好学而不勤问非真好学者
帖子主题: 挖掘机行走跑偏的解决方法
发表于:Tue Dec 15 17:23:26 CST 2015
只看该作者 点击:8078 回复:2    楼主
  一般情况下挖掘机搜索都是采用双联泵,行走跑偏常为一只泵有故障,最简单的判断方法是:将液压 泵的两根高压出油管对调,如果原来慢的变快,原来快的变慢,证明有一个泵有故障。排除方法:湿地挖掘机卸下液压泵,更换损坏件,再到实验台调试即可。 安全阀漏油将导致系统内的压力过低,使行驶马达的转速不够,从而出现行走跑偏。排除方法是: 更换已损坏的行走马达安全阀;判断时可以将左右行走马达安全对换,看反向行走时是否偏转。
  如果行走主阀内的弹簧变软或折断,或阀芯被卡住,都有可能引起油压降低,出现行走跑偏。 检查时要测量行走主阀油路的压力,正常值是32.5Mpa。如果行走主阀损坏,就要更换或修理。
  通过以上的分析,我们可以看到 80%的挖掘机故障都是由保养不及时或操作不当引起的,因 此,应当做好挖掘机的保养工作,同时提高操作手的技术水平,减少故障的发生,保障工程建设的顺利进行。
发帖:22
发表于:2017-05-25 16:57:07
挖掘机搜索都是采用双联泵
发表于:2017-11-29 22:09:00
看一看,留个脚印。
我们是乐山一家专业经营挖掘机租赁的企业,经过多年运营,现在出租的挖掘机型号多,功能全,挖掘机出租价格实惠。目前待租的设备有:临工挖掘机、恒特挖掘机、大信挖掘机、临工挖掘机、移山挖掘机、大信挖掘机、山推挖掘机、久保田挖掘机、挖掘机大全、久保田挖掘机、开元挖掘机、报价挖掘机。
挖掘机行走跑偏的解决方法
