帖子主题: 【真题讨论】2018年造价工程师《安全生产技术》真题回忆及讨论!
发帖:1854
经验:15287
鲜花:80
勋章:45
发表于:Sun Oct 28 11:30:42 CST 2018
只看该作者 点击:9400 回复:19    楼主
一天的考试过去啦!
大家什么心情?轻松?还是更加忐忑不安?
无论是怎样的心情,
经过了长时间的复习长跑,
是时候检验自己的学习成果啦!
你还记得真题题目吗?
一起和安全考友讨论对答案吧!
建设工程教育网全体老师和工作人员衷心的祝福大家:
考试通过,梦想成真!
欢迎大家把能回忆起来的考题发到论坛,一起尽情地交流讨论吧!
在下方回帖↓↓↓安全考友们雄起!
发表于:2018-10-28 12:48:29
发表于:2018-10-28 12:49:02
起重机火灾顺序
发表于:2018-10-28 17:26:02
好难啊,今年
发表于:2018-10-28 17:54:04
向技术出题人全家问好,祝他们能多活些天
发表于:2018-10-28 19:26:38
二、多项选择题(共15题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。)
  61.焊接切割时,飞散的火花及金属熔融碎粒滴的温度高达1500℃-2000℃,高空飞教距离可达20m。下列焊接切割作业的注意事项中,正确的有( )。
  A.在可燃易爆区动火时,应将系统和环境进行彻底的清洗或清理
  B.若气体爆炸下限大于4%,环境中该气体浓度应小于1%
  C.可利用与可燃易爆生产设备有联系的金属构件作为电焊地线
  D.动火现场应配备必要的消防器材
  E.气焊作业时,应将乙炔发生器放置在安全地点
  62.旋转机械的运动部分是最容易造成卷入危险的部位,为此,应针对不同类型的机械采取不同的防护措施以减少卷入危险的发生。下列针对机械转动部位的防卷入措施的要求中,正确的有( )。
  A.无凸起光滑的轴旋转时存在将衣物挂住,并将其缠绕进去的危险,故应在其暴露部分安装护套
  B.对于有凸起部分的转动轴,其凸起物能挂住衣物和人体,故这类轴应做全面固定封闭罩
  C.对于对旋式轧辊,即使相邻轧辊的间距很大,也有造成手臂等被卷入的危险,应设钳型罩防护
  D.对于辊轴交替驱动辊式输送机,应在运动辊轴的上游安装防护罩
  E.通过牵引辊送料时,为防止卷入,应采取在开口处安装钳型条、减小开口尺寸的方式进行防护
  63.绝缘材料有多项性能指标,其中电性能是重要指标之一。下列性能指标中,属于电性能指标的有( )。
  A.绝缘电阻
  B.耐压强度
  C.耐弧性能
  D.介质损耗
  E.泄漏电流
  64.砂轮装置由砂轮、主轴、卡盘、垫片、紧固螺母组成,如图所示。砂轮装置安全防护的重点是砂轮,砂轮的安全与主轴和卡盘等组成部分的安全技术措施直接相关。下列针对砂轮主轴和卡盘的安全要求中,正确的有( )。
  A.卡盘与砂轮侧面的非接触部分应有小于1.5mm的间隙
  B.一般用途砂轮卡盘直径不得小于砂轮直径的1/3
  C.主轴端部螺纹应足够长,保证整个螺母旋入压紧
  D.主轴螺纹部分延伸到紧固螺母的压紧面内,但不得超过砂轮最小厚度内孔长度的1/2
  E.砂轮主轴螺纹旋向与砂轮工作时旋转方向相同
  65.在人和危险源之间构成安全保护屏障是安全防护装置的基本功能,为此,安全防
  护装置应满足与其保护功能相适应的要求。下列对安全防护装置的要求中,正确的有( )。
  A.安全防护装置在机器的使用寿命内应能良好地执行其功能并保证其可靠性
  B.安全防护装置零部件应有足够的强度和刚度
  C.安全防护装置应容易拆卸
  D.采用安全防护装置可以增加操作难度或强度
  E.安全防护装置不应增加任何附加危险
  66.根据人与机器各方面特性的***,可以有效的进行人机功能的分配,进而高效的实现系统效能。关于依据人机特点进行功能分配的说法,正确的有( )。
  A.机器的持续性、可靠性优于人,故可将需要长时间、可靠作业的事交由机器处理
  B.人的环境适应性优于机器,故难以将一些恶劣,危险环境下的工作赋予机器完成
  C.机器探测物理化学因素的精确程度优于人,但在处理柔性物体或多因素联合问题上的能力则较差
  D.人能运用更多不同的通道接受信息,并能更灵活地处理信息,机器则常按程序处理问题
  E.传统机器的学习和归纳能力不如人类,因此针对复杂问题的决策,目前仍然需要人的干预
  67.异步电动机的火灾危险性源于其内部或外部因素,诸如制造缺陷、运行故障、管理不善等。下列因素中,可能导致异步电动机火灾的有( )。
  A.电源电压波动、频率过低
  B.电动机电流保护整定值偏小
  C.电机运行中发生过载、堵转
  D.电机绝缘破坏,发生相间短路
  E.绕组断线或接触不良
  68.良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件,选择绝缘材料应视其环境适应性,下列情形中,可能造成绝缘破坏的有( )。
  A.石英绝缘在常温环境中使用
  B.矿物油绝缘中杂质过多
  C.陶瓷绝缘长期在风吹日晒环境中使用
  D.聚酯漆绝缘在高电压作用环境中使用
  E.压层布板绝缘在霉菌侵蚀的环境中使用
  69.在烟花爆竹厂的设计过程中,危险性建筑物、场所与周围建筑物之间应保持一定的安全距离,该距离是分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取其最大值,下列对安全距离的要求中,正确的有( )。
  A.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜设为12m,且不应小于5m
  B.距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带
  C.危险品生产区内的危险性建筑物与本企业总仓库区的最小允许距离,应分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取其最大值
  D.烟花爆竹企业的危险品销毁场边缘距场外建筑物外部的最小允许距离不应小于65m,一次销毁药量不应超过20kg
  E.危险性建筑物中抗爆间室的危险品药量必须计入危险性建筑物的计算药量
  70.压力管道年度检查是指使用单位在管道运行条件下进行的检查,根据《压定期检验规则一一工业管道》(TSG D7005),压力管道年度检查的内容有( )。
  A.对有明显腐蚀的弯头进行壁厚测定
  B.对输送可燃易爆介质的管道进行防静电接地电阻测定
  C.对安全阀的校验期进行检查
  D.对焊缝有硬度要求的管道进行硬度检测
  E.对管道焊缝外表面进行无损检测
  71.区别于3D打印造型,金属铸造是一种传统的金属热加工造型工艺,主要包括砂处理、造型、金属熔炼、浇铸、铸件处理等工序。关于铸造工艺安全健康措施的
  说法,正确的有( )。
  A.铸造工艺用球磨机的旋转滚筒应设在全密闭罩内
  B.铸造车间应布置在厂区不释放有害物质的生产建筑物的上风侧
  C.铸造用熔炼炉的烟气净化设备宣采用干式高效除尘器
  D.铸造工艺用压缩空气的气罐、气路系统应设置限位、连锁和保险装置铸造工艺用颚式破碎机的上部直接给料,落差小于1m时,可只做密闭罩而不排风
  72.施工升降机的每个吊笼都应设置防坠安全器,在吊笼超速或悬挂装置断裂时,能将吊笼制停,防止发生坠落事故。下列对防坠安全器的要求中,正确的有( )。
  A.升降机的对重质量小于吊笼质量时,应采用双向防坠安全器
  B.当吊笼装有两套安全器时,都应采用渐进式安全器
  C.钢丝绳式施工升降机可采用瞬时式安全器
  D.齿轮齿条式施工升降机应采用匀速式安全器
  E.作用于两个导向杆的安全器,工作时应同时起作用
  73.在保护接零系统中,对于配电线路、供给手持式电动工具或移动式电气设备的线路,故障持续时间的要求各不相同。下列对线路故障持续时间的要求中,正确的有( )。
  A.对于配电线路,故障持续时间不宜超过5.0s
  B.仅供给固定式电气设备的线路,故障持续时间不宜超过8.0s
  C.手持式电动工具的220V的线路故障持续时间不应超过0.4s
  D.移动式电动工具的380V的线路故障持续时间不应超过02s
  E.移动式电动工具的220V的线路故障持续时间不应超过1.0s
发表于:2018-10-28 20:32:55
如果4门没过,然后就没有然后了,无缘这个证了
发表于:2018-10-28 20:36:13
今年安全技术的难度比去年难,特种设备题太多了,客运索道书本上没有
发表于:2018-10-28 20:42:21
多项选择答案?
发表于:2018-10-28 20:47:08
今年技术合格标准如果不降,坑了很多人
发表于:2018-10-28 21:50:04
书上都没有的内容也考,还考什么试,气死我了,害我明年重考三门
发表于:2018-10-28 22:12:59
就差一门安全生产技术,今年一考就蒙了。做了都没把握,老天帮帮我让我通过吧。
发表于:2018-10-29 07:18:29
发表于:2018-10-29 08:05:03
没有看到题
发表于:2018-10-29 08:45:49
技术出题的人,太变态了!
发帖:14
经验:15
发表于:2018-10-29 08:56:06
这科整得像脑筋急转弯一样,有必要么?出题人必入地狱。
经验:29
发表于:2018-10-29 09:37:44
今年技术出题人是蓝翔技校毕业,明年考挖掘机
发帖:15
经验:16
发表于:2018-10-29 15:49:36
考个证跟上全日制学生一下。有必要考这么难的题吧,问侯出题砖家猪。一万个艹尼妈。
发表于:2018-10-30 18:42:20
回复:11楼13705719855的帖子
我跟你们一样的,去年过了三门,也就这门技术了,去年技术差2分,今年我看够呛。
发表于:2018-12-20 15:56:24
去年过了两门,今年技术和法规。法规考完乐呵呵,技术考心凉凉。哎,好烦啊,还是怪自己没能复习好。
