2)、具:选用压实机具
3)、数:确定压实遍数
4)、度:确定每层虚铺厚度
5)、式:选择压实方式
发表于:2016-04-24 16:39:24
沥青混合料按级配原则构成,有哪三种形式? 答:1、悬浮-密实结构:具有较大的黏聚力,但内摩擦角较小,高温稳定性较差。AC型沥青混合料是这种结构典型代表。
2、骨架空隙结构:该结构黏聚力较低,内摩擦角较高。沥青碎石混合料(AM)和OGFC排水沥青混合料是这种结构典型代表。 3、骨架密实结构:该结构黏聚力较高,内摩擦角较高。是综合以上两种结构优点的结构。沥青玛腣脂混合料(简称SMA)是这种结构典型代表。 这三种结构要记住。 |
发表于:2016-04-26 06:51:55
混凝土配合比设计步骤: 共四步,总结为四个字:初、试、基、施。
1、初:初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。 2、试:实验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化、材料质量的可能波动调整配合比。 3、基:基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。 4、施:施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。 施工中,对首次使用的施工配合比应进行开盘鉴定,检测混凝土拌合物的工作性能,并按规定留取试件进行检测,其检查结果应满足配合比设计要求。 |
发表于:2016-04-27 08:58:25
钢梁安装前的检查: 共四项。验算、复测、核对、检查。
1、验算:应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。 2、复测:应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许范围内方可安装。 3、核对:应按照构件明细表,核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。 4、检查:对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正。 简单的就是:验算:强度、刚度、稳定性。 复测:高程、中线、跨径。 核对:构件、零件。 检查:对杆件全面质量检查。 |
发表于:2016-04-29 07:31:37
危险性较大的分部分项工程专项施工方案有哪些内容?答:1)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;
2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等; 3)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划; 4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等; 5)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等; 6)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等; 7)计算书及相关图纸。 |
发表于:2016-04-30 17:22:48
斜拉桥的施工监测:1、目的:及时将监测到的有关数据反馈给设计等单位,以便分析确定下一步施工阶段的拉索张拉量值和主梁线形、高程及索塔位移控制控制量值等,直至合龙。
2、对象:拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等。 3、内容: 1)变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移; 2)应力:拉索索力、支座反力以及梁、塔应力在施工过程中的变化; 3)温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的变化。 |
发表于:2016-05-02 08:19:52
箱涵顶进前检查工作:1、箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计要求,防水层级保护层按设计完成。
2、顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下,并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨工作。 3、后背施工、线路加固达到施工方案要求;顶进设备及施工机具符合要求。 4、顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求。 5、工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场。 6、所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。 综合一下就是:箱涵的主体强度、防水;作业面的地下水位;顶进设备及施工机具;顶进设备液压系统安装与试验;工作坑内;配合人员、达到施工方案的要求。 |
发表于:2016-05-03 06:01:44
箱涵顶进季节性施工技术措施:1、应尽可能避开雨期。需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边等采取切实有效的防护措施。
2、雨期施工时应做好地面排水,工作坑周边应采取挡水围堰、排水截水沟等防止地面水流入工作坑的技术措施。 3、雨期开挖时,应注意保持边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑;并经常对边坡、支撑进行检查,发现问题及时处理。 4、冬雨期现浇箱涵场地上空宜搭设固定或活动的作业棚,以免受天气影响。 5、冬雨期施工应确保混凝土入模温度满足规范规定或设计要求。 简单就是:采取防护措施、做好排水、保持边坡稳定、搭设防护棚、确保入模温度。 |
