帖子主题: 高低温试验箱噪音大的故障检测流程 果断收藏吧!
发表于:2017-07-13 09:49:05
只看该作者 点击:2261 回复:1    楼主
   1、外部因素:底角不平,检测地面是否不平,指导用户调整高低温试验箱底角,使高低温试验箱处于水平位置;高低温试验箱和其他物品碰或靠墙,指导用户将相靠的物品移开或将高低温试验箱与墙壁保持一定距离;
   2、高低温试验箱压缩机噪音:检查压缩机是否与周围管路互碰,压缩机是否松动、蒸发皿是否松动进行调整。检查压缩机减震胶是否老化,进行更换。检查是否是压缩机本身噪音大,更换压缩机。
   3、电磁阀噪音:电磁阀换向声音大,首先加减震胶,如果无效果,需要更换电磁阀。发出杂乱的交流声,需要更换电源板。
   4、高低温试验箱风机噪音:检查是否是风机串轴或风机本身噪音大,更换风机检查风机叶片是否互碰和变形、风机固定是否牢固,进行调整或添加胶垫。
发帖:839
经验:830
发表于:2018-02-08 15:15:13
   3、电磁阀噪音:电磁阀换向声音大
望洋兴叹的人,永远达不到成功的彼岸
