在冬季家庭装修时防水涂料应注意哪些事项
世纪蓝箭防水卷材涂料     文字:【】【】【
摘要:
  在冬季比较多的人先换在这样的季节里装修,由于在冬季气温低、空气干燥、风沙大,而使得我们在装修过程中会受到影响,涂料施工发生变故,营销工程进度。因此在家庭装修施工涂料时,应注意以下事项:
  1、使用油漆时,应注意冬用产品和夏用产品的区别。由于气温的差异,为了便于涂饰施工和提高漆膜质量,夏用产品会调得比较慢干,而冬用产品会调整得稍为快干。因此,夏用产品不宜在冬天使用,否则,会因为慢干而带来咬底等漆膜弊病。
  2、选用含水率低的板材,一般板材含水率应在12%以下,尽可能在10%以下。买好的板材要好好保护,不要受潮引起含水率上升,条件好的在施工前做干燥处理。避免装修后因为板材水份问题而导致发白、开裂等现象。
  3、严格按照标签上提供的油漆和固化剂的配比进行,不能随意少加或者多加固化剂,否则,会引起咬底或开裂等漆膜弊病。配漆时,应搅拌均匀,用200目滤布过滤,静止15分钟消泡后再施工。
  4、应使用本公司配套的固化剂、稀释剂,否则会引起不良的漆膜弊病。
  5、油漆施工时,施工温度不能低于5摄氏度,湿度不能大于85%。
  6、不能因为个人观点问题随意添加催干剂等化学助剂,否则会引起开裂等漆膜弊病。
  7、冬季气温低,油漆表干时间长,漆膜表面与外界空气接触时间也相对较长,空气中的灰尘颗粒容易黏附在漆膜表面,形成颗粒现象(空气干燥时更加明显)。因此,为了更好的漆膜效果,在油漆施工之前,请注意环境的清洁。
  8、油漆的黏度随温度的变化而变化,当温度较低是黏度就会升高很多,这样会导致稀释剂的用量加大,此时油漆的光泽、丰满度会有所下降。
  9、调好油漆后放置时间不宜过长,时间越长,光泽会下降越多。
  10、严禁一次性厚涂,否则会引起咬底、发白、开裂、针孔、气泡等漆膜弊病。
  11、禁止每层干燥不良、未正常打磨即施工,否则易引起咬底、脱落等现象。   www.bj-fsdl.com
