性能:控制坍落度损失,改善混凝土流动度。
实验方法:1、每吨液体泵送剂中直接掺加BS-1(5-20)KG或占胶凝材料的0.4‰-0.8‰;2、摻加BS-1使混凝土性能得到改善之后可以适量降低其它混凝材料的用量;3、观察凝结时间。
适用范围:萘系、脂肪族、氨基、聚羧酸等各类减水剂的泵送剂复配。
保塑剂是青岛鼎昌新材料有限公司研发生产的一种保坍、缓凝类产品,本产品能抑制水泥的水化速度,并兼容了减水、缓凝、引气、保坍性能,适用于高耐久、高流动、高强度、泵送混凝土的外加剂,属于非常规外加剂小料。
保塑剂的作用机理:
其一:它能在固-液界面上产生吸附,改变固体粒子表面性质,或是通过其分子中亲水基团吸附大量水分子形成较厚的水膜层,使晶体间的相互接触受到屏蔽,改变了结构形成过程,或是通过其分子中的某些官能团与游离的Ca2+生成难溶性的Ca盐吸附于矿物颗粒表面,从而抑制水泥的水化进程,起到缓凝、保塑效果;
其二:它能促使水泥在水化过程中生成复盐,沉淀于水泥矿物颗粒表面,隔离水泥与水的接触面,从而抑制水泥水化,来达到保塑的效果;
产品包装:
编织袋(内衬塑料袋)密封包装,规格为25kg/袋。
