帖子主题: 上**翎净化工程有限公司 实验室气路气瓶的安装设计
发表于:Fri Jul 22 08:48:30 CST 2016
只看该作者 点击:709 回复:3    楼主
实验室气路管道、实验室气体管路工程、气体管路系统的设计施工、实验室气路、实验室集中供气系统、实验室气路管道
发表于:2016-07-23 17:02:57
上**翎净化工程有限公司
发表于:2016-07-23 17:03:36
一、实验设计的“三要素”
1
、实验对象:
实验所用的材料即为实验对象。如用小鼠做实验,小鼠就是本次实验的实验对象,或称为受试对象。实验对象选择的合适与否直接关系到实验实施的难度,以及别人对实验新颖性和创新性的评价。一个完整的实验设计中所需实验材料的总数称为样本含量。最好根据特定的设计类型估计出较合适的样本含量。样本过大或过小都有弊端。
2
、实验因素:
所有影响实验结果的条件都称为影响因素,实验研究的目的不同,对实验的要求也不同。影响因素有客观与主观,主要与次要因素之分。研究者希望通过研究设计进行有计划的安排,从而能够科学地考察其作用大小的因素称为实验因素(如药物的种类、剂量、浓度、作用时间等);对评价实验因素作用大小有一定干扰性且研究者并不想考察的因素称为区组因素或称重要的非实验因素(如动物的窝别、体重等);其他未加控制的许多因素的综合作用统称为实验误差。最好通过一些预实验,初步筛选实验因素并确定取哪些水平较合适,以免实验设计过于复杂,实验难以完成。
3
、实验效应:
实验因素取不同水平时在实验单位上所产生的反应称为实验效应。实验效应是反映实验因素作用强弱的标志,它必须通过具体的指标来体现。要结合专业知识,尽可能多地选用客观性强的指标,在仪器和试剂允许的条件下,应尽可能多选用特异性强、灵敏度高、准确可靠的客观指标。对一些半客观(比如读pH试纸上的数值)或主观指标(对一些定性指标的判断上),一定要事先规定读取数值的严格标准,只有这样才能准确地分析自己的实验结果,从而也大大提高了自己实验结果的可信度。
发表于:2016-07-23 17:03:54
无菌实验室净化装修要求主要应用于医院手术室、产房、婴儿室、早产儿室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房、一般病房的空气消毒杀菌机。其中有臭氧空气消毒机、紫外线空气消毒机、等离子空气消毒机、光触媒空气消毒机等等。
1.无菌实验室应设有无菌操作间和缓冲间,无菌操作间洁净度应达到10000级,室内温度保持在20-24,湿度保持在45-60%。超净台洁净度应达到100级。
2.
无菌室应保持清洁,严禁堆放杂物,以防污染。
3.
无菌室应备有工作浓度的消毒液,如5%的甲酚溶液,70%的酒精,0.1%的新洁尔灭溶液,等等。
4.
工作人员进入无菌室前,必须用肥皂或消毒液洗手消毒,然后在缓冲间更换专用工作服,鞋,帽子,口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手),方可进入无菌室进行操作。
5.
供试品在检查前,应保持外包装完整,不得开启,以防污染。检查前,用70%的酒精棉球消毒外表面。
7.严防一切灭菌器材和培养基污染,已污染者应停止使用。
8.
需要带入无菌实验室使用的仪器,器械,平皿等一切物品,均应包扎严密,并应经过适宜的方法灭菌。
9.
无菌室应定期用适宜的消毒液灭菌清洁,以保证无菌室的洁净度符合要求。
10.
无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照灭菌30分钟以上,并且同时打开超净台进行吹风。操作完毕,应及时清理无菌室,再用紫外灯辐照灭菌20分钟。
11.
每次操作过程中,均应做阴性对照,以检查无菌操作的可靠性。
12.
如有菌液洒在桌上或地上,应立即用5%石碳酸溶液或3%的来苏尔倾覆在被污染处至少30分钟,再做处理。工作衣帽等受到菌液污染时,应立即脱去,高压蒸汽灭菌后洗涤。
13.
凡带有活菌的物品,必须经消毒后,才能在水龙头下冲洗,严禁污染下水道。
