帖子主题: 高低温实验箱故障排除技巧 用户必修课程
发表于:Thu Jul 06 10:42:27 CST 2017
只看该作者 点击:6622 回复:1    楼主
   试验室的高低温实验箱出现了问题,我们首先要学着判断出现这些异常状况的原因在哪里,我们通常的判断方法为:看、听、摸、测、析。
   一、看:仔细观察高低温实验箱各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、循环系统三部分,判断它们工作是否正常。
   二、听:通电开机细听高低温实验箱压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风机运转有无杂音,噪音是否过大等。
   三、摸:用手摸高低温实验箱有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。
   四、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量高低温实验箱的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求等。
   五、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。高低温实验箱各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。
发帖:839
经验:830
发表于:2018-02-08 15:21:29
望洋兴叹的人,永远达不到成功的彼岸
高低温实验箱故障排除技巧 用户必修课程
