学习是劳动,是充满思想的劳动
帖子主题: 初次接触地暖我们需要注意的问题
发帖:151
经验:258
发表于:2013-05-17 15:53:24
只看该作者 点击:1918 回复:2    楼主
近几年,我们生活水平在不知不觉间急速提升,大家对于家装也有着个性化的需求,传统的暖气片,空调取暖方式已逐渐被地暖采暖渐渐取代,地暖采暖不仅舒适,而且环保,以让脚直接接触热源,温足而全身暖的效果,从而达到头凉脚暖的最佳的人体热舒适感。并且,相对于空调在室内造成的空气对流,安装地暖的室内风速小于0.15/秒,减少了室内空气对流的污染;更由于地面热容量大,热稳定性好,尽显中医提倡的“温足而顶凉”的养生理念,即使是寒冬腊月时节,也仍然可以在室内享受如春天般的感觉。那么安装地暖后,第一次使用地暖时应该注意哪些细节问题呢?
1.启动地暖系统前要检查有无漏水现象
虽然开发商或者采暖服务商在验收房屋的时候已经验明地暖系统是合格的,但装修期间可能出现的人为破坏,仍然会影响地暖系统的正常运行。对于安装了水地暖系统的家庭,首次运行水地暖系统之前,应对管路系统进行打压试验,看是否存在跑冒滴漏现象。
2.启动水地暖系统时注意事项
对于水地暖系统而言,根据规定,水地暖系统的供水温度理论上最高可达60摄氏度左右,但地暖专家提醒说:用户在首次启动水地暖系统时将供水温度设定在25摄氏度~30摄氏度比较合适,等水地暖系统运行一周后,再以每周升高5摄氏度~10摄氏度的速度升高供水温度。为什么要如此缓慢地升高供水温度?专家解释说:在室内温度较低的情况下,骤然将水地暖系统的供水温度迅速提高,不仅可能损伤地暖系统的管材和连接件,进而影响水地暖系统的使用寿命,而且可能使地板发生变形。其间,当木地板地表温度超过26摄氏度或地砖表面温度超过30摄氏度时,应立即降低供水温度。
3.启动电地暖系统注意事项
对于电地暖用户,每年冬季在首次运行电地暖系统时,也同样不能骤然升温,否则也可能出现损伤电地暖系统发热体和地板面层的情况。对此,地暖专家以发热电缆地暖系统为例提醒说:第一次启动发热电缆系统时要先预热一天,温度要逐步往上调,并且要保持加热状态72个小时不能停歇。
4.启动地暖系统后注意节能
特别提醒:离**间时关掉地暖系统,回到房间时再把地暖系统打开,以为这样可以达到节能的目的,但事实上这是一种得不偿失的,更为经济的做法可以是这样:人走的时候,把室内温度控制到13摄氏度~15摄氏度,人回家以后,把室内温度控制到18摄氏度~20摄氏度。通过这样的设定,室内温度上升得比较快,通常半小时之内就能从15摄氏度上升到18摄氏度~20摄氏度。当然,在房子长时间(3天以上)空无一人的情况下,可以考虑关闭地暖系统,等回家以后再开启地暖系统。
以上就是使用地暖的过程中我们需要注意的问题,舒适100网,多年来立足于专业的家庭采暖系统安装,地暖和暖气片工程实例都不在少数,除了推出相关房型的套餐外,还可以为用户量身定做方案,根据用户需求和户型配置选择不同的采暖方案。
有关地暖 http://www.shushi100.com/category-dinuan/
发帖:2057
经验:2099
鲜花:6
发表于:2013-05-17 20:40:53
学习
下坠,仿佛能减少我的心碎
发表于:2014-07-08 19:04:59
了解地暖使用注意事项请到www.jfm668.com
初次接触地暖我们需要注意的问题
