好学而不勤问非真好学者
帖子主题: 挖掘机在采石场作业时应以安全为重
发表于:2015-12-05 15:17:09
只看该作者 点击:7619 回复:1    楼主
  由于采石场的环境比较特殊,对于湿地挖掘机来说也容易造成损害,以及对人员造成伤害,所以本文综合多位机手的丰富经验,向大家介绍挖掘机在采石场作业时的注意事项:
  一,采石场灰尘较大,要经常吹换空气滤芯
  挖掘机在采石场作业时采石场因为石头破碎和挖掘时产生的粉尘较多,而且粉尘中含有颗粒较大的石渣,因此空气滤芯的正常工作周期大大缩短,需要经常进行吹;更换的周期应该比正常缩短,否则会对发动机造成很严重的伤害,千万不要省小钱,赔大钱。
  二,注意挖掘机周围车辆人员安全
  采石场工作环境比较复杂,外面嘈杂的声音很容易使机手走神,很多装石头的自卸车司机喜欢在等装车的时候检查轮胎,这个时候,湿地挖掘机在采石场作业一定要注意防止装车时有石头落下,砸在自卸车司机或工地其他人员身上,后果不堪设想。
  三,前进后退一定要牢记在心,养成良好习惯
  挖掘机在采石场作业大多时候是在石场中的“悬崖峭壁”边上进行作业的,这个时候如果一不小心,搞错了湿地挖掘机履带前进和后退的方向,极有可能让挖机掉下去,“机毁人亡”。所以,保持手拉式后退,能让危险时有自我意识,赢得宝贵的时间。
  四,山上放炮时,一定要躲在安全的地方,切忌伸出头张望
  山上放炮炸石时,虽然会在指定安全区域,但是经常有炸碎的山石飞出预定范围而引发安全事故的案例发生,所以一定放炮时要躲在结实的障碍物后面,不要伸出头张望,因为乱石纷飞,非常危险,曾经有次事故,就是因为旁边的工友在开山炸石时,机手好奇张望,结果被一块石头正中脑门,当场就去世了,惨痛的教训一定要吸取!
发帖:22
发表于:2017-05-25 16:57:56
注意挖掘机周围车辆人员安全
挖掘机在采石场作业时应以安全为重
