状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
当面层铺装厚度小于150mm时,可采用振捣梁 johnjiang050 316 /4 2018-06-19
采用轨道摊铺机铺筑时,最小摊铺宽度不宜小于3.75m,并选择适宜的摊铺机 johnjiang050 526 /4 2018-06-19
通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高10~20℃。 johnjiang050 246 /4 2018-06-19
改性沥青混合料的拌合时间应适当延长。 johnjiang050 217 /4 2018-06-19
改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h johnjiang050 283 /4 2018-06-19
改性沥青混合料只限当天使用 johnjiang050 254 /4 2018-06-19
OGFC混合料宜随拌随用。 johnjiang050 257 /4 2018-06-19
在运输、等候过程中,如发现有沥青结合料滴漏时,应采取措施纠正 johnjiang050 496 /4 2018-06-19
运料车卸料必须倒净,如有粘在车厢板上的剩料,必须及时清除,防止硬结 johnjiang050 246 /4 2018-06-19
铺在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时,宜使用履带式摊铺机。 johnjiang050 368 /4 2018-06-19
桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离 johnjiang050 262 /4 2018-06-19
梁式桥是一种在竖向荷载作用下无水平反力的结构。由于外力(恒载和活载)的作用方向与承重结构的轴线接近垂直,故与同样跨径的其 johnjiang050 291 /4 2018-06-19
拱式桥的主要承重结构是拱圈或拱肋。这种结构在竖向荷载作用下,桥墩或桥台将承受水平推力,同时这种水平推力将显著抵消荷载所引 johnjiang050 340 /4 2018-06-19
缝壁必须干燥、清洁。 johnjiang050 216 /4 2018-06-19
缝料灌注深度宜为15~20mm johnjiang050 240 /4 2018-06-19
热天施工时缝料宜与板面平,冷天缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1~2mm。 johnjiang050 270 /4 2018-06-19
填缝必须饱满均匀、厚度一致、连续贯通,填缝料不得缺失、开裂、渗水。 johnjiang050 325 /4 2018-06-19
填缝料养护期间应封闭交通. johnjiang050 245 /4 2018-06-19
混凝土浇筑完成后应及时进行养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式 johnjiang050 302 /4 2018-06-19
在雨天或养护用水充足的情况下,可采用保湿膜、土工毡、麻袋、草袋、草帘等覆盖物洒水湿养护方式 johnjiang050 345 /4 2018-06-19
水泥混凝土板不宜使用围水养护 johnjiang050 256 /4 2018-06-19
昼夜温差大于10℃以上的地区或日均温度低于5℃施工的混凝土板应采用保温养护措施。 johnjiang050 264 /4 2018-06-19
养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,一般宜为14~21d。应特别注重前7d的保湿(温 johnjiang050 363 /4 2018-06-19
卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理,然后再进行大面积铺设。 johnjiang050 355 /2 2018-06-18
当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于5℃,基面层的温度必须高于0℃; johnjiang050 243 /2 2018-06-18
张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm。 johnjiang050 376 /2 2018-06-18
预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应 johnjiang050 433 /2 2018-06-18
当下雨、下雪和风力大于或等于5级时,严禁进行桥面防水层体系的施工。 johnjiang050 300 /2 2018-06-18
锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。 johnjiang050 282 /2 2018-06-18
当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5~2.0mm。 johnjiang050 233 /2 2018-06-18
孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的75%。 johnjiang050 288 /2 2018-06-18
大型河流的深水基础,覆盖层较薄、平坦的岩石河床 johnjiang050 191 /1 2018-06-18
流速≤2.Om/s,覆盖层较薄,平坦的岩石河床,埋置不深的水中基础,也可用于修建桩基承台 johnjiang050 318 /1 2018-06-18
埋设在结构内的锚具,压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%, johnjiang050 512 /2 2018-06-18
深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防水性能好,整体刚度较强 johnjiang050 387 /2 2018-06-18
深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土河床。除用于挡水防水外还可作为基础结构的一部分,亦可采取拔除周转使用,能节 johnjiang050 385 /2 2018-06-18
基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工。 johnjiang050 266 /2 2018-06-18
堰顶宽度可为1~2m。机械挖基时不宜小于3m。堰外边坡迎水流一侧坡度宜为1:2~1:3,背水流一侧可在1:2之内。堰内边 johnjiang050 525 /2 2018-06-18
围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。 johnjiang050 310 /2 2018-06-18
用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理 johnjiang050 239 /1 2018-06-18
贯入度应通过试桩或做沉桩试验后会同监理及设计单位研究确定 johnjiang050 197 /1 2018-06-18
钻孔埋桩宜用于黏土、砂土、碎石土,且河床覆土较厚的情况 johnjiang050 246 /1 2018-06-18
静力压桩宜用于软黏土(标准贯入度N<20)、淤泥质土。 johnjiang050 408 /1 2018-06-18
基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工,喷涂应均匀,覆盖完全,待其干燥后应及时进行防水层施工。 johnjiang050 196 /1 2018-06-17
按拱圈和车行道的相对位置以及承载方式分为上承式、中承式和下承式 johnjiang050 188 /1 2018-06-17
采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。 johnjiang050 257 /1 2018-06-17
钢丝检验每批重量不得大于60t;对每批钢丝逐盘进行外形、尺寸和表面质量检查。从检査合格的钢丝中抽查3 盘,在每盘钢丝的任 johnjiang050 355 /1 2018-06-17
采用两层胎体增强材料时,上下层应顺桥面行车方向铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。 johnjiang050 241 /1 2018-06-17
悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接 johnjiang050 154 /1 2018-06-17
盾构在地层中沿着设计轴线推进,在推进的同时不断出土和安装衬砌管片 johnjiang050 288 /2 2018-06-17
帖子类别
    排序方式
      升降序
        恢复排序
