学习是劳动,是充满思想的劳动
帖子主题: 智能照明好处多维护方便更节能
发帖:128
经验:192
发表于:2014-10-17 15:33:29
只看该作者 点击:2939 回复:1    楼主
进入21世纪,智能家居系统迅速发展,智能照明作为其中一个重要的模块也进入一个崭新的发展阶段。那么智能照明都有哪些优势呢?
  改善照明质量
  良好的照明质量是提高工作和学习效率的一个必要条件。智能照明控制系统以调光模块控制面板代替传统的平开关控制灯具,可以有效地控制各房间内整体的照度值,从而提高照度均匀性。同时,这种控制方式内所采用的电气元件也解决了频闪效应,不会使人产生头昏脑胀、眼睛疲劳的感觉。
  实现多种照明效果
  现代建筑,照明不单纯地为满足人们视觉上的明暗效果,更应具备多种的控制方案,使建筑物的照明艺术性更强,让人们欣赏到美仑美奂的视觉效果。如果在建筑物内的展厅、报告厅、大堂、中庭等以及外部的轮廓配备智能照明控制系统,按同时间、不同用途、不同的效果而采用相应的预设置场景进行控制,就可以达到丰富的艺术效果。
  良好的节能效果
  当前我国的宏观经济建设中,节电节能的任务越来越紧迫。智能照明控制系统借助各种不同的"智能设置"控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和管理来实现最大的节能效果。这种自动调节照度的方式,充分利用室外的自然阳光,只有当必需时才把灯具开到要求的亮度,利用最少的能源保证所要求的照度水平,节电效果十分明显,一般可达30%以上。此外,智能照明控制系统中对荧光灯等也可以进行调光控制,由于荧光灯采用了有源滤波技术的可调光电子镇流器,降低了谐波的含量,提高了功率因数,降低了低压无功损耗,同样实现节电目的。
  延长灯具寿命
  延长灯具寿命不仅可以节省大量资金,而且大大减少更换灯具的维修工作量,降低了照明系统的故障率和运行费用,管理维护也变得轻松多了。
  无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。因此,智能照明控制系统可以有效地抑制电网电压的波动,通过系统对电压的限定和轭流滤波等功能,有效避免了过电压和欠电压对灯具的损害。另外,智能照明控制系统同时还具备了软启动和软关断技术,避免了冲击电流对光源的损害。通过上述方法,灯具的寿命通常可延长2~4倍。
  管理维护方便
  智能照明控制系统对照明的控制是以模块式的自动控制为主,手动控制为辅,照明预置场景的参数以数字式存储在EPROM中,这些信息的设置和更换十分方便,加上灯具寿命的大大提高,使照明管理和设备维护变得更加简单。
  较高的经济回报
  据专家测算,仅从节电和节省灯具这两项:用三至五年的时间,业主就可基本收回智能照明控制系统所增加的全部费用。而智能照明控制系统可改善照明环境,提高员工工作效率以及减少维修和管理费用等,也为业主节省下一笔可观的费用
发表于:2015-07-25 23:16:12
谢谢楼主
智能照明好处多维护方便更节能
