书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
帖子主题: 2018年消防工程师考试是如何出题的
发表于:2018-07-21 16:18:54
只看该作者 点击:2980 回复:3    楼主
距离2018年消防工程师考试只剩110天了,你是否也正处于紧张的备考当中呢?是否也想知道今年消防考试是如何出题的呢?今天锅巴网小编就带大家了解一下2018年消防工程师考试是如何出题的,让你知考,备考,过考。
消防工程师考试出题灵活,死记硬背部分较少,考试中的很多题目并不能在书中找到确切答案。考生不仅需要将大量的知识内容毫无偏差的记住,更重要的是在记忆的基础上理解,将教材内与实操结合起来才能正确的解答。
另外,消防工程师考试出题一般一个题目不只考一个知识点,可能同一个题目设计好几个知识点,需要考生综合考虑。所以大家在复习的时候一定要做到面面俱到,不能错漏任何知识点。
最后,我们来说一下绝大多数考生都觉得难的案例分析究竟难在哪里。
案例分析之所以难,一是因为题量大,二是难度大,三是无从下笔。题量大是相对于考试时间来说的,3个小时确实很紧张,虽然两道题改为多选题,但丝毫没有降低难度。其次就是难度大,题干内容并不长,却综合了很多信息,涵盖了很多考点,既要回答情景描述中存在的问题,还要说明原因或者是如何整改。最后就是不知道如何答题,每道题答题纸都留有两个版面,知己却智能写下几行。案例分析虽然很难,但考点几乎都是前两科的融会贯通,同时,案例分析的习题综合性比较强,旺旺汇聚了前两科的重要考点。所以锅巴网小编建议考生们在备考的时候可以三科同步进行,并且以模块化的形式进行复习,还有就是建议大家在做案例分析试题的时候按照知识点的逻辑关系按顺利答题,这样才能确保尽可能全面的答题,不遗漏知识点。
锅巴网是**教育旗下智能学习平台。伴随着互联网、移动互联网、虚拟现实、区块链和人工智能技术的发展,科技必将越来越深度的应用到教学过程中和服务过程中,进而不断提升教学效果和服务效率,让学习更有效,更有价值。顺应科技大势,**教育三年磨一剑,打造锅巴网智能学习平台,遵循教育规律,借助科技力量,服务职业人士,点亮职业人生。
发帖:527
经验:518
发表于:2018-07-21 16:19:15
借助科技力量
山路曲折盘旋,但毕竟朝着顶峰延伸
发帖:397
经验:415
发表于:2019-08-05 15:09:01
发表于:2019-08-08 16:32:33
消防给水
系统类型
1)高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和流量,火灾时直接出水灭火。不需要设置水泵。
2)临时高压消防给水系统,管网内平时压力较低,需要水泵对水加压后方能灭火。 需要设置固定消防泵,所谓固定,指的是水泵就是为该管网专职加压服务。
3)低压消防给水系统是管网内平时压力较低,需要水泵对水加压后方能灭火。不需要设置固定消防泵,火灾时依靠消防车上的水泵(移动泵)加压灭火。
一、消防水泵
消防水泵就是动力加压设施,将水“扬”到系统的高处并保证一定的出水压力。其核心就是对水进行“加压”。类似于身体的心脏。
(仅在发生火灾时启动灭火)
(一)设置要求
1.在临时高压消防给水系统、高压消防给水系统中均需设置消防水泵。
2.在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除需设置消防水泵外,还需设置消防转输泵,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱。
3.消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防水泵,当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。
4.设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致。自动喷水灭火系统可按-备一用二备一的比例设置备用泵。
5.据《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB50974--2014)的规定,下列情况下可不设置备用泵:
(1)建筑高度小于54 m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25 L/s的建筑。
(2)室内消防给水设计流量小于等于10 L/s的建筑。
()消防泵的选用
1.消防水泵的流量、扬程
水泵的两个重要参数的概念解析:
流量:单位时间内水泵“转输”的水量的多少,用Q表示,单位m3/h,或者L/s
扬程:水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常用H表示,单位是m。扬程体现了水泵的“加压”能力。
消防水泵的流量、扬程要求:
1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。
2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。
3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。
解析:干式安装就是电动机不能“泡”在水中。
原因:一是安全;二是维修方便,节约水资源。
4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点光滑曲线。
零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。
5)当出流量为设计流量的150时,其出口压力不应低于设计工作压力的65
6)泵轴的密封方式和材料应能满足消防水泵在低流量时运转的要求。
7)消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过三台。(泵不过三)
8)多台水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
众智博睿消防工程师
2018年消防工程师考试是如何出题的
