聪明出于勤奋,天才在于积累
帖子主题: 《国家建筑标准设计图库GBTK2006》2006
发表于:2013-11-05 10:14:40
只看该作者 点击:5202 回复:2    楼主
简单安装步骤:
一 下载文件“国家建筑标准设计图库GBTK2006"(按发布资源顺序如下): 1)单机版.rar(以下rar略)2) 国家建筑标准设计图库 3)打印去蓝色水印补丁 4)建筑 5)结构 6)结 构2 7) 暖通空调 8)人防 9)弱电 10 )建筑2 11)城市道路 12)电气 13)动力 14)给水排水 15)注册机 (技术,资料等可不选)
二 下载文件“升级图库.rar”。
三 将“国家建筑标准设计图库”解压到某一磁盘下,如F, 即F:\国家建筑标准设计图库。(此文件夹包括了“建筑”“结构”“人防”等11个空文件夹及其它文件)。将下载的图库文件夹(11个)全部解压,将里边的文件依次放置到, 上述11个对应的空文件夹中。
四 解压并安装“单机版”到某一磁盘下,如E,其安装路径即为E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\, 随后确定“图库存放路径”,即F:\国家建筑标准设计图库;将“升级图集存放路径”改为安装路径即E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\ (将安装界面移开即可看到“图库路径设置对话框”)。
五 点击 确定\完成 后,双击桌面图标打开程序,关闭弹出的“图集更新信息提示”对话框(最近更新日期2006-
8-22)如果“图库路径设置”有问题,也会弹出提示,不理它,关闭,可在窗口菜单“工具”下的“环境设置”
中调整)。
六 打开窗口菜单 帮助\ 产品注册,弹出"注册对话框"。运行“注册机”,将注册机中ID号“手工”换为“注册对话框”
中的ID号,单击“获取注册码”,将生成的注册码“复制、粘贴”到“注册对话框”中。单击“注册”,弹出“请输
入介于2006和2007之间的整数”对话框。不理它,直接单击“确定”,弹出“注册成功!欢迎使用国家建筑标
准设计图集”对话框。“确定”,又弹出“--2006和2007--”对话框,不理它,直点"右上角的关闭按扭",
将其关闭。并关闭“注册机”和“注册对话框”。
七 退出程序,解压下载的“升级图库”,将文件夹里的文件"全部"“覆盖”到“升级图库文件夹下(即安装文件夹
E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\)。
八 打开程序,弹出“更新提示”:最近更新日期:2009-06-30  36项最新废止,189项最新下载图集
等信息。将其关闭,、依次选菜单“图库”\图集转移\全部选择\确定。此时浏览图集(打开窗口左侧图纸目录,选择所需图集),会看到图集右下角有“GBTK”蓝色水印,且不能打印。
九 关闭程序。将“打印去蓝色水印补丁”解压到安装文件夹下即E:\Program Files\GBTK\GBTKSingle\ , 双击 运行补丁,稍等修补成功(约一两分钟)后退出。至此完美安装。
特别说明:
1 此为第一次安装。如因更新注册表编辑被锁,重新安装,请参照楼上网友提示。
2 此步骤汇自楼上众网友,如能安装成功,则为众网友之功。再次感谢楼主,感谢众网友!
3 若不能成功安装,则为我之疏漏,敬请指正。
4成功安装后,最新图集,亦只能到6月30号,至于以后如何升级,又如何获得最新图集,则仰倚大家了。
5预祝各位成功安装,并有所创新(在WIN7和XP下,弹出的提示,文字略有不同,但意思一样)。
发表于:2013-11-12 16:56:34
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发帖:29
经验:34
发表于:2014-03-04 17:57:16
国家建筑标准设计图库
