帖子主题: 【微笔记】一级建造师-------------建筑
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-19 15:53:00
只看该作者 点击:18879 回复:112    楼主
养成一个好的习惯坚持到9月20号 建筑实务 混凝土组成材料的技术要求之粗骨料的最大粒径,骨料粒径增大,表比面积增大,混凝土用水泥量减少,因此可以在满足技术要求的条件下尽量选用大粒径骨料。在混凝土结构工程中粗骨料的最大粒径不得超过结构最小界面尺寸的1/4,同时不得超过钢筋间最小净距的3/4。
混凝土实心板允许最大粒径为板厚的1/3,同时不超过40mm。
泵送混凝土碎石的最大粒径不大于输送管径的1/3,卵石的最大粒径不大输送于管径1/2.5。
论坛管理员 于 2016-06-14 17:40:14 回复:
2016-05-03-2016-05-16
论坛管理员 于 2016-06-15 09:37:15 回复:
2016-05-28-2016-06-06
熊吉217 于 2016-04-19 16:13:08 回复:
学习才是硬道理啊!
发帖:30900
经验:50902
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-04-19 16:13:34
楼主加油~~每天记录建筑实务复习笔记~~
发帖:43170
经验:51643
发表于:2016-04-19 20:46:46
每天记住一个知识点,很好的习惯!向您学习!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-20 10:51:04
回复#2楼不惑的帖子
一起学习!
学习才是硬道理啊!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-20 10:59:04
回复#1楼熊吉217的帖子
好的
学习才是硬道理啊!
发帖:30900
经验:50902
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-04-20 13:57:37
楼主您可以把您的建筑(二)回复在此帖内~~方便随时查看呢~~~~
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-20 15:10:46
回复#5楼熊吉217的帖子
好的,以后每天就在这里发帖就行了对吗
学习才是硬道理啊!
发帖:30900
经验:50902
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-04-20 15:22:07
回复#6楼1508155的帖子
嗯呢~~就是这个意思~~您在这个帖子里每天回帖更新自己的笔记~~~~
等您连续天数达到要求后,跟我申请兑换奖励,我就可以在您这个帖子里给您统计~~~比较方便~~~
发帖:153
经验:157
勋章:5
发表于:2016-04-20 17:31:47
学习学习
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-21 12:41:51
土方工程施工技术1.深基坑土方开挖,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工之前应编制专项施工方案并且要通过专家论证。深基坑支护结构有排桩(适用于基坑侧壁等级为一级、二级、三级;采取降水或者止水帷幕的基坑)、地下连续墙(适用于基坑侧壁等级为一级、二级、三级;周边环境条件复杂的深基坑)、水泥土桩墙(适用于基坑侧壁等级为二级、三级,基坑深度不大于6米)、逆作拱墙(适用于基坑侧壁等级为二级、三级,基坑深度不大于12米;淤泥或淤泥质土场地不宜采用)、土钉墙(适用于基坑侧壁等级为二级、三级的非软土场地,基坑深度不大于12米;当地下水位高于基坑底面时应采取降水或者截水措施)或者几种形式的组合。
2.人工降排地下水 地下水控制应根据工程地质情况、基坑周边情况、支护结构选取截水、降水、集水明排等技术方案。在软土地区开挖深度浅时可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排;当基坑深度大于3米是一般就要采取井点降水。当因降水而危及基坑周边环境安全时宜采取截水或回灌的方法。当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施。
井点降水的方式1)真空井点(单级降水深度不大于6米,多级不大于20米;土渗透系数为0.1~20.0m/d)2.喷射井点(降水深度大于6米不大于20米,土渗透系数为0.1~20.0m/d)3.管井井点(适用于轻型井点难以满足要求的情况,土渗透系数为1.0~200.0m/d)4.截水5.回灌。为了防止邻近建筑或管线的不均匀沉降或开裂通常采用井点回灌或截水。
3.土方开挖 开挖深度大于3米编制专项施工方案。土方开挖的顺序方法必须和设计要求一致并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖(以下称十六字方针)”。相邻基坑开挖应遵循先深后浅或同时进行挖土,应自上而下水平分段分层进行,挖至设计标高时统一进行修坡清底。当基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15cm-30cm不挖待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械挖坑时在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整,使用铲运机、推土机保留土层厚度为15cm-20cm,使用正铲、反铲拉铲挖土时为20cm-30cm。在地下水位以下挖土,将水位将至坑底以下500mm以利挖方进行,降水工作应持续到基础施工完成。基坑开挖时还应对平面控制桩、平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查。深基坑土方开挖前要制定专项施工方案并通过专家论证,根据有无支护可分为放坡挖土(无支护)。中心岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土(后面三种有支护)。开挖顺序和方法必须和设计工况一致并遵循十六字方针。为防止深基坑土体回弹变形过大,在基坑开挖过程中和开挖后应保证井点降水正常进行,在挖至设计标高后要尽快浇筑垫层和地板减少基底暴露时间,必要时可以对基础结构下部土层进行加固。
4.土方回填 回填土尽量用干净的素土,对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填土高度小于10米时可采用1:1.5,超过10米时可做成折现形,上部采用1:1.5下部采用12:1.75。填土应从场地最低处开始由下而上整个宽度分层铺填。
5.基坑验槽 基坑验槽的方法有观察法、钎探法、轻型动力触探。基坑验槽由总监理工程师组织,勘察、设计、建设、监理、施工单位的项目负责人和施工单位的项目技术负责人到场,验槽的内容包括1)检查基槽开挖平面位置、尺寸、槽底深度、开挖深度是否符合设计图纸和要求;2)观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常是否存在,基坑土质和地下水情况是否和勘察报告相符;3)检查核实分析钎探资料;4)检查基槽之中是否有旧建筑、古井、古墓、洞穴等地下人防工程;5)检查基槽边坡外缘和附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物的稳定是否有影响。 验槽是时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位,如果有异常要会同勘察设计等有关单位进行处理。
遇到下列情况之一时应在基坑底普遍进行轻型动力触探:1.持力层明显不均匀;2.底部有软弱下卧层;3.有浅埋的坑穴、古墓、古井等直接观察难以发现时;4.勘察报告和设计文件规定应进行轻型动力触探的。
hc101999 于 2016-04-21 23:03:35 回复:
坚持下去,一建证书信手拈来~~~~~加油!!
学习才是硬道理啊!
发帖:462
经验:582
勋章:8
发表于:2016-04-22 07:47:36
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-22 11:51:25
一天一总结---混凝土基础施工技术高层建筑基础长度超过40m时宜设置后浇带,后浇带宽度不小于80cm,后浇带的钢筋必须贯通及断灰不断筋。后浇带两侧板养护时间为28天,后浇带养护时间为14天。
钢筋工程:独立基础为双向钢筋时其地面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
基础中纵向受力钢筋个的混凝土保护层厚度应安设计要求且不得小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。
受力钢筋的街头宜设在受力较小处,在同一根纵向受力钢筋上只能有一个接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于10倍d。若采用绑扎搭接接头,钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。当纵向受力拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径>32mm时不宜采用绑扎接头,宜采用机械连接或者焊接接头。
混凝土工程:混凝土的搅拌装料顺序石子-水泥-砂-水。
混凝土条形基础浇筑根据基础深度宜分段分层连续浇筑的混凝土一般不留施工缝。各段层间应相互衔接,每段浇筑长度应控制在2-3m,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。
设备基础浇筑一般应分层浇筑,并保证上下层间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200mm-300mm每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向由一端向另一端浇筑,如果混凝土的供应量能保证时也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。
大体积混凝土浇筑时浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构的整体性,浇筑宜从低处开始沿长边自一端向另一端进行。大体积混凝土应采取振捣棒振捣并在振动界限以前对混凝土进行二次振捣提高抗裂性。大体积混凝土应进行保湿保温养护,养护时间不得低于14天。
根据相应的温控技术措施规定,大体积混凝土的温控指标应符合以下规定:1.混凝土浇注体的入模温升值不宜大于50℃。2.混凝土浇注体的里表温差不宜大于25℃。3.混凝土浇注体的表外温差不宜大于20℃。4.混凝土浇注体的降温速率不宜大于2℃/d。
大体积混凝土防开裂措施:1.大体积混凝土浇注体符合相应的温控指标;2.降低拌合水温度比如拌合水加入冰屑或采用地下水,骨料用水冲洗降温避免暴晒;3.采用低水化热水泥;4.大体积混凝土配置可掺入缓凝剂、减水剂等,外掺剂应符合标准和有关环境保护的规定;5.大体积混凝土浇筑宜采用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹面处理;6.根据设计要求可以设置变形缝、后浇带或采取跳仓法施工;7.结合结构配筋配置控制温度和收缩的构造钢筋。
学习才是硬道理啊!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-25 11:45:11
一天一总结  施工缝和脚手眼设置施工缝的留设在混凝土浇筑前应有方案,并宜留在结构受剪力较小便于施工的位置,施工缝的留设应符合以下规定:1.柱宜留在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿。无梁楼板柱帽的下面;2.与板连成整体的大截面梁应留置在地板下20-30mm处,当板下有梁托时,应留在梁托的下部;3.单向板应留在平行于短边的任何位置;4.有主梁的楼板应留在次梁跨中1/3范围内;5.墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可以留在纵横墙的交接处;6.其他像双向受力板、大体积混凝土结构等施工缝设置应符合设计要求。
砖砌体工程不得在下列墙体或者部位设置脚手眼:1.120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;2.过梁上与过梁成60°的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;3.宽度小于1000mm的窗间墙;4.门窗洞口两侧石砌体300mm其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm其他砌体450mm范围内;5.梁或梁垫下及其左右500mm范围内;6.轻质墙体;7.设计不允许留设脚手眼的位置。
学习才是硬道理啊!
发帖:30900
经验:50902
鲜花:136
勋章:79
发表于:2016-04-25 14:43:36
哇哦!!!赞赞!!!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-26 16:59:12
一天一总结之装修工程的施工技术抹灰工程:材料的技术要求抹灰用水泥强度等级不小于32.5,水泥的体积安定性和凝结时间需要复验;砂子宜用中砂,细砂也可以,超细砂不行;石灰膏熟化期不少于15天,磨细的石灰粉熟化期不少于3天。室内抹灰的环境温度一般不低于5℃。抹灰总厚度大于35mm时应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网是搭接宽度不小于100mm;室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求,设计无要求时应采取1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不小于2m,每侧宽度不应小于50mm。大体积抹灰前应设置筋标。抹灰工程应分层进行,通常抹灰结构分为底层。中层及面层。抹灰层的平均总厚度应符合设计要求,通常抹灰结构各层厚度宜为5~7mm抹石灰砂浆和水泥混合砂浆是宜为7~9mm,当设计无要求时内墙普通抹灰层平均总厚度不超过20mm高级抹灰层平均总厚度不超过25mm。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰后24小时后进行。
饰面板(砖)工程:饰面板一般适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程;饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程。饰面板(砖)工程所有材料进场时应对品种、规格、外观、尺寸进行验收。其中室内花岗石、瓷砖、水泥、外墙陶瓷面砖应进行复验:室内花岗石、瓷砖的放射性;粘贴瓷砖用的水泥的凝结时间、体积安定性和抗压强度;外墙陶瓷面砖的吸水率;寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱背涂处理。
裱糊工程:新建建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。就墙面在裱糊前应清除疏松的旧装饰层,并刷涂界面剂。水泥砂浆找平层已抹完,经干燥后含水率不大于8%,木材基层含水率不大于12%。
轻质隔墙:安装天地龙骨,轻钢龙骨与建筑基体表面接触,应在龙骨接触面的两边各粘贴一根通常的橡胶密封条,或者根据设计要求采用密封胶或防火封堵材料。有隔断墙的一端开始排列竖龙骨,有门窗者要从门窗洞口开始分别向两侧排列。罩面石膏板的安装也遵循这样的顺序。
吊顶工程:暗龙骨吊顶施工 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件不上人的吊顶吊杆长度小于1000mm采用圆6的吊杆,如果上人采用圆8吊杆,如果吊杆长度大于1000mm不上人采用圆8吊杆。上人采用圆10吊杆,当吊杆长度大于1500mm应在吊杆上设置反向支撑,吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆,吊顶灯具、封口机检修口应设附加吊杆。主龙骨间距900~1000mm次龙骨间距300~600mm。纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业。地面工程:进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告,对重要材料应有复验报告,并符合国家现行规定:花岗石、瓷砖的放射性;地板中人造板、地毯及地毯衬垫中的游离甲醛释放量或含量;木竹地板垫层下的木格栅、垫木和垫层底板等采用木材的树种、选材标准和铺设木材的含水率及防腐、防蛀处理。
涂饰工程:新抹的砂浆常温下要求7天以后,先浇筑混凝土常务要求28天以后方可涂饰建筑涂料,否则会出现粉化或色泽不均匀等现象。冬期施工室内温度不宜低于5度相对湿度85%。
幕墙工程:建筑幕墙的预埋件有平板型和槽型两种,其中平板型预埋件最为广泛应用。锚板宜采用Q235、Q345级钢,受力预埋件的锚筋应采用HRB400带肋或HPB300光圆钢筋,不应使用冷加工钢筋。为了保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20.外露在结构构件的预埋件锚板表面在焊接幕墙连接件后应及时涂刷防腐涂料。幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应做幕墙的支撑结构。后加锚栓施工后应按千分之五的比例随机抽样进行现场承载力试验。半隐框、隐框玻璃幕墙在注胶前清洁工作应采用两次擦的工艺进行,清洁后应在1小时内注胶,注胶要求室内洁净,温度宜在15~30℃相对湿度不低于50%。单片镀膜玻璃的镀膜面一般应朝向室内一侧,阳光控制的镀膜中控玻璃的镀膜面应朝向中空气体层。应在温度20℃,相对湿度50%的干净室内养护,单组分硅酮结构密封胶靠吸收空气中的水分而固化,固化时间一般需要14-21天,双组分硅酮结构密封胶一般需要7-10天。构件式玻璃幕墙安装铝合金立柱与钢镀锌连接件接触面之间应加防腐隔离柔性垫片以防止不同金属接触产生双金属腐蚀。全玻璃幕墙的面板尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装,全玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。由于酸性硅酮结构密封胶对各种镀膜玻璃的膜层、夹层玻璃的夹层材料和中空玻璃的合片胶缝都有腐蚀作用所以以上几种玻璃不用酸性硅酮结构密封胶。玻璃幕墙高度大于24m时幕墙保温材料的燃烧等级应为A级;建筑高度小于24m时保温材料的燃烧性能应为A级或B1级,采用B1级时,每层应设置水平防火隔离带。玻璃幕墙的开启扇不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm,同一玻璃幕墙单元不应跨越两个防火分区。防火构造均应进行隐蔽工程验收。
刚性连接适用于非抗震设防区的内隔墙安装,柔性连接适用于抗震设防区
跟随王英老师终于把第一章结束了,虽然有时候听美女老师讲课会睡着,但是我依然坚持下来了,哈哈哈!!!!!
学习才是硬道理啊!
发帖:4150
经验:5529
鲜花:18
勋章:1381
发表于:2016-04-26 22:44:25
看你的学习笔记,你的努力程度一目了然!加油!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-27 10:28:38
回复#15楼hc101999的帖子
谢谢!
学习才是硬道理啊!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-27 17:12:49
一天一总结之流水施工组织   施工组织方式分为:依次施工、平行施工、流水施工。
流水施工的特点1.科学利用工作面合理压缩工期;2.工作队实现专业化施工有利于工作质量和效率的提升;3.工程队一旦进场连续施工,相邻专业队的开工时间能够最大限度的搭接减少窝工节约成本;4.单位时间内资源投入量较均衡,有利于资源组织和供给。
流水施工的组织形式有无节奏流水施工、等节奏流水施工、等步距异节奏流水施工、异步距异节奏流水施工。
无节奏流水组织施工组织的特点:1.各个施工过程各施工段的流水节拍不全相等;2.相邻施工过程的流水步距不尽相等;3.施工过程数等于专业对数;4.施工队一旦进场连续施工,可能存在施工间歇。
等节奏流水组织施工的特点:1.各个施工过程各施工段流水节拍完全相同;2.相邻施工过程的流水步距相等,且等于流水节拍;3.施工过程数等于专业对数;4.施工队一旦进场连续施工,施工段之间没有间歇。
等步距异节奏流水施工组织的特点:1.各个施工过程在各个施工段上的的流水节拍相等,不同施工过程的流水节拍不同,但是存在最大公约数;2.相邻施工过程的步距相等,且等于最大公约数;3.专业对数大于施工过程,部分或全部施工过程按倍数增加相应施工专业对数;4.施工队一旦进场连续施工,施工段间没有间隔时间。
异步距异节奏流水施工组织形式的特点:1.各个施工过程在各个施工段的流水节拍相等,不同施工过程的流水节拍不同,但是存在最大公约数,2.相邻施工过程的步距不相等;3.专业对数等于施工过程数;4.一旦进场连续施工,施工段间没有间隔时间。
无节奏流水施工和异步距异节奏流水施工的步距K计算方法是运用大差法:节拍累计相加,错位相减取大值。无节奏流水施工和异步距异节奏流水施工的工期计算方法:T=最后一个施工过程的持续时间+各个施工过程的步距之和+G
等步距异节奏流水施工的步距K的计算方法用最大公约数法。专业队数等于各施工过程流水节拍与最大公约数之比的和。
等步距异节奏流水施工的工期计算方法:T=(M+N-1)K+G  注:M为施工过程数,N为专业对数,K为流水步距,G为间歇
学习才是硬道理啊!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-28 16:38:39
一天一总结之双代号网络计划   工作总时差是指在不影响总工期的前提下本工作可以利用的机动时间。工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下本工作可以利用的机动时间。关键工作:网络计划中总时差最小的工作,双代号时标网络图上没有波浪线的工作为关键工作。全部由关键工作组成的线路就是关键线路,关键线路的工期就是网络计划的工期。总时差TF=本工作的最迟开始时间LS-本工作最早开始时间ES。自由时差FF=紧后工作的最迟开始时间LS-本工作的最早结束时间EF。最早开始时间从左到右取大值,最迟开始时间从右到左取小值。关键线路的最后一个工作的自由时差和总时差是相等的。
学习才是硬道理啊!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-04-29 12:40:28
一天一总结之项目质量控制  项目质量控制应遵循计划、实施、检查、处理的循环工作方法。项目部应设置质量管理员在项目经理的领导下负责项目的质量管理工作。项目质量管理应遵循的程序:1.明确项目质量管理的目标;2.编制质量管理的计划;3.实施项目质量管理计划;4.监督检查质量计划的执行情况;5.收集、分析、反馈信息并制定预防和改进措施。质量计划编制的依据:1.工程承包合同、设计图纸、和相关文件;2.企业质量管理体系对项目部质量管理的要求;3.国家和地方法律、法规。技术标准、规范及相应的施工操作规程;4.施工组织设计、专项施工方案。
项目质量控制计划编制要求:项目质量控制计划应高于且不低于通用质量体系文件的规定的要求;项目质量计划应由项目经理组织编制,报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理的认可方可实施;施工企业对项目质量计划应实施动态管理,及时调整相关文件并监督执行。
项目质量计划编制的内容:1.编制依据;2.项目概况;3.质量目标和要求;4.质量管理组织和职责;5.影响施工质量因素的分析和控制措施;6.进度控制措施;7.突发事件的应急措施;8.施工企业质量管理的其他要求等。
工程用材料、半成品、成品构件等应有出厂合格证和材质报告,进场材料需要复试的,项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容委托单,在监理工程师或建设单位的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行建厂,检验合格后才能使用。送检的检测试样必须从进场的材料中随机抽取,严禁在场外抽取,试样应有唯一性标示,试样交接时应对试样的外观数量等进行检查。见证人员应由该工程建设单位书面确认,见证人及送检单位对试样的代表性及真实性负法定责任。
建筑材料的质量控制主要体现在以下四个环节:材料的采购、材料进场试验检验、过程保管、材料使用。材料采购需提供出厂合格证、材质报告单、备案证明材料。材料进场是的质量验证包括品种、数量、型号、外观、规格检查和见证取样,验证结果记录后报监理工程师审批备案。对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任,而业主采购的物资,项目的验证也不能取代业主在去采购物资的质量责任。项目应安排专人管理材料监理材料管理台账,按照施工平面布置图的要求惊醒材料堆放不得随意堆放,应做好各类物资的保管、保养工作、定期检查、作好记录,确保质量完好。
钢筋的复验指标:屈服强度、拉伸强度、伸长率、冷弯和重量偏差;对有抗震设防的框架结构的纵向受力钢筋的抗拉强度实测值和屈服强度的实测值之比不小于1.25;钢筋的实测屈服强度和强度标准比不大于1.3;钢筋的总伸长率不小于9%;钢筋每60t一个检验批次。
水泥的复验指标:水泥的抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间。预应力混凝土严禁使用含有氯化物的水泥,同一厂家,同一等级,同一品种,同一品号且连续进场的水泥袋装不超过200t为一批。散装水泥不超过500t位一批检验。
混凝土外加剂:检验报告中应有含碱量指标,预应力混凝土严禁使用含有氯化物的外加剂,混凝土结构中使用含有的氯化物的外加剂是,混凝土的氯化物总含量应符合规定
石子:筛分析、含泥量、泥块含量、含水率、吸水率及非活性骨料检验。
砂:筛分析、泥块含量、含水率、吸水率及非活性骨料检验。
建筑外墙金属窗、塑料窗:气密性、水密性、抗风压性能
混凝土小型空心砌块:同一部位使用的小砌块应有同一厂家的产品合格证书和进场复试报告,小砌块的养护龄期及其后停放期总时间不得小于28d.
预拌混凝土:检查预拌混凝土的出场合格证书及配套的水泥、石子、砂、外加剂掺合料原材复试报告和合格证,混凝土配合比单、混凝土试件强度报告。
玻璃幕墙:硅酮结构胶的相溶性试验、后置埋件的现场拉拔强度试验、幕墙的抗风压性能、空气渗透性、雨水渗漏性、平面变形性。
保温材料:材料的导热系数、密度。抗压强度、压缩强度、粘结材料的粘结强度、增强网的力学性能、抗腐蚀性能。
学习才是硬道理啊!
发帖:972
经验:1089
鲜花:88
勋章:672
发表于:2016-05-03 11:09:29
一天一总结之质量验收
质量验收的要求:质量验收应在施工方自检合格之后才进行;参加质量验收的人员应具备相应的资格;检验批的质量验收分主控项目和一般项目;对涉及安全、节能、环境保护、主要功能的试块、及材料在施工过程中按照规定应进行见证取样检验;隐蔽工程在隐蔽之前应有施工单位通知监理单位进行验收,并形成验收文件,验收合格后方可继续施工;对涉及安全、节能、环境保护、主要功能的重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检验;工程的观感应由现场验收人员共同验收。
质量验收可划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批。
检验批由监理工程师组织,监理单位和施工单位参加,检查内容:1.检验批主控项目抽样检验均合格,一般项目抽样检验合格;2.具有完整的施工操作依据和质量验收记录资料
分项工程由监理工程师组织,监理单位和施工单位参加,检查内容:1.所含检验批的质量均验收合格;2.所含检验批的质量验收记录完整。
分部工程总监理工程师组织,建设、监理、设计、勘察、施工单位参加,检查内容:1.所含分项工程的质量检验均合格,2.质量控制资料记录完整;3.有关安全、环境保护、节能、主要使用功能的抽样检验结果符合相关规定;4.观感质量合格
单位工程建设单位项目负责人组织建设、监理、施工、设计、勘察单位参加,检查内容:1.所含所有分项工程的检查均合格,2.质量检查资料完整;3.有关安全、节能、环境保护、主要功能的验收资料合格完整;4.主要功能的抽查结果符合相关规定;5.观感质量合格。
当检查结果不合格规定时应采取的措施1.返工或返修后的检验批从新组织验收;2.请有资质的检测机构鉴定达到设计要求的应安合格验收;3.经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求的但经原设计单位核算认可能满足安全和使用功能的应安合格验收;4.经返修或加固的分项、分部工程满足安全及使用功能要求时,可安技术处理方案或协商文件验收;5.经返修或加固处理人不能满足安全或重要使用功能严禁验收。
学习才是硬道理啊!
