帖子主题: 恒定湿热试验箱压缩机之不同时段的不同保养方式
发表于:Fri Jun 30 10:12:18 CST 2017
只看该作者 点击:7312 回复:1    楼主
  随着秋季的到来,一些企业开始对恒定湿热试验箱进行秋冬季的换季保养。恒定湿热试验箱进行保养时,压缩机保养是必做的一个项目。但是,很多初级使用人员对压缩机的保养并不是很清楚,今天小编就为大家简单介绍在不同时段的恒定湿热试验箱压缩机保养方式。
  恒定湿热试验箱压缩机在运转1000小时需要注意以下几点:
  1、检查管接头紧固螺栓及紧固电线端子螺丝。
  2、检查进气阀及活动部位,添加油脂。
  3、空气过滤器的清洁。
  压缩机运行2000小时或者6个月时需注意:
  1、更换自动泄水阀滤芯。
  2、检查各个管路。
  3、更换空气滤芯。
  4、更换油过滤器。
  恒定湿热试验箱在运行一年的时候需要注意的问题有:
  1、检查启动器是否正常。
  2、检查进气阀动作情况,看是否正常。
  3、检查所有的电磁阀是否正常。
  4、检查保护压力的开关。
  5、更换油气分离器。
  6、更换空气滤芯和油滤芯。
 若恒定湿热试验箱运行3000小时就需要注意清洗每条冷却液路,还有更换冷却液,这对于设备都是有好处的。
发帖:873
经验:873
发表于:2018-02-08 15:29:16
  3、空气过滤器的清洁
不为模糊不清的未来担忧,只为清清楚楚的现在努力
