帖子主题: 良好的放置环境对恒温恒湿试验箱到底有多重要?
发表于:Tue Jul 11 09:03:34 CST 2017
只看该作者 点击:3329 回复:1    楼主
   很多消费者认为只要掌握了恒温恒湿试验箱的操作流程就万无一失了,至于恒温恒湿试验箱的放置环境没有太大关注,认为这跟做试验关系不大,如果您是这样想的话就大错特错了。由于放置环境不当而造成设备出现异常状况这类例子有很多,它可能会导致机械零件的腐蚀,使金属镜面的表面光洁度下降,造成机械零件的错误或性能下降,严重时设备停止工作,从而影响设备寿命。
    一、恒温恒湿试验箱放置在环境中的灰尘和腐蚀性气体会影响机械系统的灵活性,降低各种限位开关、按键、光电耦合器的可靠性,也会造成必要部件铝膜锈蚀。
    解决方法:请定期清洁,保持环境和设备内的卫生干净,防尘。
    二、恒温恒湿试验箱使用一定时间后,内部会积聚灰尘,影响设备工作的最佳状态。
    解决方案:在操作人员的指导下定期清扫仪表罩内的灰尘,同时,散热器的加热元件紧固,光学箱密封窗口清洗,有必要时最好对光路进行校准,以校准清洗和机械零件的润滑。最后,恢复原来的状态,然后进行一些必要的检查、调整和记录。
发帖:855
经验:837
发表于:2018-02-08 15:18:28
以校准清洗和机械零件的润滑
一份信心,一份努力,一份成功;十分信心,十分努力,十分成功
