玻璃钢格栅盖板标准规格 1.22x2.44 1.22*3.66 1x3.01 1x4.04米 另外规格可以任意定做。厚度:25mm 30mm 38mm、50mm、
 玻璃钢格栅盖板厚度和方孔大小:
  决定价格的最基本参数,具体可参考(规格和技术参数窗口)均为二级品标准型,可提供行业检测报告
  25mm厚:适合用于一般排水沟,沟宽内径不超过30cm,可承重约2吨左右的车压过。
  30mm厚:适用排水沟和洗车工位,但下面的支持间距(横向和纵向)以不超过30cm为佳,可承载2.5吨以内的车。
  38mm厚和厚:最具性价比的洗车工位规格,支撑间距(横向和纵向)以30cm为最佳,最大安全承载可达5-7吨,最大均布破坏性承重可达30吨,使用寿命较长。
  50mm厚:适合用于大型洗车店、化工厂,性价比最高,使用年限在8-9年。
  洗车店车位尺寸
  洗车店格栅施工;车位大小:2米44宽3米66长、2米44宽4米88长(常用)、2米44宽5米49长、3米66宽4米88长(常用)、3米66宽5米49长、3米66宽6米1长。间距大小:洗车场一般选用38格栅,挖工位先做好排水。支撑可以砌水泥墙或者二四砖墙间距30厘米最好。如果间距过大请选用50格栅。
文章由河北港龙科技开发有限公司编辑,来源于:http://www.hbglkj.com/,请勿转载
