好学而不勤问非真好学者
帖子主题: LED树脂字亮度的控制方法
发帖:34
经验:60
发表于:2014-01-08 11:52:32
只看该作者 点击:4193 回复:13    楼主
LED树脂字有两种控制led亮度的方法.一种是改变流过LED电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右, 除了红色LED树脂字有饱和现象外,其它LED树脂字亮度基本上与流过的电流成比例;
另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度,只要这个重复点亮的周期足够短;
人眼是感觉不到发光象素在抖动.由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED树脂字显示内容的今天,几乎所有的LED树脂字都是采用脉宽调制来控制灰度等级的;
这种方式使用器件较少,但串行传输的数据量较大,因为在一个重复点亮的周期内,每个象素在16级灰度下需要16个脉冲,在256级灰度下需要256个脉冲,由于器件工作频率限制,一般只能使LED屏做到16级灰度。
发表于:2014-05-22 14:29:22
电流大了 使用寿命会短一些吧
发帖:33
经验:33
发表于:2019-06-27 12:46:26
这个贴不错!!!!!
发表于:2019-06-27 16:36:35
为了升级而水贴,这样就可以快点升级了,希望别违规
发表于:2019-06-30 09:01:38
1111111
发表于:2019-06-30 09:10:22
1111111
发表于:2019-06-30 09:18:37
1111111
发表于:2019-06-30 09:27:08
1111111
发表于:2019-06-30 09:35:52
1111111
发表于:2019-06-30 09:44:23
1111111
发表于:2019-06-30 10:26:13
1111111
发表于:2019-07-01 09:09:58
1111111
发帖:145
经验:145
发表于:2019-07-03 09:17:18
猜动
发帖:19
经验:19
发表于:2019-08-16 09:15:31
LED灯具厂家LED面板灯|平板灯正邦照明有限公司
广西正邦照明有限公司LED灯具厂家专业生产LED筒灯,LED面板灯,LED天花灯,LED日光灯LED平板灯T8LED灯管等LED灯具的家用照明厂家,LED筒灯,LED天花灯,LED工矿灯
LED投光灯
LED树脂字亮度的控制方法
