帖子主题: 分享可程式恒温恒湿试验箱温度故障解决方案
发表于:Wed Aug 16 13:53:17 CST 2017
只看该作者 点击:1873 回复:1    楼主
  在温度试验中,由于恒温恒湿试验箱长期使用、配件老化、设置不当等原因,易导致试验箱内的温度无法上升或下降至指定温度。今天笔者就教您两招轻松判断和排除常见故障的方法,让您成为恒温恒湿试验箱自检专家。
  在低温试验运行中,如果恒温恒湿试验箱温度下降的特别缓慢,有可能是制冷系统出现了问题,需要检查制冷剂是否充足,系统管道是否受堵。还要确定在做试验之前是否已经将工作室烘干,样品放置是否合理,样品数量是否放置过多。如果以上都没有问题,那可能就是制冷系统出现问题了。如果是温度降到一定数值后又回升温度,可能跟恒温恒湿试验箱的使用环境有关,需要检查恒温恒湿试验箱四周环境温度,所放置的位置是否是按照技术要求来安装的。
  在高温试验运行中,如果恒温恒湿试验箱温度达不到设置温度,应逐一检查试验箱加热及循环系统。如果温度上升特别慢,需要检查风循环系统,确认调节挡板有否能够正常开启。如果温度上升过快,这时就要检查风循环电机运转是否正常。假如温度过冲严重需要重新对PID参数进行设置。如果温度超过设置温度直接上升,那可能是控制器出现了故障,需要更换控制仪表。
发帖:845
经验:827
发表于:2018-02-08 15:07:39
如果温度超过设置温度直接上升
只要是辛勤的蜜蜂,在生活的广阔原野里,到处都可以找到蜜源
