学习是劳动,是充满思想的劳动
帖子主题: 格力中央空调安装注意事项-中央空调安装注意要点
发帖:128
经验:192
发表于:2014-08-01 16:35:18
只看该作者 点击:1340 回复:1    楼主
近年来,顺应舒适家居理念的号召,格力也开始走中央空调研发的新路子,并取得了显著地成效。如今在很多地区人们都能看到格力中央空调的安装,那中央空调安装要注意些什么呢?本文小编将为用户解答格力中央空调安装注意事项。
格力中央空调安装注意事项-安装前期注意事项
在接到机器后,应检查型号、规格、数量是否与合同上标明的相符;是否有运输损伤。如果发现表面或内部有损伤,应及时更换,在机组安装前请详细阅读安装使用说明书。
格力中央空调安装注意事项-室外机安装注意事项
中央空调由一台室外机连接多台室内机,室外主机就是整个机组的能源和控制中心,一旦室外机出现异常情况不能正常运行,所有室内机也都不能使用。为了使机组良好运行,安装时必须遵循以下原则:
第一、安装室外机时,应该保证室外机排出的空气不会产生回流,且在机器的周围因留出足够的维修空间。
第二、安装点必须通风良好,以使机器能吸入和排出足够的空气,来确保机器进风和出风正常运行;若主机内部存在障碍物,一定要及时清理,以免降低主机的运行功率或致使主机损坏。
第三、若是在某一平面上安装主机,要确保安装面足以承受室外机的重量;安装位置最好在**较少处,最好采用橡胶减震垫或弹簧减震器等减振,以免机组的出风和震动产生的噪音影响邻居休息。
第四、室外机组吊装必须使用指定的吊装孔吊运,吊装时应注意保护机组,严禁碰伤钣金件,以防日后生锈;
第五、安装处必须保证机器不会被埋在雪中,不受垃圾和油雾的影响;必须保证安装处能排出雨水和化霜形成的水。
第六、机组必须由专业人员进行安装,安装尺寸符合说明书安装要求,室外机组必须牢牢固定在安装处。
格力中央空调安装注意事项-室内机安装注意事项
室内机作为室内送风的渠道,在安装时也要引起注意。因为室内机是隐藏安装在吊顶内部的,所以室内机在安装时间上,一定要早于家庭整体装修,以便留出出风口,保证室内的美观。
在安装位置上,空调室内机也有一些小的注意,卧室室内机最好安装在进门处,使风量直吹室内;客厅空调出风口则最好采用长形出风口及侧送下回的送风方式,安装在**动较多的区域;若客餐厅相邻可只安装一台室内机,来保证两屋的舒适送风。
以上是格力中央空调安装注意事项,在安装空调时,用户可以此为参考来正确安装。近年来,安装中央空调的人越来越多,而格力作为深受用户信耐的中国一线空调品牌,中央空调的市场占有率也在节节升高。
发表于:2014-08-03 21:00:36
真牛气呀
UL认证灯管
