帖子主题: 高低温冲击试验箱不同的制冷方式对环境条件的要求
发表于:Thu Jun 29 09:53:22 CST 2017
只看该作者 点击:2045 回复:1    楼主
   高低温冲击试验箱适用于考核产品整机、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该高低温冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。高低温冲击试验箱的制冷方式又分为风冷型和水冷型,其高低温冲击试验箱不同的制方式对环境条件的要求如下:
   1、均在空箱条件下(注明除外),按GB/T5170-2008测试。
   2、风冷型高低温冲击试验箱系在室温25℃时且通风良好条件下所测试数据;当35℃≥室温>25℃时,可正常使用,但低温范围、降温速率及热负载能力会受一定影响。
   3、水冷型高低温冲击试验箱在水温≤28℃、水压在0.3MPa~0.6MPa,进出水压差≥0.2MPa条件下所测试数据。
发帖:845
经验:827
发表于:2018-02-08 15:32:10
只要是辛勤的蜜蜂,在生活的广阔原野里,到处都可以找到蜜源
