帖子主题: 恒温恒湿试验箱之教您了解蒸发压力调节阀
发表于:2017-07-10 09:57:37
只看该作者 点击:10353 回复:1    楼主
   蒸发压力调节阀是一种安装在恒温恒湿试验箱制冷系统蒸发器出口管道上,以防止蒸发器内制冷剂蒸发压力低于设定值为目的而设置的调节机构。
   恒温恒湿试验箱之蒸发压力调节阀的作用:
   (1)在不允许放置空间的环境温度低于设定温度的场合,可以确保设定的蒸发温度。
   (2)防止水或过度冷却而冻结,防止蒸发压力过低(防止冷水机组中蒸发器冻裂)。当蒸发器内压力低压设定值时,调节器关闭。
   (3)维持恒定的蒸发压力,使蒸发器的表面温度保持恒定。调节器的控制是可以调节的,通过调节器在吸气管路上的节流作用,使恒温恒湿试验箱制冷剂的流量同蒸发器的负荷相匹配。
   (4)可以防止恒温恒湿试验箱制冷系统中的冷却盘管表面过度结霜。
   (5)在2台以上不同蒸发温度的蒸发器并联使用时,压缩机是以最低的蒸发温度作为运行基准的。
   文章出自北京雅士林试验设备有限公司
发帖:845
经验:827
发表于:2018-02-08 15:19:53
   文章出自北京雅士林试验设备有限公司
只要是辛勤的蜜蜂,在生活的广阔原野里,到处都可以找到蜜源
恒温恒湿试验箱之教您了解蒸发压力调节阀
