学习是劳动,是充满思想的劳动
帖子主题: 一个暖气片不热-原因和解决方法分析
发帖:128
经验:192
发表于:2014-08-21 17:11:48
只看该作者 点击:3299 回复:1    楼主
采暖设备有很多,现在普及率最广的当属暖气片了,暖气片即开即热、造型美,与壁挂炉联动使用能为家庭提供生活热水。但在近期有网友说道:家中一个暖气片不热了。暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装46组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。
一个暖气片不热-暖气片内出现气堵
家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开冷气阀排尽暖气片内空气后再关闭即可。
一个暖气片不热-暖气片水力失调所致
水力失调这种情况多发生于一户一循环安装系统中,若将热的暖气片关掉、不热的暖气片就能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。解决方法可在室内系统中做调节处理,将热的暖气片先关闭,让不热的暖气片热起来,然后慢慢开启热的暖气片,使所有暖气片都可正常运作。
一个暖气片不热-检查暖气片阀门是否开启
用户在出现一个暖气片不热现象时,应全面检查暖气系统,首要检查暖气片阀门是否开启。暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好,一般只有两个方向,搬把手顺着管道时为开启,旋转90度为关闭。如果部分暖气片不热,也有可能是暖气腔内有空气。解决方法:将暖气片腔内多余气体排出去,具体步骤如下图。
一个暖气片不热-暖气并联系统出现故障
很多家庭暖气系统使用并联,并联系统用户出现单组暖气片不热情况比其他用户高。并联用户出现这种情况要首先做好两点:一、每组散热器的进水与回水都要按标准出进(即高进低出的对角形式);二、查看所有暖气片内无多余气体。然后用户应耐心的调整各组的进水量(调阀)使之达到流量相对平衡的水平。最后将所有暖气片重新开启检查。
暖气片是新型家庭采暖设备,如果使用得当,一般不会出现太大问题。若出现一个暖气片不热现象,用户应冷静下来多进行调试,找准原因进行解决,如果实在难以解决,用户可向专业的暖气维修公司寻求帮助。
发帖:15
经验:15
发表于:2014-12-25 11:24:16
路过,我只是打酱油的
一个暖气片不热-原因和解决方法分析
