状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
按拱圈和车行道的相对位置以及承载方式分为上承式、中承式和下承式 johnjiang050 832 /5 2018-06-26
地铁正线及辅助线钢轨应依据近、远期客流量,并经技术经济综合比较确定,宜采用60kg/m钢轨,也可采用50kg/m钢轨。车 johnjiang050 1197 /4 2018-06-26
当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧 johnjiang050 1342 /5 2018-06-26
灌注桩采用的水下灌注混凝土宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大40mm johnjiang050 895 /5 2018-06-26
挖土顶进应三班连续作业,不得间断 johnjiang050 882 /4 2018-06-26
施工中,应随时监测主梁和施工支架的变形及稳定,确认符合设计要求;当发现异常应立即停止施工并启动应急预案。 johnjiang050 709 /5 2018-06-26
无支架施工包括缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种或几种施工组合的方法 johnjiang050 816 /4 2018-06-26
按拱圈混凝土浇筑的方式分为现浇混凝土拱和预制混凝土拱再拼装 johnjiang050 738 /5 2018-06-26
高强螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。 johnjiang050 1661 /5 2018-06-26
无支架施工包括缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种或几种施工组合的方法 johnjiang050 709 /5 2018-06-26
❤一次性高分通过一建市政,分享一些心得和经验 2018yijian0 4079 /6 2018-06-26
合龙段的长度宜为2m 12 johnjiang050 1927 /30 2018-06-25
箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。 johnjiang050 1214 /19 2018-06-25
钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。 johnjiang050 908 /7 2018-06-24
合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。 12 johnjiang050 1844 /21 2018-06-24
悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。 johnjiang050 1642 /17 2018-06-24
预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,设计有要求时按设计要求施做。 12 johnjiang050 1978 /38 2018-06-24
钢筋安装后应进行检查,合格后方可使用;传力杆安装应牢固、位置准确;胀缝传力杆应与胀缝板、提缝板一起安装 johnjiang050 546 /0 - -
三辊轴机组铺筑混凝土面层时,最滚压遍数应经过试铺段确定 johnjiang050 272 /0 - -
采用轨道摊铺机铺筑时,最小摊铺宽度不宜小于3.75m,并选择适宜的摊铺机;当面板厚度超过150mm,坍落度小于30mm时 johnjiang050 387 /0 - -
沥青材料在外力作用下发生变形而不被破坏的能力,即反映沥青抵抗开裂的能力 johnjiang050 310 /0 - -
在冬季低温或高、低温差大的地区,要求采用低温延度大的沥青 johnjiang050 294 /0 - -
粗集料应洁净、干燥、表面粗糙 johnjiang050 304 /0 - -
市快速路、主干道路表面层粗骨料压碎值不大于26%、吸水率不大于2.0%等。 johnjiang050 386 /0 - -
粗骨料与沥青的黏附性应有较大值,城市快速路、主干道的骨料对沥青的黏附性不应大于或等于4级,次干路及以下道路在潮湿区应大于 johnjiang050 529 /0 - -
细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质 johnjiang050 394 /0 - -
旧沥青路面材料的再生,关键在于沥青的再生。沥青的再生是沥青老化的逆过程。在已老化的旧沥青中,加入某种组分的低黏度油料(即 johnjiang050 418 /0 - -
热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据沥青标号及粘度、铺筑层厚度、气候条件及下卧层表面温度 johnjiang050 479 /0 - -
沥青路面施工应配备足够数量:状态完好的压路机,选择合理的压路机组合方式,根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复 johnjiang050 465 /0 - -
面层混凝土板通常分为普通(素)混凝土板、钢筋混凝土板、连续配筋混凝土板、预应力混凝土板等 johnjiang050 568 /0 - -
湿润和多雨地区,繁重交通路段宜采用排水基层。 johnjiang050 270 /0 - -
中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。 johnjiang050 349 /0 - -
重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石 johnjiang050 273 /0 - -
特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土 johnjiang050 304 /0 - -
水泥混凝土道路基层作用:防止或减轻由于唧泥产生板底脱空和错台等病害;与垫层共同作用,可控制或减少路基不均匀冻胀或体积变形 johnjiang050 434 /0 - -
检验与验收项目:主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm);一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。 johnjiang050 853 /0 - -
填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实 johnjiang050 377 /0 - -
填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实 johnjiang050 384 /0 - -
先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数 johnjiang050 308 /0 - -
修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定 johnjiang050 623 /0 - -
过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实 johnjiang050 445 /0 - -
填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.Om johnjiang050 351 /0 - -
排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴、树根坑的坑槽,并分层填实至原基面高 johnjiang050 399 /0 - -
当原地面标高低于设计路基标高时,需要填筑土方(即填方路基) johnjiang050 323 /0 - -
应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装。 12 johnjiang050 1767 /28 2018-06-23
合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定 johnjiang050 2085 /4 2018-06-23
合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系 johnjiang050 842 /4 2018-06-23
预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。 johnjiang050 1286 /4 2018-06-23
桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡,平衡偏差不得大于设计要求。 johnjiang050 827 /4 2018-06-23
在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处 johnjiang050 1133 /7 2018-06-23
帖子类别
    排序方式
      升降序
        恢复排序
