状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的板(桩)墙结构;板(桩)墙有悬臂式、单撑式、多撑式。 johnjiang050 14788 /2 2018-07-22
盾构施工中采用全气压方法以疏干和稳定地层时,对劳动保护要求较高,施工条件差 johnjiang050 15282 /2 2018-07-21
在采取地下连续墙顶设置通长的冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时. 也可采用柔性 johnjiang050 15373 /2 2018-07-21
钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计的顺序进行。无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行; johnjiang050 2555 /2 2018-07-21
当隧道穿过河底或其他建筑物时,不影响施工 johnjiang050 6669 /1 2018-07-21
当边坡有失稳迹象时,应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。 johnjiang050 6507 /1 2018-07-21
围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的板(桩)墙结构;板(桩)墙有悬臂式、单撑式、多撑式。 johnjiang050 1507 /1 2018-07-21
①成品制作,可反复使用; ②施工简便,但施工有噪声; ③刚度小,变形大,与多道支撑结合,在软弱土层中也可采用; ④新的时 johnjiang050 1365 /1 2018-07-21
①无支撑,墙体止水性好,造价低; ②墙体变位大 johnjiang050 1539 /1 2018-07-21
合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。 johnjiang050 5949 /1 2018-07-21
冬雨期施工应确保混凝土入模温度满足规范规定或设计要求。 johnjiang050 1649 /1 2018-07-21
应设置必要的排水设施,保证开挖时及时排出雨水;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 johnjiang050 6058 /1 2018-07-21
合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定 johnjiang050 1568 /1 2018-07-21
基坑开挖应根据支护结构设计、降排水要求,确定开挖方案 johnjiang050 1892 /1 2018-07-21
软土地区基坑开挖深以超过3m,一般就要用井点降水。 johnjiang050 1752 /1 2018-07-21
高强螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。 johnjiang050 1500 /1 2018-07-21
钢梁顶面传剪器焊接经检验合格后,方可浇筑混凝土 johnjiang050 1613 /1 2018-07-21
车场库内线应采用短枕式整体道床 johnjiang050 6381 /1 2018-07-21
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 6283 /2 2018-07-20
允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。 johnjiang050 6024 /1 2018-07-20
挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。 johnjiang050 6046 /1 2018-07-20
拱圈(拱肋)放样时应按设计要求预加拱度,当设计无要求时,可根据跨度大小、恒载挠度、拱架刚度等因素计算预拱度,拱顶宜取计算 johnjiang050 6008 /1 2018-07-20
焊缝探伤检验应符合设计要求和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2有关规定。 johnjiang050 6179 /1 2018-07-20
钢一混凝土结合梁一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成 johnjiang050 6117 /1 2018-07-20
黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土 johnjiang050 1638 /1 2018-07-20
如没有中刃脚时应紧切土前进,使上下两层隔开,不得挖通漏天,平台上不得积存土壤。 johnjiang050 1429 /1 2018-07-20
钢梁采用高强螺栓连接前,应复验摩擦面的抗滑移系数。高强螺栓连接前,应按出厂批号,每批抽验不小于8套扭矩系数。 johnjiang050 1412 /1 2018-07-20
当挖土或顶进过程中发生塌方,影响行车安全时,应迅速组织抢修加固,作出有效防护。 johnjiang050 1357 /1 2018-07-20
336 7 跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑,并在拱脚混凝土初凝前全部完成。 johnjiang050 1290 /1 2018-07-20
在基坑开挖过程中不断变化,其安全性在施工时往往被忽视。 johnjiang050 1470 /1 2018-07-20
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护结构和保护措施,放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响。 johnjiang050 1444 /1 2018-07-20
钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。 johnjiang050 1388 /1 2018-07-20
钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。 johnjiang050 1256 /1 2018-07-20
按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 1191 /1 2018-07-20
按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 1313 /1 2018-07-20
吊运(吊装、运输)应编制专项方案,并按有关规定进行论证、批准 johnjiang050 1429 /1 2018-07-20
安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值 johnjiang050 1316 /1 2018-07-20
装配式梁(板)施工方案编制前,应对施工现场条件和拟定运输路线社会交通进行充分调研和评估。 johnjiang050 1206 /1 2018-07-20
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 1794 /2 2018-07-18
分块开挖后必须及时施工支撑 johnjiang050 906 /0 - -
箱涵顶进应尽可能避开雨期。需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边坡等采取切实有效的防护措施。 johnjiang050 847 /0 - -
对中边墙应测定竖向弯曲,当底板侧墙出现较大变位及转角时应及时分析研究采取措施。 johnjiang050 914 /0 - -
放样时。水平长度偏差及拱轴线偏差,当跨度大于20m时,不得大于计算跨度的1/5000;当跨度等于或小于20m时,不得大于 johnjiang050 712 /0 - -
装配式梁(板)施工方案编制前,应对施工现场条件和拟定运输路线社会交通进行充分调研和评估。 johnjiang050 1332 /1 2018-07-18
按结构形式分为排架式、撑架式、扇架式、桁架式、组合式、叠桁式、斜拉式 johnjiang050 1539 /1 2018-07-18
依照吊装机具不同,梁板架设方法分为起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法;每种方法选择都应在充分调研和技术经 johnjiang050 5389 /0 - -
黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土 johnjiang050 6099 /1 2018-07-18
装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,设计无要求时一般不应低于设计强度 johnjiang050 5391 /0 - -
斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。 johnjiang050 604 /0 - -
安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值 johnjiang050 932 /1 2018-07-18
帖子类别
    排序方式
      升降序
        恢复排序
