正保远程教育论坛
帖子主题: 装修技巧篇
论坛级别:高级会员
学术等级:
发帖:1232
经验:1461
鲜花:9
发表于:2010-01-18 17:07:31
  1.餐厅装修及装修技巧 餐厅的装修,对于整个家装工程而言,并不是什么大项目,其装修难度也相对较低。 餐厅装修的要点主要集中在下面几个方面:
  1.色彩的搭配
  餐厅的色彩配搭一般都是随着客厅的,这主要是从空间感的角度来考虑的,因为目前国内多数的住房设计中,餐厅和客厅都是相通的。对于餐厅单置的构造,色彩的使用上,宜采用暖色系,因为从色彩心理学上来讲,暖色有利于促进食欲,这也就是为什么很多餐厅采用餐厅采用黄、红系列的原因。
  2.餐厅的风格
  餐厅的风格是由餐具决定的,所以在装修前期,就应对餐桌、餐椅的风格定夺好。其中最容易冲突的是色彩、天花造型和墙面装饰品。一般来说,它们的风格对应就是这样的:
  1)玻璃餐桌。对应现代风格、简约风格。
  2)深色木餐桌。对应中式风格、简约风格。
  3)浅色木餐桌。对应自然风格、北欧风格。
  4)金属雕花餐桌。对应传统欧式(西欧)风格。
  5)简练金属餐桌。对应现代风格、简约风格、金属主义风格。
  3.餐桌的选择
  餐桌的选择需要注意与空间大小配合,小空间配大餐桌或者大空间配小餐桌都是不合适的。由于购买的实际问题,购买者很难把东西拿到现场进行比较,因此,先测量好所喜好的餐桌尺寸后,拿到现场做一个全比例的比较,这样会比较合适,可避免过大过小。
  4.餐桌布的选择
  餐桌布宜以布料为主,目前市场上也有多种选择。使用塑料餐布的,在放置热物时,应放置必要的厚垫,特别是玻璃桌,有可能引起不必要的受热开烈。
  5.餐桌与餐椅的配合
  餐桌与餐椅一般是配套的,也可分开选购,但需注意人体工程学方面的问题,如椅面到桌面的高度差以30cm左右为宜,过高或过低都会影响正常姿势;椅子的靠背应感觉舒适
  冬季装修讲究技巧 用涂料注意温度 木工活儿要留缝   考虑到温度对每一道工序环境要求的影响。通常涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不得低于8摄氏度。因此,施工过程中应严格按照产品说明中的温度施涂。同时,为防止沙粒落在未干燥的油漆表面上,最好紧闭门窗。 木工活儿要留缝   遵照热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。比如,铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。 墙地砖先暖后贴   无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。 腻子刮得别太厚   因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
用理想和信念支撑自己的精神.用平和宽容看待周围的人事.用知识和技能来改变自己的生活.用主动和关怀赢得别人的支援.用激情和毅力来实现自己的梦想.
欢迎大家来看我的小窝窝
论坛级别:高级会员
学术等级:
发帖:1232
经验:1461
鲜花:9
发表于:2010-01-18 17:08:14
  3.装修咨询有技巧 掌握方法方能事半功倍
  装修咨询,是人们在装修前向装饰公司询问有关装修事宜的活动,它是整个装修过程中必不可少的重要环节。但是许多人由于方法不当,往往咨询过后却得不到有参考价值的信息。那么怎样向装修公司进行咨询才能对自己有所帮助呢?
  价格咨询 面谈为佳
  常有人这样打电话问装修公司:“我有一套两居室想要装修,得花多少钱?”这令装修公司无法回答。装修档次不同,价格自然也不相同,从板材上讲有曲柳、有榉木;从工艺上讲有普通、有高级;从油漆上讲有清油、有混油……其中的每一项都直接影响到装修的总造价。所以您在咨询装修价格时,不要泛泛地通过电话问价,而是要亲自与设计师谈一次,将自己的装修内容和具体要求都尽可能详细地提供给设计师。这样他才能根据您的要求,以及房间的实际面积,计算出一个有参考价值的报价。单纯通过电话向装饰公司问价,并以此作为衡量装饰公司的惟一标准,容易陷入价格的误区,而忽略了装修中除价格以外的其他一些重要因素。
  设计咨询 先当学生
  由于人们在装修前大致都有一个自己的装修方案,所以在进行设计咨询时容易以自我为主,一开始就说:“我不想装墙裙”,或“我想在厅里装一面大镜子”等,使设计师只能跟着您的想法走,而您的想法却未必是最好的。消费者毕竟不是专业设计人员,有些想法只是从别人那里或从书上看来的,未必适合自己的居室。
  所以在设计咨询时,您不妨先当个学生,多听听设计师的意见。您只需向设计师讲清楚您的职业、爱好是什么以及想达到的装修效果就行了。设计师会从专业角度,针对您个人和居室的特点,对装修作出个性化的设计。如果他的设计您不满意,您可以当面否定,他可能会给您提供几种方案供您选择,这样通过反复比较协商,您一定会找到一款自己满意的设计方案。
  当然,这种专业的设计一般是要收费的。因为设计师的职责除了“居室设计”外,还要为您进行“投资设计”,他会根据您的投资计划,帮您进行合理的资金分配,确定居室装修中的投资重点。
  参观样板间 要会看门道
  一些客户在咨询时,会提出看公司的样板间,如果感觉不错,才会接着与公司谈。其实看样板间是很有学问的。首先,要先了解装饰公司的整体情况,一个漂亮的样板间并不能代表这个公司各施工队的水平全都如此,如果没有一套严格的内部管理制度和质量保证体系去约束公司的每一个设计师、监理人员和施工队,那么很难保证这个公司所做的每一个工程质量都处于稳定的状态。所以,看样板间前要先了解一下装饰公司的资质与各项管理制度,在取得了初步的信任后,再去考察样板间。
  其次,在参观样板间时,不要走马观花只看热闹,而是要针对自己的需要,有侧重点地看。比如您要做混油装修,那就不要看清油的;您只要做简单装修,就不必去看别墅、公寓。另外,看一看只做了一半的工程,再看一看已经完工的工程,会对您的选择更有帮助。
  参观时,您还要留心一下现场的情况,比如材料的码放是否整齐,工人的着装是否统一,是否有灭火器材,还有其他一些在咨询时了解到的管理制度是否在施工现场得到贯彻实施等等。
  总之,您在装修咨询时,要像买东西考虑性能价格比一样,考察装饰公司的整体情况,然后再慎重选择。
  您应向设计师提供哪些资料?
  在进行家庭装修设计之前,户主要向设计师提供除家庭人口、性别、大致年龄、各房间的功能等基本资料外,最好还提供下列资料,那样会使你的室内设计更称心实用:
  有哪些主要的家具和设备要保留使用的?它们的尺寸、材料、款式与色泽?
  准备要添置哪些家用电器,这些家电的品牌、型号、规格、颜色?
  全屋需要多少电器?每个房间哪里要安装插座、开关?
  是否需要拆墙、改门、改墙?
  厨房使用者的身高?习惯用右手还是左手?
  你最喜欢哪些格调,最不喜欢哪些格调?
  你喜欢使用哪些材料及它们的款式和颜色?
  你有什么生活上的特别要求?
  最关键的还要把你预算的资金告诉他。
  没有承重墙怎样安排热水器?
  在目前的住宅建设中,采用了如轻体墙、墙体保温板等多种轻体建筑材料。这些材料的使用节约了能源、扩大了居室使用面积。但由于采用了无承重墙的设计,给消费者安装壁挂式热水器带来了一些麻烦。
  近日,美国史密斯公司针对这种情况,推出了ELJF-15(60升)和EES系列落地式热水器。这种立式机型的热水器可以安装在卫生间、厨房或阳台,灵活性很大,方便了消费者安排居室和装修,而且热水利用率更高。
  EES系列热水器采用双加热棒设计。热水器工作时,上部的加热棒先启动,在上层水温达到要求后,下部的加热棒才开始工作。这种设计不仅提高了加热速度,而且使水温更加恒定。另外,该系列的产品沿用了史密斯公司的金硅内胆专利技术,具有超强的防腐抗垢能力,能承受巨大冲击而不脱落、不破碎,而且永不生锈。这种热水器的特制加厚钢板能承受更高的水压,满足多个出水口同时用水的需要,从而满足了您建立“家庭热水中心”的愿望,实现了家庭用水宾馆化。
  选择装饰材料哪些问题不能忽视?
  虽然在家庭装修中,消费者可以按照自己的喜好和预算,任意选择装饰材料。但在具体材料的使用和搭配中,还是有一些规律可循的。如果您违反了这些规律,不仅装饰效果会大打折扣,而且还会浪费很多装修费。
  不能忽视的问题一:
  昂贵的材料有无必要
  如果用昂贵的天然大理石装饰居室的地面,那么“功能价格比”就可能不理想。因为天然大理石坚硬,特别是在我国北方的寒冷季节,坚硬光滑的地面使人觉得冰冷和肌肉收缩。对于年老体弱者和幼儿,在地面行走时容易打滑,在心理上缺乏安全感。
  又如,房间的家具和室内装饰应在档次、色调、线条等诸多方面尽量和谐。室内各部位的装饰在全部装饰中各扮其恰当的角色,某部位处理不当时可能会与整体十分不协调,甚至格格不入,从而导致其美学效果与昂贵的投资不成比例的结果。
  有的室内装饰在装饰完工后才发现装饰材料的美学效果和功能效果方面不好。如选用天然大理石装饰内墙,在切割和镶嵌过程中必须考虑到天然大理石的纹理,处理得好时可收到好的艺术效果,但如镶嵌水平低可能弄得杂乱无章,不但无艺术魅力可言,反而显得粗俗甚至使人反感。
  不能忽视的问题二:
  装饰材料对人的伤害
  目前,市场上出现大量高分子装饰材料。这些新型装饰材料中有的对室内空气带来污染,有的塑料壁纸散发的气味持续且使人恶心。有人甚至对某些高分子材料的挥发物过敏,以至影响情绪和食欲,或皮肤不适。某些装饰材料虽然很新颖,如荧光材料等,但含有放射性元素,对人体也具有伤害作用。实际上,硫化氢、亚硫酸以及所属装饰涂料中的稀释对空气均有污染。
  装饰涂料的应用及其相应的装饰施工中,往往需在溶剂型合成树脂系列装饰涂料中掺入稀释剂以调整粘度,这些稀释剂含有混合二甲苯、酮、酯、醇以及这些材料的混合溶剂,不但有臭味而且易燃。需要特别强调的是,很多装饰涂料均含有某种剧毒成分或危险成分。某些环氧树脂腻子中的固化剂接触人身时还容易腐蚀皮肤。某些未经高温灭虫和去脂脱糖的禾杆类装饰材料,会出现虫害(白蚁、蟑螂和其他有害微生物)和鼠害。
  不可忽视的问题三:
  要重视防火安全
  目前,我国对市场出售的装饰材料的可燃性问题尚缺少必要的标准要求。选购装饰材料时应特别当心。室内装饰是墙体的内面二次加工,特别是吊顶材料更容易被忽视其火灾的隐患。如果所用材料不是阻燃的,一旦有火灾发生,室内装饰材料将首先被点燃着火,所以厨房中的屋顶以及内墙应尽量选用无机饰面材料。
  不可忽视的问题四:
  要避免材料互相抵消装饰效果
  如果在内墙上抹灰砂浆,其装修效果是在功能上的吸收湿气(当室内湿度高时)和放出湿气(当室内湿度低且干燥时),通常称此功能为“呼吸功能”。这种“呼吸作用”对调节室内湿度和空气质量是十分有用的。若在这种内墙面上粘贴塑料壁纸,增加了一层胶一层壁纸之后会使自然呼吸作用的效果大为降低。这种作法是牺牲原来墙体内饰面的有益功能而换得表面化的装饰美。木质装饰材料具有天然优美的质感,但如果在其表面涂以碱性涂料便更容易引起木质素变色。故要求这种涂料,其PH值小于7而具有一定的酸性。用泰国柚木和菲律宾松木制成的胶合板,涂饰白色涂料后便使原来的颜色变成深黄色,质感品位均被降低。
欢迎大家来看我的小窝窝
论坛级别:高级会员
学术等级:
发帖:1232
经验:1461
鲜花:9
发表于:2010-01-18 17:08:38
  价格咨询 面谈为佳
  设计咨询 先当学生
  参观样板间 要会看门道
  您应向设计师提供哪些资料?
  是否需要拆墙、改门、改墙?
  厨房使用者的身高?习惯用右手还是左手?
  你最喜欢哪些格调,最不喜欢哪些格调?
  你喜欢使用哪些材料及它们的款式和颜色?
  你有什么生活上的特别要求?
  最关键的还要把你预算的资金告诉他。
  没有承重墙怎样安排热水器?
  选择装饰材料哪些问题不能忽视?
  不能忽视的问题一:
  昂贵的材料有无必要
  不能忽视的问题二:
  装饰材料对人的伤害
  不可忽视的问题三:
  要重视防火安全
  不可忽视的问题四:
  要避免材料互相抵消装饰效果
欢迎大家来看我的小窝窝
论坛级别:高级会员
学术等级:
发帖:1232
经验:1461
鲜花:9
发表于:2010-01-18 17:08:56
  4.油漆工装修技巧之施工常识 1、 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差 2、 石膏板接缝处要上绷带 3、 墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好 4、 原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固 5、 尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用 6、 天气太潮湿,油漆不要刷 7、 油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行 8、 下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行 9、 金属面的油漆要做防锈处理 10、 天气太冷,油漆施工质量会差的 11、 门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁 12、 天太热,要注意通风 13、 贴墙纸时,要在墙上刷清油 14、 贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来 15、 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差 16、 踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝 17、 磨砂玻璃要用报纸保护好
  5.卫生间装修及技巧 卫生间以前纯粹是一个“方便”和洗刷的地方,现在越来越多人把它打扮得漂亮起来。
  1.色调和材质
  卫生间的色调可为任意的色调,只要处理好色泽的搭配问题就行了。建议您用浅色搭配,这样效果最好。经过长期的实践,我认为在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合作用白色。
  卫生间的材质选择包括:
  1)天花。宜用300mm×300mm的方形带孔铝扣板,这可避免水蒸气在板面积聚而形成难看的污迹。
  2)墙面。可以多种材质,但前提只有一条:要防水。可以用釉面砖、天然石材、马赛克等,但不可以用砂岩类的石材,即使做了表层防水也不要考虑。
  3)地面。与厨房的选择原则是一样的,要防滑。
  2.门扇及门框
  我发现很多设计师,包括香港的一些设计师,做厨房装修时喜欢用木质的门,不过我发现有一个问题,就是在工程交工时,门的下部已经泡湿了。
  要解决这个问题有几种办法:
  (1)选用不怕水的材料,例如PVC门、铝或不锈钢门。不过用PVC时,不能用一般的PVC,而是用厚壁的。现在外面有一些PVC门只需要100元左右,质量差得要命,动不动就变形、歪歪扭扭的。如果市面上有ABS的也可以考虑。
  (2)对木质门框的下部进行处理。其具体办法是,将这部分进行泡油(光油或清漆)处理。
  (3)木质门框的下部采用的防水材质,例如不锈钢。
  3.浴缸的选择
  浴缸的规格一般在1400mm以上,包括1500mm、1600mm和1700mm的。目前市面上的浴缸有铸铁的、亚克力的和钢质的几种。铸铁的较贵,但耐用;亚克力的最便宜,但最不耐用;钢质的处于中等位置。搪瓷铸铁的多数表层光洁,比较耐磨,而亚克力的不耐磨损,使用一些时间后,表面容易出现灰色划痕。
  购买浴缸时需要注意:
  (1)认真查看表面的光洁度,特别是铸铁和钢质浴缸,其表面是搪瓷,好的表面比较光洁,差的表面会有波纹。
  (2)有的浴缸还有一些附加的功能,例如按摩水流等,这些就必须按自己的需要而定。
  (3)浴缸还分单人型和双人型。购买哪一种,要根据卫生间的实际大小和个人的爱好而定。
  (4)购买时应同时配备好安装的水管配件。
  4.马桶
  目前国内马桶的质量差异最主要是在冲水配件部分。它们主要分为铜制件、ABS工程塑料件、普通塑料件和PVC件。由于国家对节水的要求,目前,最耐用的铜制件已经退出市场,占主导的是ABS件。
  在购买马桶时应注意:
  (1)排污管是后排式的还是下排式的。下排式马桶的管距只能小于或等于而不能大于排污口中心点到墙边的距离。后排式马桶的管孔高度要与排污管孔高度相符(指离地面距离)
  (2)品牌和款式。至于品牌,还是上面的话,配件质量第一。至于款式,就各有喜好了,但一般来说,选购一体式的马桶要比分体式的马桶好,只是一体式的马桶费用较高。
  5.卫生间镜子
  卫生间的镜子主要分为普通镜面和防雾镜面。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者通过涂层微孔阻止雾层的形式;后者通过电加热使镜面湿度升高,雾气快速蒸发,从而形成不了雾层。除此之外,市面上还有其他类型的防雾镜。
  6.淋浴间
  目前市面上的淋浴间主要分为单面式和围合式两种。单面式的是指只有开启门的方向才有屏风,其他的三面建筑墙体;围合式屏风一般是两面或两面以上,包括四面围合的。
  淋浴间框体的材质有钢质和铝质,玻璃部分有钢化玻璃和普通玻璃。在价格方面,钢质和钢化玻璃的要贵些。现在市面上还有一种整体式的淋浴间,有按摩、桑拿等功能。
  选购时需要注意的事项:
  (1)检查门扇的开启是否顺畅。
  (2)门扇密封度如何?如果存在缝隙,则有可能往外渗水。
  (3)材质是否达到应有的强度。有一些不良商家使用塑料包装框体,有可能里面的材质不是原先说的那种。
  7.卫生间的灯具
  卫生间灯具的要求与厨房差不多,都要求具有防雾和易清洁的特点,所以带罩体的吸顶灯是最佳的选择。卫生间的灯具宜照亮,不宜太暗。镜灯,宜用白炽光或自然光色的荧光管,否则,雪白的灯光下,人照镜子容易显得苍白。
  8.防水处理
  卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。
  (1)先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。
  (2)使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。
  (3)第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)
  (4)防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。
  (5)刷完,待其干透后用水泥沙浆做好一个泥门槛,然后在防水地区倒水进行测试,倒水高约1cm即可,时间为24小时,以楼下没有发现天花板渗水为准。
欢迎大家来看我的小窝窝
论坛级别:高级会员
学术等级:
发帖:1232
经验:1461
鲜花:9
发表于:2010-01-18 17:09:18
6.卧室装修及装修技巧 卧室是我们居住的最主要场所,也是家居的最主要功用。宁静和安逸是多数卧室的主基调。由于它属于私人空间,是一个表现修改的地方,值得用心去装饰扮靓。基于卧室的特殊性,对它的装修也有一些特殊要求。
  (一)隐私
  卧室的隐私特点体现在两个部分:
  1.不可见私隐
  这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
  (1)门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3mm或5mm板材封闭;如果用5mm板,宜在板上再贴一层3mm面板。
  (2)门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm。
  (3)窗帘应采用厚质的布料;如果是薄质的窗帘,应加一层纱窗层。这对增强卧室的私密性和减少睡眠时光线的干扰都是有利的。
  2.不可听隐私
  这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在隔墙的隔间都是足够的,但是有一些业主基于空间的考虑,喜欢把两间房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意隔间了。
  (二)配色
  卧室的装修,由于居住主体的不同,配色也不尽相同。
  1)主卧室。主周应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在夫妻双方审美观丰同的情况下采取特定风格配色。
  2)次卧室。同样应以温馨为主,次卧室一般老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便和喜好。
  3)儿童房。宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者为黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。儿童房可经使用木地板,这有利于孩子摸爬而不至于受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
  4)保姆房。一般不需要做太多的装饰,处理好墙、地、顶即可。
  (三)照明
  卧室的照明要求不多,但需要注意的是,卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面发黄的现象(这是烤出来的)。
  如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。但现在对于家居而言,使用壁灯的越来越少,其主原因一是壁灯的照明范围窄,二是款式相对较少。
  (四)环保
  卧室相对于其他空间而言,环保更是一个不得不提的问题。卧室一来较为封闭,二来摆放的家具也较多。我们在其他的章节已经多次提到材料的环保问题。这里面材料很重要,同样,通风也很重要。新卧室装修好后,应介质良好的通风状态。同时,新购买的家具也应打开柜门和抽屉以便透气消散。
  (五)空间
  通常情况下,卧室都比较小,而且要摆放的东西也比较多,所以经常会出现空间拥挤的问题。要解决这个问题,有几点要诀:
  (1)凡是碰到天花的柜体,尽量放在与门同在的那堵墙或者站在门口往里看时看不到的地方。
  (2)凡是在门口看得到的柜体,高度尽量不要超过2.2m。
  (3)空间布置尽量留白,即家具之间需要留出足够的空墙壁。
  (4)摆放的装饰品尽量规格小点。例如,装饰画可以用一些小的
7.客厅装修及装修技巧 客厅,在专业层面来说,是指专门接待客人的地方。由于我国国情的限制,往往在建筑上把客厅与起居室的作用混为一体。也就是说,我国大部分人的客厅,是兼有接待客人和生活日常起居作用的。当然,部分经济富裕的家庭也会有专门的客厅和专门的起居室。由于两者大同小异,只是作用不同,因此这里也把它们合在一起介绍。
欢迎大家来看我的小窝窝
论坛级别:高级会员
学术等级:
发帖:1232
经验:1461
鲜花:9
发表于:2010-01-18 17:09:43
(一)客厅设计的基本要求
可以说,客厅是家居中活动最频繁的一个区域,因此如何扮靓这个空间就显得尤其关键。一般来说,客厅设计有如下的几点基本要求:
1)空间的宽敞化。客厅的设计中,制造宽敞的感觉是一件非常重要的事,不管空间是大还是小,在室内设计中都需要注意这一点。宽敞的感觉可以带来轻松的心境和欢愉的心情。
2)空间的最高化。客厅是家居中最主要的公共活动空间,不管是否做人工吊顶,都必须确保空间的高度,这个高度是指客厅应是家居中空间净高最大者(楼梯间除外)。这种最高化包括使用各种视错觉处理。
3)景观的最佳化。在室内设计中,必须确保从哪个角度所看到的客厅都具有美感,这也包括主要视点(沙发处)向外看到的室外风景的最佳化。客厅应是整个居室装修最漂亮或最有个性的空间。
4)照明的最亮化。客厅应是整个居室光线(不管是自然采光或人工采光)最亮的地方,当然这个亮不是绝对的,而是相对的。也许在一些实际活动中,亮光是不可缺少的。
5)风格的普极化。不管您或者任何一个家庭成员的个性或者审美特点如何,除非您平时没有什么亲友来往,否则您必须确保其风格被大众所接受。这种普及并非指装修得平凡一般,而是需要设计成让人和谐和比较容易接受的那一种风格。
6)材质的通用化。在客厅装修中,您必须确保所采用的装修材质,尤其是地面材质能适用于绝大部分或者全部家庭成员。例如在客厅铺设太光滑的砖材,可能就会对老人或小孩造成伤害或妨碍分们的行动。
7)交通的最优化。客厅的布局应是最为顺畅的,无论是侧边通过式的客厅还是中间横穿式的客厅,都应确保进入客厅或通过客厅的顺畅。当然,这种确保是在条件允许的情况下形成的。
家具的适用化。客厅使用的家具,应考虑家庭活动的适用性和成员的适用性。这里最主要的考虑是老人和小孩的使用问题,有时候我们不得不为他们的方便而作出一些让步。
(二)值得注意的几点
客厅是全屋的重中之重,如果您要体现出某种风格,那么最值得您花钱的地方就是客厅。它是室内设计师乐此不疲的追求之一,也是家装中装饰的兴趣中心。
在实际的室内设计中,很多业主会搀杂进太多的个因素,当然所持的理由也是很充分:“是我住在这儿,又不是设计师住在这儿。”但是作为相对公共的空间而言,保持适当的“公共性”必要的。
1)沙发的放置。应考虑两方面的因素:
(1)沙发向外所看的景观好不好?
(2)门口能否看到沙发的正面?
2)电视机的放置。需要考虑到反光的问题。电视机柜的高度,应以人坐在沙发上平视电视机屏幕中心或低为宜。
3)电视柜背景装饰墙。谈及客厅,不能不谈及另一样客厅常见的装饰项目:电视柜背景装饰墙。
电视柜背景装饰墙面可用的装饰材料很多,有木质的、天然石的,也有用人造文化石及布料的。对于电视背景墙而言,采用什么材料并不很重要,因为这部分一般是很少触及的。最主要的是要考虑这部分造型的美观及对整个空间的影响。
(1)电视墙如果具有中心倾向的,那么应考虑与电视机的中心相呼应。
(2)电视墙如果具有左右倾向的,那么应考虑沙发背面墙是否有必要做类似元素的造型进行呼应。一般来说,这种呼应是采用轴对称的
8.玄关装修及装修技巧 玄关,也被称作门厅。很多人对此有误解,认为玄关就是一道屏风,其实不然,玄关是门厅的另一种称呼。这里要说明一点,玄关并非一定要做,这完全看您的屋子是不需要。玄关可以是一个封闭、半封闭或开放的空间,它是指靠近大门的区域。
  玄关的概念,源于中国,但最早用的可能是风ersonName w:st="on" ProductID="水">水ersonName>先生们。玄关,玄妙、关键的意思。
  (一)玄关装修的方式
  玄关装修有两种方式:硬玄关和软玄关。
  1.硬玄关
  硬玄关又分为全隔断玄关、半隔断玄关。
  1)全隔断玄关。是指玄关的设计为全幅的,由地至顶。这种隔断是为了阴拦视线而设的。这种设计的注意事项是:①您的这种设计是否会影响门口的自然采光?这是很关键的。如果此设计造成门厅的光线偏暗的话,那就画蛇添足了。②这种设计是否会造成空间的狭窄感?这点也值得留意。
  2)半隔断玄关。指玄关在水平或上下方向上采取一半或近一半的设计。这种设计在一定程度上会减少上面所述全隔断玄关的弊端。
  半隔断玄关在透明的部分也可能用玻璃,即使是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的,因此仍划入半隔断的范围。
  2.软玄关
  软玄关是指在其他项目平面处理的基础上进行区域划分的方法。
  1)天花划分。可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。
  2)墙面划分。可能通过墙面处理与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。
  3)地面划分。可以通过地面材质、色泽或者高低的差异来界定门厅的位置。
  4)鞋柜划分。可以通过它在水平方向横摆拦断和垂直方向伸延的长短来界定门厅的位置。
  (二)玄关的分类和装修原则
  玄关,也就是门厅的装修,可以根据自己的风格要求,选用上面的其中一种或者多种进行处理。但处理的原则不外乎以下几方面:
  (1)风格要保持与客厅与餐厅这些公共空间的一致性。
  (2)维持合理的交通线,避免因为玄关的设计而影响正常功能的使用。
  (3)玄关的造型设计,不宜比其他公共区域更复杂。
  (4)玄关应是功能性的,然后才是装饰性的。
  (5)不需要玄关的地方,不要强行设置。
  下面就常见的几种门厅类型,提出参考意见:
  1)独立式门厅。这种门厅的特点是,门厅本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道,因此对于室内设计者而言,最主要的是功能的利用和装饰。
  2)通道式门厅。这各门厅的特点是,门厅本身就是以“直通式过道”的建筑形式存在。对这种门厅,以如何设置鞋柜为关键。
  3)虚拟式门厅。这各门厅的特点是,建筑本身不存在门厅,只能他隔客厅或者餐厅的一部分来作为门厅。这种情况下,就得对是否需要玄关做了考虑了。需要做玄关的理由有:①大门可直视客厅的沙发位置;②大门可直视卧室门洞;③大门可直视其他不适宜被外人直接观看的区域。
欢迎大家来看我的小窝窝
论坛级别:★学员
学术等级:
发帖:21
经验:20
发表于:2010-01-31 14:44:04
少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功.
装修技巧篇
  您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码,或点击这里注册新代码
学员代码:
请选择所属网站
  • 建设工程教育网
  • 法律教育网
  • 自考365
  • 医学教育网
  • 外语教育网
  • 人事考试教育网
  • 考研教育网
  • 中华会计网校
  • 中小学教育
密  码:
 验证码: 点击更新   Ctrl+Enter直接发表
Copyright © 2005 - 2010 www.jianshe99.com All Rights Reserved. 建设工程教育网 版权所有
走进正保关于我们网校荣誉为您服务市场合作联系方式汇款方式网站地图设为首页
报名咨询电话:010-82326699 / 4008105999 传真:010-82330766 投诉电话:010-82330110
京ICP证030467号 咨询时间:全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息) 邮箱:webmaster@jianshe99.com
北京市公安局海淀分局备案(编号:1101081691)
211.157.0.47:Execute time :0.066654920578003
