帖子主题: 【微笔记】love--公路工程
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-27 08:52:36
推土机开挖土质路堑作业(切土、运土、卸土、倒退、空回,影响效率是切土和运土两个环节)
   挖掘机开挖土质路堑作业(单斗挖掘机正铲,工作面高度不小于1.5m)
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-27 08:52:40
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-28 21:10:36
综合爆破施工技术:小炮(钢钎炮〈灵活,辅助炮型〉、深孔炮〈功效高、速度快、安全〉)
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-28 21:10:41
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-29 22:59:32
炮眼按其不同深度,采用手风钻或潜孔钻钻孔,炮眼布置在整体爆破时采用“梅花型”或“方格型”,预裂爆破时采用“一字型”,洞室爆破根据设计确定药包的位置和药量。
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-29 22:59:41
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-30 00:53:41
)路基开挖至设计标高,经复测检查断面尺寸合格后,及时开挖边沟和排水沟,截水沟,经监理工程师验收合格后,按设计对边沟、边坡进行防护,边沟施工要做到尺寸准确,线型直顺,曲线圆滑,沟底平顺,排水畅通,浆砌护坡要做到平整坚实,灰浆饱满。路槽整理要掌握好,不要留孤石和超爆,做到一次标准成型验收合格。
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-05-30 09:36:36
发帖:1331
经验:1503
鲜花:6
当前在线
发表于:2016-05-30 11:53:29
加油
发帖:6140
经验:6255
鲜花:28
勋章:148
发表于:2016-04-21 08:57:16
期待更新学习笔记
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-21 09:38:12
路基:路基施工技术、特殊路基施工技术、路基防护与支挡、综合排水、测量技术、质量通病与防治措施
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-21 09:42:33
路堑挖方:工艺流程、作业方法、开挖方式、爆破
填筑压实:填料选择、工艺流程、作业方法、压实技术
特殊情况:季节、地区、改建
机械施工:机械性能、工艺特点、作业效率、机械配置
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-21 09:43:13
全部手工,欢迎找错
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-21 09:47:33
一般路基干湿类型最不利季节:干燥、中湿、潮湿、过湿,高速公路前两种
原有公路:分界相对含水量、分界稠度
新建公路:路堤临界高度
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-21 09:49:13
特殊路基类型要经过处理
发帖:29940
经验:46588
鲜花:121
勋章:68
发表于:2016-04-21 16:51:06
楼主好棒!!!加油加油!!!
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-25 10:00:12
挖方路基施工:
注意要点:1、分层填筑分层压实,压实度不小于90%(高速公路、一级公路、二级公路);2、原状土不符合要求,应进行换填,换填深度不小于30cm;3、路堤填土高度小于路床厚度0.8m时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准;4、纵坡大于12%横坡陡于1:5时,按设计要求挖台阶或设置成坡度向内并大于4%,宽度大于2m的台阶
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-25 10:21:11
挖方路基施工:
土质路堑施工技术:
施工工艺流程:测量放样——场地清理——逐层开挖——装运土、石方——路槽整修、碾压、成型——检查验收
作业方法:横向纵挖法(单层横向全宽挖掘法、多层横向全宽挖掘法)
       纵向挖掘法(分层纵挖法、通道纵挖法、分段纵挖法)
       混合式挖掘法(多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用)
机械开挖作业方式:推土机开挖土质路堑作业(切土、运土、卸土、倒退、空回,影响效率是切土和运土两个环节)
石质路堑施工技术:
开挖方式:1、钻爆开挖2、机械开挖3、静态破碎法
主要机械:空压机、凿岩机、破碎机
            洞室(药壶炮〈省工、省药〉、猫洞炮)
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-25 10:23:30
路基爆破施工技术:
常用爆破方法:光面爆破、预裂爆破、微差爆破、定向爆破、洞室爆破
发帖:1644
经验:1887
鲜花:4
勋章:7
发表于:2016-04-25 10:25:16
石质路堑爆破施工技术要点:(这个要引用原文,重点内容)
  (2)根据地形,地质及挖深选择适宜的开挖爆破方法,制订爆破方案,作出爆破施工组织设计,报有关部门审批。
  (5)用推土机配合爆破,创造临空面,使最小抵抗线方向面向回填方向。
  (6)炮眼按其不同深度,采用手风钻或潜孔钻钻孔,炮眼布置在整体爆破时采用“梅花型”或“方格型”,预裂爆破时采用“一字型”,洞室爆破根据设计确定药包的位置和药量。
  (7)在居民区及地质不良可能引起坍塌后遗症的路段,原则上不采用大中型洞室爆破。在石方集中的深挖路堑采用洞室爆破,防止超爆、少爆或振松边坡,留下后患。
  (11)装药前要布好警戒,做好爆破器材的防水保护工作,雨期或有地下水时,可考虑采用乳化防水炸药。
  (12)装药分单层、分层装药,预裂装药及洞室内集中装药。炮眼装药后用木杆捣实,填塞粘土。
  (16)路基开挖至设计标高,经复测检查断面尺寸合格后,及时开挖边沟和排水沟,截水沟,经监理工程师验收合格后,按设计对边沟、边坡进行防护,边沟施工要做到尺寸准确,线型直顺,曲线圆滑,沟底平顺,排水畅通,浆砌护坡要做到平整坚实,灰浆饱满。路槽整理要掌握好,不要留孤石和超爆,做到一次标准成型验收合格。
【微笔记】love--公路工程
