大家都知道外部链接对网站优化排名的重要性,同时也建议不要忽略了站内链接的作用。
  外部链接大部分情况下是不好控制的,而且要经过很长时间的积累,内部链接却完全在自己的控制之下。下面列几个优化站内链接的经验。
  一、建立网站地图
  只要有可能,最好给网站建一个完整的网站地图sitemap。同时把网站地图的链接放在首页上,使搜索引擎能很方便的发现和抓取所有网页。
  有不少CMS系统并不自动生成网站地图,可能需要加一些插件。对大型的网站来说,可以把网站地图分成几个文件,每个文件里不要放太多网页。
每个网页最多离首页四次点击
  对一个中小型网站来说,要确保从首页出发,四次点击之内就要达到任何一个网页。当然如果在三次点击之内更好,两次就更好。配合网站地图的使用,这一点应该不是大问题。
  大家可以计算一下,四次点击至少可以有几百万个网页,所以对一般网站应该是可以适用的。
  二、尽量使用文字导航
  网站的导航系统最好使用文字链接。有的网站喜欢用图片或者JS下拉菜单等,但SEO效果最好的是文字链接,使搜索引擎可以顺利抓取,而且通过链接文字了解这些栏目页的具体内容。
  如果为了美观不得不使用图片或者JS,至少在网站底部或者在网站地图中应该有所有栏目的文字链接。
链接文字
  网站导航中的链接文字应该准确描述栏目的内容,自然而然在链接文字中就会有关键词,但是也不要在这里堆砌关键词。
  在网页正文文章中提到其他网页内容的时候,可以自然而然的使用关键词链接到其他网页。反向链接中的关键词也是排名的重要因素之一,在自己的站内自己有完全的控制权。
整站的PR传递和流动
  只要有好的网站整体结构,整个网站的PR传递应该是很均匀的,首页最高,栏目页次之,内容页再次。
  但有的时候可以通过网页的链接影响PR和重要性的传递,使某一页或某几页的PR值和重要性升高,这几页也是你重点要推的网页。
网页的互相链接
  以前说过网站的树型结构,不过要注意的是,这种树型结构不是说各个栏目下的文章页之间没有链接,恰恰相反,应该在不同栏目的网页中链接向其他栏目的相关网页。整个网站的结构看起来更像蜘蛛网,既有由栏目组成的主脉,也有网页之间的适当链接。
