帖子主题: 锚杆施工队施工工艺
发表于:Fri Mar 10 17:53:06 CST 2017
只看该作者 点击:6886 回复:1    楼主
  一、施工工艺
  (1)锚杆的构造要求
  1)锚杆采用HRB335级Φ22钢筋,长度从8.2~10米。具体见计算书。
  2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m.
  3)锚杆倾角为12.5°。
  4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10.
  5)喷射混凝土厚度10cm.
  6)钢筋网片.
  7)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。
  (2)工艺流程
  1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁
  2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。
  (3)操作工艺
  1)边坡开挖
  锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施:
  a)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔;
  b)在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉;
  c)在水平方向分小段间隔开挖;
  d)先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡;
  e)开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。
  (4)钻孔与锚杆制作
  1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。
  2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。
  3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。
  (5)注浆
  1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。
  2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d.
发帖:7654
经验:12021
鲜花:29
勋章:13
发表于:2017-03-13 08:44:23
锚杆施工队施工工艺
