收录检测主要检测以下三方面内容:总收录数量,特征页面收录数量,及各分类页面收录数量。
  总收录数量大致表明了,网站受搜索引擎欢迎程度,反映了网站整体运作健康状况。特征页面数量收录情况,反映了你网站内页优化情况,可以一定程度上看出你在长尾关键词方面做工作是否起到了效果。而各分类页面收录数量,则可以让你对整个网站,不同部分收录情况有一个整体把握,好在后期给出针对性措施。
  转化率检测
  现在做seo优化有一个误区,以为关键词排名就是最终目。其实对企业来说,关键词排名可以认为只是“过程”,最终导致业务量增加才是最终目,然而我们在工作过程中,注意转化率检测是非常有必要。站长们可以建立一个表,记录不同时期网站来访流量和业务单数对比图。如果发现业务量增长显著跟不上流量增长,那就证明优化方向上出现了偏差,一般来说很可能是关键词定位不够准确,或者长尾词做不够好。在这种情况下,就要仔细分析网站目标客户群体是什么人,他们在互联网上搜索习惯是怎么样,然后重新制定网站关键词,进行优化改进。
  外链检测
  外链数目也是SEO优化效果中很重要一部分,我们主要需要检测首页外链数、网站总外链数、特征页面外链数。一般来说,用雅虎工具用来查询到外链是比较准确,此外站长工具的效果也不错。
  好了,方法就讲这么多,关键是执行,再好的方法,再新的理念,如果不去执行,什么好的结果都不可能产生,宁愿做3分,不要懂10分,同样的方法或者理念,在不同的人身上会产生不同的结果,有的产生结果可能会有10倍,但是有的却没有产生一分,就是这个道理,做行动上的巨人。
