帖子主题: 【盐雾试验箱】不同汽车行业标准对盐雾试验的操作要求
发表于:Mon Jul 17 09:59:20 CST 2017
只看该作者 点击:2114 回复:1    楼主
   以下内容为三家汽车企业对盐雾试验工艺条件的要求。
   德国大众EN ISO 9227:2006
   盐雾试验箱容积:≥0.4m3
   试验旋转角度:与垂直方向成20度,允许15度到25度
   喷雾压力:70~170kPa
   沉降量:80cm2漏斗,1.5±0.5ml/h
   箱内温度:35±2℃
   加湿饱和气室温度:要求比箱内温变高10度,给出了不同压力下饱和塔中热水温度的指导值
   试样后处理:为减少腐蚀产物脱落,清洗前将试样置于室内自然干燥0.5~1.0h。用≤40℃的清洁流动水轻轻清洗,以除去试样表面残留的盐溶液,随即在距试样约300mm处用≤200kPa的空气压吹干。
   法国PSA D17 1058-2008
   盐雾试验箱容积:≥0.4m3
   试验旋转角度:与垂直方向成20±5度
   喷雾压力:80~160kPa
   箱内温度:35±2℃
   加湿饱和气室温度:46±1℃
   试样后处理:可通过淋洗或在自来水中浸洗,清除试样表面的残留盐溶液,水温≤37℃,再通过压缩空气或吸水纸等立即干燥试样。
   日本日产NES M0140-2004(N)
   盐雾试验箱容积:无明确要求
   试验旋转角度:与垂直方向成20度,允许15度到30度
   喷雾压力:70~170kPa,98±10kPa为最佳
   箱内温度:35±2℃
   加湿饱和气室温度:47±2℃
   试样后处理:试样必须立即沉浸在常温水中,以除去残留于表面的盐溶液,并干燥。如有特别需要,可轻刷以检查基体金属的腐蚀。
   文章出自北京雅士林试验设备有限公司
发帖:855
经验:837
发表于:2018-02-08 15:12:26
水温≤37℃
一份信心,一份努力,一份成功;十分信心,十分努力,十分成功
