状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力 johnjiang050 1145 /1 2018-07-03
暴露时间较长的基坑,应采取护坡措施�护与保护措施。 johnjiang050 853 /1 2018-07-03
混凝土浇筑前,应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及施工支架进行检查验收,各项均应达到设计要求或施工方案要求。 johnjiang050 1001 /1 2018-07-03
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护结构和保护措施,放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响。 johnjiang050 915 /1 2018-07-03
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 1178 /1 2018-07-03
大跨径桁式组合拱,拱顶湿接头混凝土,宜采用较构件混凝土强度高一级的早强混凝土 johnjiang050 1155 /1 2018-07-03
工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于100mm的砂卵石地层; johnjiang050 923 /1 2018-07-03
对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正 johnjiang050 918 /1 2018-07-03
合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 johnjiang050 791 /1 2018-07-03
土围堰适用条件水深≤1.5m;流速≤0.5m/s,河边浅滩,河床渗水性较小 johnjiang050 935 /1 2018-07-03
现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土 johnjiang050 850 /1 2018-07-03
焊接人员应具备下列要求:   承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接 johnjiang050 1056 /1 2018-07-03
凡涉及结构安全和使用功能的,监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。 johnjiang050 1042 /1 2018-07-03
水池气密性试验合格标准:   一、试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。   二、24h的气压降不超过试验压力的20%。 johnjiang050 1109 /1 2018-07-03
压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。 johnjiang050 998 /1 2018-07-03
无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。 johnjiang050 1169 /1 2018-07-03
盾构管片贮存可采用内弧面向上或单片侧立的方式码放,每层管片之间正确设置垫木 johnjiang050 980 /1 2018-07-03
对检验不合格的焊缝必须返修至合格,伹同一部位焊缝的返修次数不得超过两次。 johnjiang050 858 /1 2018-07-03
柔性管道回填至设计高程时应在12~24h内测量并记录管道变形率。 johnjiang050 1057 /1 2018-07-03
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。当坑 johnjiang050 2265 /1 2018-07-03
大体积混凝土出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。   1.表面裂缝主要是温度裂缝,一般危害性较 johnjiang050 5894 /2 2018-07-03
钢一混凝土结合梁一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成 johnjiang050 880 /8 2018-07-02
对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正 johnjiang050 385 /0 - -
模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。 johnjiang050 3396 /4 2018-07-02
分块开挖后必须及时施工支撑 johnjiang050 921 /4 2018-07-02
装配式梁(板)施工方案编制前,应对施工现场条件和拟定运输路线社会交通进行充分调研和评估。 johnjiang050 985 /4 2018-07-02
钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。 johnjiang050 859 /4 2018-07-02
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护结构和保护措施,放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响。 johnjiang050 860 /4 2018-07-02
拱圈(拱肋)放样时应按设计要求预加拱度,当设计无要求时,可根据跨度大小、恒载挠度、拱架刚度等因素计算预拱度,拱顶宜取计算 johnjiang050 961 /4 2018-07-02
如没有中刃脚时应紧切土前进,使上下两层隔开,不得挖通漏天,平台上不得积存土壤。 johnjiang050 1073 /4 2018-07-02
按拱圈施工的拱架(支撑方式)可分为支架法、少支架法和无支架法 johnjiang050 1690 /4 2018-07-02
验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数均不得小于1.3。 johnjiang050 933 /1 2018-07-02
接缝连接强度应符合要求,上、下层土工合成材料搭接缝应交替错开 johnjiang050 861 /1 2018-07-02
吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长 johnjiang050 878 /1 2018-07-02
根据功能要求,可以双层于单跨、双跨或多层多跨等形式。侧式车站一般采用双跨结构 johnjiang050 1163 /1 2018-07-02
总原则是:预支护、预加固一段,开挖一段;开挖一段,支护一段;支护一段,封闭成环一段 johnjiang050 2059 /1 2018-07-02
在基坑开挖过程中不断变化,其安全性在施工时往往被忽视。 johnjiang050 861 /2 2018-07-02
当挖土或顶进过程中发生塌方,影响行车安全时,应迅速组织抢修加固,作出有效防护。 johnjiang050 965 /2 2018-07-02
吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长 johnjiang050 1323 /16 2018-07-02
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 519 /0 - -
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 417 /0 - -
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 411 /0 - -
装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,设计无要求时一般不应低于设计强度 johnjiang050 406 /0 - -
构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定 johnjiang050 349 /0 - -
吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长 johnjiang050 467 /0 - -
安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值 johnjiang050 389 /0 - -
应按照设计要求,并结合现场条件确定梁板预制和吊运方案。 johnjiang050 446 /0 - -
箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。 johnjiang050 512 /0 - -
箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层及保护层按设计完成 johnjiang050 490 /0 - -
钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。 johnjiang050 464 /0 - -
帖子类别
    排序方式
      升降序
        恢复排序
