书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
帖子主题: 每天学习多一点
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-20 15:44:30
只看该作者 点击:802 回复:12    楼主
避难疏散设施1、避难层:超高层设,第一个不大于50米,两个间距不大于50米,避难层净面积5人/平;
             消防设施:消防电梯出口、消防专线电话、应急广播、消火栓、消防卷盘、防烟设施。
2、避难间:高层病房楼,二层以上设置,避难间应该靠近楼梯间,用2h+甲级门分隔。服务的护理单元不得超过两个,每个护理单元不小于25平‘
3、下沉式广场:用于大型地下商业用房,防止火灾蔓延和便于人员疏散的区域。
    开口最近边缘水平距离13米
    直通地面的疏散楼梯不少于一部;广场防风雨棚,开口高度不得小于1米,开口不小于25%
    疏散的净面积不少于169
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-20 16:52:35
爆炸危险的厂房总体布局1、有爆炸危险的甲乙类厂房宜独立设置;
2、有爆炸危险的甲乙类厂房的总控室应独立设置;分控室宜独立设置,采用3h防火隔墙分隔;
3、净化有爆炸危险粉尘的除尘器和过虑器宜布置厂房外的独立建筑内,且不小于10米
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-21 21:40:39
安全出口:1、厂房:甲100+5、乙150+10、丙250+20、丁戊400+30;
2、仓库:一座仓库S占不大于300;一个防火分区S不大于100;地下S不大于100;
3、多层公共非首层,一二级+最多三层+200平+二三层50人
                       三级+三层+200平+二三层25人
                       四级+两层+200平+一二层15人
                       老幼医歌必须2个
4、H不大于27米:15米+650平
    H大于27平小于54平:10米+650平+楼顶连
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-22 16:22:07
泄压设施的设置1、有爆炸危险的甲乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜用钢混、钢框架、排架;
2、泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗,并应采用安全玻璃,每平方米的质量不宜大于60kg;
3、泄压设施的设置应避开人密和主要交通道路。并宜靠近爆炸危险的部位。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-23 09:42:26
建筑装修1、建筑外墙的装饰层应采用A级材料,不超过50米可采用B1级材料
2、在消防车登高面一侧,不得设置凸起的广告牌,户外电致发光的广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上;
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-23 11:42:51
1、消防给水及消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统的工程施工质量担风险质量判定:(A+B+C)
A=0;B不大于2,B+C不大于6竣工验收判定为合格
2、火灾自动报警系统的验收质量判定:
A=0;B不大于2,B+C不大于5%   竣工验收判定为合格
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-24 11:18:29
消防控制室应急处理程序:1、接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾;
2、火灾确认后,值班人员确认火灾报警联运控制开关处于自动控制状态,并拔打报警电话;
3、值班人员立即启动单位应急疏散和初起火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-24 16:08:46
未经消防设计审核的
58条停用、罚款3-30万消防设计审核不合格,施工的
未消防验收,或验收不合格使用的
抽查不合格,不停止使用的
公聚场所,消安检查不合格,使用的
该备案不备案的,罚款5千元
59条改正,并罚1-10万建设单位要求降标准的
不按标准的设计单位不按标准设计的
施工单位不按标准施工的
监理单位不按标准,降低质量的
60条改正,并罚0.5-5万消防设施器材配置,不合标准的
损坏挪用消防设施器材的
占用堵塞疏散通道、出口,妨碍疏散
占用堵塞疏散通道、出口,妨碍消防车
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-25 20:21:45
可按火灾危险性小的部分确定1、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%
2、丁戊厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
3、丁戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其防火分区面积的比例不大于20
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-26 08:10:58
序号名称内容次数
1消防用电设备主备用电切换3
2火灾报警控制器与消防联运含可燃气体、电气火灾、全检
3火报中其他用电、区域显示器小于5台全检
4火报中其他用电、区域显示器 6-105
5火报中其他用电、区域显示器大于10按0.3-0.5检,不少5
6火灾探测器和手报小于10020
7大于1000.1-0.2检,不少20
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-27 19:33:58
宜采用快速响应喷头的地儿有:1、公共娱乐场所、中庭环廊;
2、医院、疗养院的病房及治疗区域,老幼残的集体活动场所;
3、超出水泵接合器的供水高度的楼层;
4、地下商铺及仓储用房
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-27 21:35:00
装修防火1、消防控制室:顶墙地A级
2、疏散走道、安全出口:顶A级,其他B1级;无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间:顶墙地A级;
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2018-11-28 20:47:34
环形车道设置1、高民、三体商展****2、高厂、3000甲乙丙厂1500乙丙仓
环形车道至少要两处与其他车道相连
每天努力多一点,很快就达到目标了!
每天学习多一点
