状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
装配式梁(板)施工方案编制前,应对施工现场条件和拟定运输路线社会交通进行充分调研和评估。 johnjiang050 924 /1 2018-07-18
构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定 johnjiang050 969 /1 2018-07-18
基坑开挖时,由于坑内开挖卸荷造成围护结构在内外作力差作用下产生水平向位移,进而引起围护外侧土体的变形,造成基坑外土体或建 johnjiang050 889 /1 2018-07-18
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 930 /1 2018-07-18
当挖土或顶进过程中发生塌方,影响行车安全时,应迅速组织抢修加固,作出有效防护。 johnjiang050 852 /1 2018-07-18
跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑,并在拱脚混凝土初凝前全部完成。不能完成时, johnjiang050 848 /1 2018-07-18
在基坑开挖过程中不断变化,其安全性在施工时往往被忽视。 johnjiang050 662 /1 2018-07-18
施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2。 johnjiang050 768 /1 2018-07-18
挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。 johnjiang050 953 /1 2018-07-18
拱圈(拱肋)放样时应按设计要求预加拱度,当设计无要求时,可根据跨度大小、恒载挠度、拱架刚度等因素计算预拱度,拱顶宜取计算 johnjiang050 1048 /1 2018-07-18
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 906 /1 2018-07-18
焊缝探伤检验应符合设计要求和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2有关规定。 johnjiang050 527 /0 - -
允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。 johnjiang050 844 /1 2018-07-18
基坑开挖时,由于坑内开挖卸荷造成围护结构在内外作力差作用下产生水平向位移,进而引起围护外侧土体的变形,造成基坑外土体或建 johnjiang050 813 /1 2018-07-18
合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 12 johnjiang050 2974 /37 2018-07-18
合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 123 johnjiang050 1906 /40 2018-07-18
合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 12 johnjiang050 1614 /25 2018-07-17
钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm johnjiang050 4609 /13 2018-07-17
钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm johnjiang050 1090 /2 2018-07-17
装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,设计无要求时一般不应低于设计强度 johnjiang050 1134 /3 2018-07-05
依照吊装机具不同,梁板架设方法分为起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法;每种方法选择都应在充分调研和技术经 johnjiang050 1391 /2 2018-07-05
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 1269 /2 2018-07-05
高强螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。 johnjiang050 1088 /2 2018-07-05
吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长 johnjiang050 1010 /2 2018-07-04
钢一混凝土结合梁一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成 johnjiang050 1048 /2 2018-07-04
钢一混凝土结(组)合梁结构适用于城市大跨径或较大跨径的桥梁工程,目的是减轻桥梁结构自重,尽量减少施工对现况交通与周边环境 johnjiang050 1129 /2 2018-07-04
钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。 johnjiang050 972 /1 2018-07-03
高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应符合国家现行标准规定和设计要求 johnjiang050 944 /1 2018-07-03
焊缝探伤检验应符合设计要求和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2有关规定。 johnjiang050 1048 /1 2018-07-03
按拱圈和车行道的相对位置以及承载方式分为上承式、中承式和下承式 johnjiang050 987 /1 2018-07-03
按拱圈混凝土浇筑的方式分为现浇混凝土拱和预制混凝土拱再拼装 johnjiang050 917 /1 2018-07-03
应依据施工组织进度和现场条件,选择构件厂(或基地)预制和施工现场预制 johnjiang050 1148 /1 2018-07-03
安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值 johnjiang050 904 /1 2018-07-03
吊运(吊装、运输)应编制专项方案,并按有关规定进行论证、批准 johnjiang050 1004 /1 2018-07-03
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 1178 /1 2018-07-03
对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正 johnjiang050 920 /1 2018-07-03
合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 johnjiang050 1082 /1 2018-07-03
井点管的入土深度应根据降水深度及储水层所有位置决定,但必须将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2 johnjiang050 994 /1 2018-07-03
。作为重力式水泥土墙时,还应采用开挖方法检查搭接宽度和位置偏差,应采用钻芯法检查水泥土搅拌桩的单轴抗压强度、完整性和深度 johnjiang050 1422 /1 2018-07-03
管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实 johnjiang050 1207 /1 2018-07-03
一般由城市高压B燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。 johnjiang050 1001 /1 2018-07-03
当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验; johnjiang050 1223 /1 2018-07-03
防水涂料配料时,不得混入已固化或结块的涂料 johnjiang050 818 /1 2018-07-03
防水涂料施工应先做好节点处理,然后再进行大面积涂布 johnjiang050 869 /1 2018-07-03
当基坑边坡士体中的剪应力大于土体的抗剪强度时,边坡就会失稳坍塌 johnjiang050 1104 /1 2018-07-03
合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系 12 johnjiang050 1918 /22 2018-07-03
混凝土浇筑前,应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及施工支架进行检查验收,各项均应达到设计要求或施工方案要求。 johnjiang050 458 /0 - -
深基坑的施工支护结构中,常用的支撑系统按其材料可分为现浇钢筋混凝土支撑体系和钢支撑体系两类, johnjiang050 1120 /11 2018-07-03
预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。 johnjiang050 3490 /16 2018-07-03
支撑结构挡土的应路径是围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑 johnjiang050 879 /1 2018-07-03
帖子类别
    排序方式
      升降序
        恢复排序
