帖子主题: 【微笔记】市政实务—管道工程的功能性试验
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-19 22:23:40
只看该作者 点击:10517 回复:77    楼主
管道工程的功能性试验较多,学习时非常容易混淆。在这里,坚持每天做一个小结。
附件
新建 Microsoft Word 文档.doc (26k)
2016-04-19 22:07:20 下载次数: 1078
给水管道的水压试验.doc
论坛管理员 于 2016-06-28 09:20:17 回复:
2016-05-19-2016-05-25
熊吉217 于 2016-04-20 09:24:13 回复:
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-19 22:26:55
这个试验流程图自己画得不好,能够表达意思就够了
发帖:99
经验:102
发表于:2016-04-19 22:42:46
这个不考,很简单,如果要说难就去看机电专业的工业管道和建筑管道,非常麻烦。
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-19 22:45:08
回复#2楼wlh0905的帖子
看了一下往年考题,好像有案例题目考到啊?
发帖:30900
经验:50902
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-04-20 09:24:26
前来围观大神~~~
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-20 23:15:03
供热管道的功能性试验主要包括强度试验和严密性试验。要求:一级管网和二级管网应进行强度试验和严密性试验,热力站内所有系统应进行严密性试验。今天,对供热管道的强度试验做一个小结。
附件
供热管道的强度试验.doc 27k
2016-04-20 23:02:12 下载次数: 382
供热管道的强度试验.doc
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-21 22:36:48
供热管道的功能性试验主要包括强度试验和严密性试验。要求:一级管网和二级管网应进行强度试验和严密性试验,热力站内所有系统应进行严密性试验。今天,对供热管道的严密性试验做一个小结。
附件
供热管道的严密性试验.doc 29k
2016-04-21 22:23:45 下载次数: 329
供热管道的严密性试验.doc
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-22 22:57:27
今天又被安排出差,而且还占用我两个休息日,不爽。不过学习不能停,而且只能通过手机端继续两天学习笔记了。今天对填土路基雨季施工质量控制作一个小结:有计划的集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖和战线过长;
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-22 23:00:30
挖方段要留好横坡,做好截水沟;坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-23 17:21:07
今天继续出差在外地,但学习不能停。今天对改性沥青混合料施工要点作一小结:改性沥青混合料表面层施工温度(拌制、摊铺、碾压)比普通沥青混合料的施工温度高10~20°c;改性沥青混合料要随拌随用,需要储存时不宜超过24h,储存期间温降不应超过10°c,且不得发生结合料老化、滴漏及粗细料离析现象;运输中一定要覆盖,施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺;摊铺后紧跟碾压,充分利用料温压实;接缝时,纵向缝采用热接缝,横向缝采用平接缝或斜接缝。
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-23 22:51:38
发帖:6143
经验:6259
鲜花:28
勋章:148
发表于:2016-04-24 13:45:12
坚持定会成功!加油
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-24 22:47:53
结束了3天的出差任务,终于回到家可以松一口气。今天继续我的学习微笔记,对燃气管道的功能性试验之一 ——管道吹扫做一个小结。
1、吹扫方式:采用气体吹扫或清管球清扫;
2、吹扫长度要求:每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。
3、吹扫方向:按介质流动方向进行;
4、结果判定:吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5 min 内靶上无铁锈脏物则认为合格。
为便于明天学习燃气管道的强度试验,今天先对城镇燃气管道按设计压力分类做个小结。
1、低压:小于0.01MPa;
2、中压B:大于等于0.01MPa且小于等于0.2MPa;
中压A:大于0.2MPa且小于等于0.4MPa;
3、次高压B:大于0.4MPa且小于等于0.8MPa;
次高压A:大于0.8MPa且小于等于1.6MPa;
4、高压B:大于1.6MPa且小于等于2.5MPa;
高压A:大于2.5MPa且小于等于4.0MPa。
记忆要点:低压是单侧开区间,中压B是唯一包含上下限的区间,其他类别是右侧闭区间。
发帖:131
经验:132
发表于:2016-04-24 22:51:35
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-25 22:35:37
燃气管道的功能性试验,需依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。今天对强度试验作一个小结。
附件
燃气管道的强度试验.doc 30k
2016-04-25 22:22:27 下载次数: 275
燃气管道的强度试验.doc
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-26 22:36:21
燃气管道的严密性试验中,设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa;设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。今天,对燃气管道的严密性试验技术要求做一个小结。
附件
燃气管道的严密性试验.doc 27k
2016-04-26 22:23:14 下载次数: 268
燃气管道的严密性试验.doc
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-27 23:00:02
管道焊接质量检验:
1、焊接质量检验顺序:对(对口质量检验)、表(表面质量检验)、无(无损探伤检验)、强(强度试验)、严(严密性试验)。
2、检验数量:对每位焊工至少检验一个转动焊口和一个固定焊口。
3、检验方法:(1)转动焊口经无损检验不合格时,应取消该焊工对本工程的焊接资格;
         (2)固定焊口经无损检验不合格时,对该焊工焊接的焊口按规定的检验比例加倍抽检,仍有不合格时,取消该焊工的焊接资格。
          (3)对取消焊接资格的焊工所焊的全部焊缝应进行无损探伤检验。
4、100%无损探伤检验的范围:(1)钢管与设备、管件连接处的焊缝;
                   (2)管线折点处现场焊接的焊缝;
                   (3)焊缝返修后;
                   (4)现场制作的各种管件。
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-04-28 06:54:31
对、表 、无、强、严。总结的很棒!向你学习
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-28 22:35:03
管道沟槽开挖与支护:
1、人工开挖沟槽深超3m应分层开挖,每层深度不超过2m;
2、人工开挖层间留台宽度:放坡不小于0.8m,直槽不小于0.5m,安装井点设备不小于1.5m;
3、采用机械挖槽,沟槽分层深度按机械性能确定。
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-29 23:15:00
管道沟槽地基处理:(1)槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的压实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。(2)排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深庋在30Omm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙。(3)柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-30 21:34:12
柔性管道回填技术要求:(1)管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填土,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上。(2)需要拌合的回填材料,应在运入槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合。(3)管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,不得用土填充。(4)管道回填宜在一天中气温最低时段进行。(5)管基至管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机具从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm。(6)直埋管回填时土中不得含有碎砖、石块、大于100mm的冻土块及其他杂物,防止损坏防腐保护层。(7)当管道回填至管顶300mm以上时,在管道正上方连续平敷黄色聚乙烯警示带,警示带不得撕裂或扭曲,相互搭接处不少于200mm。
