
施工控制要点有施工队伍的资质与业绩;膨润土进货质量;膨润土掺加量的确定;拌合均匀度、含水量及碾压压实度;质量检验。参见教材P220。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-08 18:44:00
在级配砂砾(碎石)、级配砾石(碎砾石)基层的压实与养护中,应控制碾压速度,碾压至轮迹不大于5mm,表面平整、坚实
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-08 18:53:38
未铺装面层前不得开放交通
课本26页最后一句话。
1.热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通(课本32页,四、)
2、热拌改性沥青混合料路面开放交通的条件应同于热拌沥青混合料路面的有关规定。(课本35页,三、)
3、在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度且填缝完成后,方可开放交通。(课本39页,(六))
精选评论
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-10 09:48:17
为了便于消防车给水,消防井离车行道距离以不大于2m为宜。参见教材P259
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-02-10 21:32:33
学习标兵
不惑 于 Sat Feb 10 22:56:05 CST 2018 回复:
我差的很远!感谢您的鼓励!
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-10 22:55:24
采用偏心异径管时,热水管道的变径应管顶相平。参见教材P198
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-10 22:58:26
为保证填埋场基底构建面不被雨水冲坏,填埋场HDPE膜铺设总体顺序一般为“先边坡后场底”,在铺设时应将卷材自上而下滚铺,并确保铺贴平整。参见教材P226。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:40:00
新型排水体制应能满足内涝控制、资源利用、污染控制等多重目标,促进城市水系统健康循环。参见教材P181。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:41:30
500<管道直径≤1000的金属类管道、化学建材管道,管道一侧的工作面宽度为400mm。参见教材P182。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:42:34
在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0米。参见教材P183。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:44:08
夯管施工速度快、成本低;控制精度低,适用于钢管;主要用于给排水管道;施工距离短;在含水地层不适用,砂卵石地层施工困难。参见教材P185 表1K415013。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:45:28
不开槽管道设备施工安全有关规定。起吊时工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于500mm时,操作人员方可近前工作。参见教材P186。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:46:24
在压力管道的注水与浸泡阶段,内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力缸筒混凝土管不少于72h。参见教材P187。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:50:13
无压排水管道严密性试验可分为闭气试验和闭水试验。参见教材P188。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:50:48
不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量。参见教材P188。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:52:38
当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时,应采用细石混凝土灌实,混凝土强度等级不应小于C20”。参见教材P189。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:54:16
“变形缝内应清除干净,两侧应涂刷冷底子油一道”。参见教材P190。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:56:06
不同种类、不同材质、不同结构管道抢修方法不尽相同。如钢管多为焊缝开裂或腐蚀穿孔,一般可用补焊或盖压补焊的方法修复;预应力钢筋混凝土管采用补麻、补灰后再用卡盘压紧固定。参见教材P191。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:57:32
内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h。参见教材P188。
发帖:42031
经验:50377
发表于:2018-02-11 09:58:37
无压管道的严密性试验。污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。参见教材P188。
【微笔记】市政
