学习是劳动,是充满思想的劳动
帖子主题: 墙纸怎么贴好?贴墙纸的施工步骤有哪些?
发表于:Thu Jun 25 11:26:39 CST 2015
只看该作者 点击:6941 回复:1    楼主
  墙纸是现在装修中常用的墙面装修饰品,很多人是找师傅来贴,当然也有自己动手贴墙纸的。那么,墙纸怎么贴好?贴墙纸的施工步骤有哪些?
 工具
  胶水、毛刷、毛巾、海棉、砂纸、裁刀、刮板、卷尺、盛胶容器、石膏粉、绷带等。
施工步骤
  1、首先要丈量墙壁的尺寸。
  2、铲除墙皮:除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其他物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温效果,需满钉石膏板。
  3、裁剪壁纸:测量墙顶到踢脚线的高度,然后裁剪壁纸。不对花壁纸依墙面高度加裁10厘米左右,作上下修边用;对花壁纸需要考虑图案的对称性,需要10厘米以上,而且从上部起就应该对花,规划好后裁剪、编号,以便按顺序粘贴。一般墙纸不建议湿贴。
  4、刷基膜刮腻:刷底膜,将基膜均匀刷在墙面上,厚度适中;刮腻子,打磨。对墙面进行两次批刮腻子。等腻子晾干后,用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整;用基膜再次均匀地涂刷墙面(封面漆),不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦。
  5、刷胶:为保证粘贴牢固,壁纸背面及墙面都应刷胶,胶液要涂刷均匀,不能裹边、起堆,以防弄脏壁纸。在墙面刷胶,宽度应比壁纸幅宽30毫米。壁纸背面刷胶后,涂胶面对折放置5分钟,既能防止胶面很快变干,又不容易受到污染。
  6、裁剪墙纸:裁剪之前要先量好长度,一般标准墙纸每卷长10米,宽0.52米,可以铺5.2平方米。其他两种规格是7平方/卷,16平方/卷。
  7、裱糊:原则是先垂直后水平、先上后下、先高后低。贴第一张纸时,在墙角处找基准线,用手从上至下、由中间向两侧轻轻压平,再用刮板刮抹,让壁纸与墙体贴实。贴第二张壁纸时,与第一张的纸幅搭接处重叠20毫米,用壁纸刀将重叠部分割断,取下剩余部分后用刮板刮平。需要注意的是,壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以免日久壁纸变黄。
  8、贴壁纸时:用滚筒将壁纸胶均匀涂在壁纸上,对于较厚的壁纸需放置一段时间。开始贴壁纸时,对于接缝,相邻的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合,再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后,用刮板将贴上去的壁纸由上至下擀平。
  提醒大家,刚铺贴好的墙纸的房间,应紧闭门窗,严禁大风狂吹猛吹,必需让壁纸处于阴干状况。如无做此处理,刚贴好的壁纸恐有翘边或起鼓的情形出现。其次,要保持贴墙纸的地方不要太过潮湿。
发帖:146
经验:155
勋章:6
发表于:2015-12-03 15:43:13
墙纸怎么贴好?贴墙纸的施工步骤有哪些?
